Страницы: 1 ... 62 63 [64] 65 66 ... 131   Вниз
Автор Тема: Загорелась лампочка CHECK  (Прочитано 739827 раз)
« Ответ #945 : Январь 08, 2013, 21:47:33 pm »
Дим, а при чем тут смесь и 2 датчик кислорода? он повторитель 1 и тогда уж 1 датчик показал бы смесь ;) а если 2 мандит значит каталику трындец настает :( я бы посмотрел бензонасос. Топливный фильтр.
Бывает что из-за сильно закопченого 2 лямбды корекция в плюсе большом, т е датчик работает но с тормозами поэтому по нему нет ошибки, а из-за него корекция ( баланс) неправильный, но это только по данным ( по сканеру) посмотреть можно и чаща всего из за плохого бензина ( присадки, солярка) происходит, может конечно и подсос воздуха и бензонасос или фильтр, но как я понял динамика не ухудшилась и проблем с работой мотора нет, вот исходя из этого и написал такой вывод, а правильно было бы данные глянуть
В сентябре было ТО. Сервис должен отвечать за свою работу? Что от них требовать? Можно ездить в такой ситуации?
Да можно кататься, но если гарантия то может попробовать по ней отремонтировать, хотя может и не прокатить если из-за бензина
Таня
  • Russian Federation м.Юго-западная
    -Выданные: 96
« Ответ #946 : Январь 08, 2013, 21:55:24 pm »
если авто не глохнет и глюк периодически всплывает, и не влияет на поведение авто в дальнейшем , то ездить то можно, но долго ли? Ведь точно не ясно что это :( и вдруг умрет это что то в процессе езды? пусть ОД ищет проблему(они обычно не спешат с этим :( могут дня 3-7 авто держать и менять детали методом тыка) пока не найдут в чем проблема. Но дрючить их надо. если авто на гарантии , пусть решают проблему. на то она и гарантия за то вы им и платите на ТО бабки . что бы гарантия осталась и по ней вам исправили БАГ в работе авто ;)
Авто не глючит, ведет себя, как обычно. Сервис записал меня на пятницу. Ехать завтра в другой, наверное, нет смысла? Пусть разбирается  тот, где проходила ТО и провели первую непонятную диагностику, не решив проблему.
« Ответ #947 : Январь 09, 2013, 02:16:49 am »
да пусть они парятся punish ведь бабки за ТО им плачены соответственно и на гарантии у них ;) удачи
Добавлено позже: Январь 09, 2013, 02:29:10 am
погодите, а фраза: Слишком бедная смесь. Она говорит о том что кислорода не хватает в определенный момент в цилиндрах. А не бензина мало. А по чему не хватает кислорода? Заслонка? Фильтр?
 Следж писал что это нижний лямбдозонд, тогда скорее это катализатор. Но код ошибки если точен и правильно вам расшифрован, то вы пишите: Система регулирования подачи топлива. А Следж говорит о системе выпускного коллектора(отработанные газы)
Короче запутался я  :( если по вашей расшифровке то это :бензонасос, дроссель, фильтр, мозги наконец(сбой какой то)
А если верить Следжу, то катализатор умирает.
Дмитрий просвети конкретно по этой ошибке ;) а то непонятка какая то.
« Последнее редактирование: Январь 09, 2013, 02:29:10 am от Bazilii 77 »
« Ответ #948 : Январь 09, 2013, 08:03:25 am »
Бедная смесь это когда воздуха много а бензина мало, при этом корекция по смеси будет в плюсе, допускается до +15% а дальше пишет ошибку по балансу топлива, по данным если смотреть по сканеру это параметры Long ( так называемая долгосрочная корекция) и Short (краткосрочная коррекция)
При + корекции возможны неисправности распространенные - топливный насос недостаточное давление, производительность( забитый фильтр), подсос воздуха во впуск ( в основном при наличии расходомера, после него подсос), датчик кислорода ( неправильная работа, зависает), ну и бензин ( особенно одно время с газовым конденсатом был), да еще забитые форсунки ( инжектор)
При - свечи, бензин, датчик кислорода.
Ну вот как то так
Таня
    -Выданные: 96
« Ответ #949 : Январь 09, 2013, 11:18:56 am »
Ребята, спасибо за обстоятельные ответа! Объясните, пожалуйста, тогда такой момент: если есть проблема в авто, почему удалось сервису сбросить эту ошибку?. Тогда она должна быть постоянно ведь?. Мастер объяснил так: если сбросится, то случай негарантийный (заплатила за диагностику), если не сбросится, значит есть проблема и будем разбираться. Получилось сбросить ошибку, но видно проблема какая-то есть, раз опять горит. Еще заметила, кажется уровень антифриза уменьшается....
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
« Ответ #950 : Январь 09, 2013, 11:43:15 am »
Бывают ошибки случайные, которые возникают, например, после мойки двигателя и после просушки и сбрасывания  вновь не появляются. Эти ошибки не гарантийные, т.к. вызваны неправильной эксплуатацией, хотя и в этом случае при хорошем адвокате можно доказать, что он гарантийный, если напрямую не нарушались пункты мануала. Если ошибка повторяется, то это уже неисправность и она должна быть устранена по гарантии, о чем Вам и сообщил дилер. Уровень антифриза обычно устанавливается не сразу, это вызвано воздушными пузырями в системе охлаждения. Воздух в системе устраняется при многократном нагреве и охлаждении двигателя - при вытеснении расширившегося воздуха и заполнении пузыря антифризом при охлаждении .
