Страницы: 1 ... 107 108 [109] 110 111 ... 131   Вниз
Автор Тема: Загорелась лампочка CHECK  (Прочитано 739469 раз)
« Ответ #1620 : Март 25, 2016, 21:46:51 pm »
Может кто то увидит в графиках что не так с лямбдами. Жаль не получилось снимать показания с оборотами двигателя. Пришлось снимать вместе с показаниями разрежения.
А фотки в тему выложить не получается? На айпаде не открываются
djemileo
  • Russian Federation 'Симферополь'
    ODO 150000 km
« Ответ #1621 : Март 25, 2016, 22:20:16 pm »
Так это файлы графиков из программы scanmaster. Какие моменты не понятно фотографировать
maxim81
  • Russian Federation Москва, Мичуринский проспект.
    ODO 198000 km
« Ответ #1622 : Апрель 23, 2016, 18:59:00 pm »
Подскажите,кто знает. Есть проблема с чеком. Выскакивает ошибка Р2096. Много уже чего прочитал, но так и не понимаю, что делать? На поведении машины ни как не отражается, но напрягает. Пробег 136.000, появилась проблема на 133.000, если сбросить ошибку, появляется по разному, через 2 недели, через месяц. Заправки разные пробовал. Заправлялся всегда 92.
Будьте реалистами-требуйте невозможного!
« Ответ #1623 : Апрель 23, 2016, 19:40:50 pm »
Если сигнал датчика S1 опережает сигнал датчика S2, формируется код P2096.
Надо проверить работу датчиков кислорода, возможно катализатор неисправен и последнее блок управления
Вот почитайте http://solaris-club.net/manuals/dtc/13635935923465.html
Только выберите там двигатель и номер ошибки
« Последнее редактирование: Апрель 23, 2016, 19:44:38 pm от Дима »
maxim81
    ODO 198000 km
« Ответ #1624 : Апрель 23, 2016, 21:03:03 pm »
Дима, спасибо большое за ссылку!
В программе Torque и с Elm я же смогу посмотреть график датчиков, чтобы понять работают они или нет?
« Ответ #1625 : Апрель 23, 2016, 21:17:10 pm »
С елм сможите, програму я просто не знаю, возможно и есть там графики
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #1626 : Апрель 23, 2016, 22:39:00 pm »
да, в торкуе можно посмотреть графики кислородных датчиков.
maxim81
    ODO 198000 km
« Ответ #1627 : Апрель 25, 2016, 10:34:14 am »
Посмотрел графики, не совсем правда понял правильно я их вывел. Это графики работоспособности 1 и 2 банка (1,2,3 сенсор). Правильно работает 1-ый датчик? Забыл фото вставить)
« Последнее редактирование: Апрель 25, 2016, 11:01:21 am от maxim81 »
« Ответ #1628 : Апрель 25, 2016, 10:58:31 am »
Посмотрел графики, не совсем правда понял правильно я их вывел. Это графики работоспособности 1 и 2 банка (1,2,3 сенсор). Правильно работает 2-ой датчик?
Посмотрите работу первого датчика при прогретом моторе и на оборотах
maxim81
    ODO 198000 km
« Ответ #1629 : Апрель 25, 2016, 11:06:50 am »
Вот график на 3000 об/мин
« Ответ #1630 : Апрель 25, 2016, 12:08:50 pm »
Чё думать то? Пробег за 100 , ехай на Чип евро 2 выбивай кат. И по тихоньку копи деньги на прямоток или пламик.
« Ответ #1631 : Апрель 25, 2016, 12:33:39 pm »
Лучше купит универсальный катализатор, дешевле выйдет!
maxim81
    ODO 198000 km
« Ответ #1632 : Апрель 25, 2016, 12:38:59 pm »
Есть контакты, у кого все это сделать?  Паулюс занимается этим, не знаете?
« Ответ #1633 : Апрель 25, 2016, 13:10:20 pm »
Чего то второй датчик совсем не шевелится, на каких нибудь оборотах он чего нибудь показывает? Возможно он неисправен
« Ответ #1634 : Апрель 25, 2016, 13:11:53 pm »
нука ссыль на универсальный?  :popcorn: на Филях металлический есть. Но не знаю на сколько безопасен для двс...
Страницы: 1 ... 107 108 [109] 110 111 ... 131   Вверх
