Страницы: 1 ... 50 51 [52] 53 54 ... 131   Вниз
Автор Тема: Загорелась лампочка CHECK  (Прочитано 725695 раз)
Континиум
    ODO 156300 km
« Ответ #765 : Май 28, 2012, 17:48:33 pm »
Здравствуйте! У меня 3 дня назад загорелся Чек. (2010 года 1,6 автомат, пробег 69800 км). Чутка ухудшилась динамика. Сегодня был в ПЛТ, сказали сдох катализатор  :'( (код Р0420). Ценник у них на новый 43900  shoot. Весь в раздумьях. Может кто что посоветует?
« Ответ #766 : Май 28, 2012, 17:53:43 pm »
дам совет, с таким ценником,пошли они в "Лес" т.к авто уже прошла 70000 можешь поставить пламегаситель отключив нижний лямбдозонд,он один хрен только для экологии, т.е проблем меньше будет и бабло сэкономишь.
« Ответ #767 : Май 28, 2012, 18:04:43 pm »
не торопитесь менять, такая ошибка загарается на многих авто и причина не катализато, а плохое качество топлива.Конечно она расшифровывается как низкая эфективность катализатора, но попробуйте заправится более качественным топливом и откатать пару баков, так же можно обманку на 2 лямбду поставить
« Ответ #768 : Май 28, 2012, 18:09:01 pm »
а что обманка дает? это просто глушится лямбдозонд нижний и всё?
Добавлено позже: [time]Май 28, 2012, 18:11:05 [/time]
если происходят хлопки потеря динамики и ошибка, то при таком пробеге скорее всего уже катализатор умер из за плохого бензина, пламегаситель-10-12т.р. rulezz
Добавлено позже: Май 28, 2012, 18:13:05 pm
Дима лучше прочитай моё сообщение внизу и мне подскажи , если спец.
« Последнее редактирование: Май 28, 2012, 18:13:05 pm от Bazilii 77 »
« Ответ #769 : Май 28, 2012, 18:19:58 pm »
Добавлено позже: [time]Май 28, 2012, 18:13:05 [/time]
у предыдущего автора нет хлопков и если поставить пламегаситель, то ошибка все равно появится, обманки бывают разные - электронная, емкосная, и просто футорка между трубой и зондом с уменьшеным диаметром их цель заставить 2 лямбду работать медленее в отличии от первой, но это надо если действительно катализатор не выполняет свою функцию.
в вашем случае думал, может быть включается какая то нагрузка в виде вентилятора охлаждения двс или еще что, хотя при этом блок управления должен отработать, для чистки заслонки пробег маленький (13т.км или больше вы вроде писали так), можно еще попробовать акб отключить, мозги сбросить
« Последнее редактирование: Май 28, 2012, 18:25:53 pm от Дима »
« Ответ #770 : Май 28, 2012, 18:34:30 pm »
нет карлсоны включаются но это не они я проверял, акб отключить это при чеке. когда сбросить надо, а вот может чипануть ЭБУ?
« Ответ #771 : Май 28, 2012, 18:40:58 pm »
ну почему только при чеке, блок накапливает данные при езде, как бы обучается и отключением акб мозги сбрасываются вк заводским настройкам, по хорошему надо подключать сканер и глянуть данные при каких обстоятельствах это происходит, может это особенности электроного дроселя, а может какой клапан срабатывает, например EVAP
« Ответ #772 : Май 28, 2012, 18:44:27 pm »
вот дроссель скорее всего, а что такое EVAP?
« Ответ #773 : Май 28, 2012, 19:01:24 pm »
EVAP это система отвода паров бензина из бака, работает клапан в импульсном режиме, пары отводит во впускной колектор
« Ответ #774 : Май 28, 2012, 19:02:45 pm »
а где этот клапан расположен? и есть ли ЕГР клапан в сиде?
Добавлено позже: Май 28, 2012, 19:05:24 pm
да еще в Лаче я чистил дроссельную заслонку, но не снимал, а так промывал достаточно обильно, здесь в сиде можно?
« Последнее редактирование: Май 28, 2012, 19:05:24 pm от Bazilii 77 »
« Ответ #775 : Май 28, 2012, 19:06:36 pm »
Должен быть в моторном отсеке к нему трубка подходит от бака (идет вместе с топливной магестралью) а выход клапана идет к выпускному колектору
Не в вашем случае скорее вего это не при чем
« Ответ #776 : Май 28, 2012, 19:09:43 pm »
а не может это быть бензонасос ? при низком давлении т.е на холостых он нестабильно работает почему то?
« Ответ #777 : Май 28, 2012, 19:17:30 pm »
Бензонасос напвят ли, если бы давление было низкое или производительность насоса, то машина плохо разгонялась, как буд то держит ее кто то и возможно по корекции ошибка зажглась
Вот если меняется тон работы моторчика, то скорее всего происходит падение напряжения из-за подключения нагрузки какойто, можно плпробовать подключить тестер и посмотреть что происходит с напряжением при подении оборотов, может банально какие то клапана в акпп срабатывают, переключают режим и из за этого и происходит снижение оборотов, потом вы судите по тахометру, а это не совсем поавильно, надо по сканеру смотреть что к чему и насколько меняются обороты
« Ответ #778 : Май 28, 2012, 19:21:00 pm »
ок благодарю, а у тебя Дмитрий есть сканер? или ты в сервисе трудишся? клубном?
« Ответ #779 : Май 28, 2012, 19:26:46 pm »
У меня есть елм сканер дома, а так я на мицубисивском сервисе( не дилер ) работаю диагностом, есть универсальный сканер
Страницы: 1 ... 50 51 [52] 53 54 ... 131   Вверх
