Страницы: 1 ... 52 53 [54] 55 56 ... 131   Вниз
Автор Тема: Загорелась лампочка CHECK  (Прочитано 735427 раз)
Alex641
    ODO 41000 km
  • alex641
« Ответ #795 : Июнь 04, 2012, 17:18:12 pm »
похоже на верхний лямбдозонд, точно не могу сказать, это может и бензонасос быть, попробуй поменять воздушный фильтр, купи очиститель карбюратора Американский(ремонтный состав) хорошенько пробрызгайте дроссельную заслонку, (заведите двигатель и погазуите хорошо минут5-10) снимите клапан ЕГР промойте его тем же, посмотрите топливный насос (под задним сидением) достаньте его и посмотрите мож сетка засралась и когда газуете он давление достаточное не дает,(у меня в Лаче так было, тоже при кикдауне) сетку мойте темже очистителем карбюратора. но если в" стакане" насоса чернота, то насос под замену(скоро умрет) достаньте и замените (ну или протрите свечи темже Клинером) да и замените топливный фильтр, и если и после этого лямбдозонд будет ЧЕКать то его менять.
Не, я записался на СТО.Неделю назад они делали диагностику за 1050 руб+замена свечей.Теперь что, опять диагностика и что нибудь поменяют? Так это развод.Буду настаивать на поиске причины.Фильтр воздушный -новый.ТО проходил этой зимой, как раз меняли фильтр топливный. Жалко что чек не снять самому, надо ехать в сервис.Пока гарантия буду ездит в сервис , а вот потом х.з.
« Последнее редактирование: Июнь 04, 2012, 17:20:15 pm от Alex641 »
Alex641
« Ответ #796 : Июнь 04, 2012, 17:25:18 pm »
их сложно убедить, они будут настаивать на замене датчика а не катализатора, а за промывку дроссельной заслонки платить 2500-3000 это глупо, сам помой Cleaner-350р. и минут 20 работы, на гарантию это не влияет. если будут выделываться пригрози что претензию напишешь в KIA Motors скажи что консультировался по проблеме с владельцами Сидов, пусть проверят катализатор и поменяют по гарантии, а если не прокатит то поставь пламегаситель и проблем не будет.
Alex641
    ODO 41000 km
  • alex641
« Ответ #797 : Июнь 04, 2012, 17:34:23 pm »
Я правильно понял, что катализатор, датчик(датчики) - это гарантия.А промывка дросселя это платно.И причем тут заслонка, если ошибка Р2098 (бедная смесь после катализатора)
Alex641
« Ответ #798 : Июнь 04, 2012, 17:57:18 pm »
бедная смесь может быть только в камере сгорания а дальше есть датчик который фиксирует степень сгорания топлива(в цилиндрах) и если оно не соответствует заложенным параметрам то ЧЕК .  катализатор могут признать не гарантией основываясь на любимой их отмазке(вы плохой бензин лили) если у вас остались все чеки с заправок, тогда прокатит а если нет. то они так и скажут, но добиваться надо и настаивать что лил только 95 , думаю особо бадаться не придется. заслонка да промывка платная, а нижний лямбдозонд -это повторитель верхнего ,если он загорается то скорее всего,точнее наверняка сдох катализатор. а так бы верхний показывал.
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #799 : Июнь 05, 2012, 10:05:47 am »
Пустой треп из серии "попробуй то, попробуй это".
Графики лямбд в студию, тогда будет предметный разговор.
« Ответ #800 : Июнь 05, 2012, 14:53:09 pm »
ну да я не внимательно, немного, подошел к проблеме. если авто гарантийное то что я советую(залезь туда, промой то )? ехать к ОД пусть голову ломают. НО катализатор менять полюбэ,(пока гарантия , настаивать надо) хуже не будет.
« Ответ #801 : Июнь 05, 2012, 14:54:28 pm »
На кат гарантия 1000 км  :D
« Ответ #802 : Июнь 05, 2012, 15:03:19 pm »
кто сказал?  у меня у друга на Лачетти такая канетель была, 24 тыс пробега и ничего по гарантии заменили, ну повыделывались чуть (за бензин) но заменили. и чем дилер Шевроле от Киа отличается?, и тот и другой Корея, только Киа гарантия 5 лет.
« Ответ #803 : Июнь 05, 2012, 15:07:36 pm »
Эт о ни кто то сказал, а это так и есть... :)
« Ответ #804 : Июнь 05, 2012, 15:10:53 pm »
сам сталкивался или у ОД узнавал? и какой выход? платить ,как чел в теме писал 43 т.р? лучше пламягаситель поставить, гораздо дешевле и гимора не будет.
« Ответ #805 : Июнь 05, 2012, 15:12:02 pm »
На систему выпуска гарантия 12 мес или 15000 км, кроме ката...его гарантия 1000...тема уже была...погоревали и усе  :)
« Ответ #806 : Июнь 05, 2012, 15:14:50 pm »
ок , проблема не моя , я так для самопросвещения, вдруг (тьфу тьфу тьфу) меня поситит сей казус :( я тода пламегаситель вкарячу.
Alex641
    ODO 41000 km
  • alex641
« Ответ #807 : Июнь 06, 2012, 10:34:38 am »
Продолжение 2.
Вчера приехал в сервис и удивился.Машину помыли бесплатно, чек сняли , проверили работу движка, посоветовали залить хороший бенз(все бесплатно).Их мнение, все из-за бензина.Может акция какая у наших олигархов для народа.Забодяжил бензин и половина народа без машин.Дороги свободные и мигалок не надо. :)
Да, кстати катализатор они могут поменять за 10-15 тыс.руб.
Alex641
pavl1ck
  • Russian Federation Мытищи
    ODO 33000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 39
« Ответ #808 : Июнь 06, 2012, 10:42:58 am »
Оффтоп:
По поводу бензина... Читаю астра-клуб (у жены Астра), ооочень много сообщений, что машины не заводятся, после диагностики - бензин виновник... В основном ВР и ТНК, кто заливал - столкнулись с проблемами... Астра жены на прошлых выходных после ТНК тоже еле-еле завелась после полутора часов пляски вокруг машины! fire! fire! fire!
kukz
  • Moldova, Republic of Кишинев
« Ответ #809 : Июнь 06, 2012, 14:25:14 pm »
Ездил весной Кишнев-Краснодар. До поездки сделал ТО. По приезду обратно заметил что машина начала тупить. Диагностика показала что ошибок нету. Заменил топливный фильтр и машинка ожила. Заправлялся 2 раза на ТНК в России и 1 раз на лукойле  в Украине. Фильтра хватило на 2700км :). Хотя и говорили на заправке ТНК что на въезде в Азов, что топливо 100% евро4. Я думаю что в лучшем случае было евро 3, или вообще с кого нить тепловоза слили.
Страницы: 1 ... 52 53 [54] 55 56 ... 131   Вверх