弗拉基米尔
« Ответ #951 : Январь 09, 2013, 11:55:05 am »
а так же есть временные ошибки, их можно стереть, эти ошибки могут появляться не сразу, а при прохождении нескольких циклов работы двигателя, например из за иногда неправильно работающего какого то датчика, плохого контакта или от некачественного топлива, так же лампа проверки двигателя может и сама гаснуть когда параметры нормализуются, но ошибка в памяти останется.
вам надо сказать на сервисе что бы они зафиксировали обращение с неисправностью и если она опять повторится и причина будет не внешний фактор (бензин, масло или еще что), то вам должны вернуть деньги за диагностику и сделать по гарантии
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #952 : Январь 09, 2013, 12:11:10 pm »
любую ошибку можно сбросить
развели
причина то не устранена
Slegs
  • Russian Federation Москва ВАО, Королёв
    Авто: Kia Sportage AT
    ODO 70700 km
    -Выданные: 54
    -Полученные: 40
  • Делаешь-не бойся, боишься-не делай,сделал-не жалей
« Ответ #953 : Январь 09, 2013, 13:33:05 pm »
а можно озвучить где работают такие заботливые и грамотные мастера?
« Ответ #954 : Январь 09, 2013, 16:13:08 pm »
Ну вот как то так
ну тогда скорее бензонасос или сетка -фильтр в нем из за неё бывает падение  давления :( у меня на Лачетти так было, я ету сетку мыть устал :( хорошо у нас бензонасос можно снять через отверстие под задней седушкой rulezz а на Форд Фьюжн и еще кой каких моделях-это гимор , бак снимать надо :( А вообще бензонасос должен показать свою ошибку по коду? значит дело может и не в нем :(
Добавлено позже: Январь 09, 2013, 16:14:51 pm
Спасибо Диме за пояснения beer
Славунл прав в своих постах rulezz ;)
« Последнее редактирование: Январь 09, 2013, 16:14:51 pm от Bazilii 77 »
« Ответ #955 : Январь 09, 2013, 16:36:23 pm »
на бензонасос кодов ошибок нет, давление только манометром можно проверить
« Ответ #956 : Январь 09, 2013, 16:40:10 pm »
если бы на ходу глохла, то точно падение давления от бензонасоса, но такого нет, значит не он. Короче ОД просто не хотят менять что то , видят Татьяна хозяин и начинают мозг "делать" sux
« Ответ #957 : Январь 09, 2013, 16:58:02 pm »
а может еще и не гарантия быть, если вся беда происходит из-за плохого бензина и из-за него допустим надо менять датчик кислорода и хуже всего катализатор
« Ответ #958 : Январь 09, 2013, 17:00:12 pm »
Дим, а вот еще вопрос, можно ли поставить пламягаситель и отключить нижнюю Лямбду по средствам програмирования? если да, то сколько стоит сие? или это к Александру в Чиповку?
Добавлено позже: Январь 09, 2013, 17:02:13 pm
мне бы не благодарности, а кто бы в сервис взял в родном городе мастером на хорошую з/п :) rulezz ;)
так вместо резюме покажи свои ответы полезные по темам поломок на форуме, работодателю ;) Но в Таганроге, боюсь о хорошей ЗП мастера в сервисе, можно только мечтать :( в Москве то не очень шикарные у них доходы :(
« Последнее редактирование: Январь 09, 2013, 17:02:13 pm от Bazilii 77 »
« Ответ #959 : Январь 09, 2013, 17:02:23 pm »
А зачем такие сложности, поставь проставку/футорку под вторую лямбду и всё.
Страницы: 1 ... 62 63 [64] 65 66 ... 131   Вверх
Прямой эфир ↓ DerevasadasaKRAKEN-2026?! ССЫЛКИ ОБНОВЛЕННЫЕ на Маркетплейс в МАРТЕ: Список Актуальных Зерка 0
DmIvНаши дачи! Удачи и неудачи !!! 5636
keom5К*Р*А*К*Е*Н С*С*Ы*Л*КА?? Все Ссылки 2026 : Список Рабочих Ссылок и Зеркал Для Бе 0
keom53++ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступа 0
keom5Kraken Зеркала 2026: Актуальные Ссылки и Доступ к Маркетплейсу Кракен 0
keom521+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Безопасно 0
keom5Все Доступные ССЫЛКИ на KraKeN: 2025 - 2026 : Список зеркал 02 03 2026 0
keom5К*Р*А*К*Е*Н ИЛИ K*R*A*K*E*N Д*А*Р*КНЕТ ! Все Зеркала на 2026 : Список Рабочих Сс 0
Aaronpusly2026 news populing 0
ceed87Кракен — лидер даркнета 2026: конфиденциальность, доступность и удобная оплата 0
ceed87Кракен зеркало и вход 2026 — максимальная анонимность, большой каталог и безопас 0
ceed87Кракен зеркало 2026 — надёжный вход, максимальная конфиденциальность и удобная о 0
