Страницы: 1 ... 45 46 [47] 48 49 ... 131   Вниз
Автор Тема: Загорелась лампочка CHECK  (Прочитано 725665 раз)
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #690 : Декабрь 20, 2011, 19:20:59 pm »
пока помозгую ещё ;)
Делитесь мыслями)
jonkyct
    ODO 11000 km
  • Jon
« Ответ #691 : Декабрь 21, 2011, 18:36:49 pm »
 Гут. :)
Добавлено позже: Декабрь 22, 2011, 15:29:28 pm
Да, все верно, это опорное напряжение.
Почитал кое-какую литературу по ДК.
Возник вопрос: это опорное напряжение должно после прогрева "уходить" или оно постоянно подаётся на 2 ДК?
« Последнее редактирование: Декабрь 22, 2011, 15:29:28 pm от jonkyct »
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #692 : Декабрь 24, 2011, 14:16:20 pm »
Оно постоянно, но сила его тока очень мала и прогретая лямбда отклоняет его своим напряжением.
1) 0,45 на холодную у вас вроде есть, что говорит о том что ЭБУ его таки выдает...
2) Ваша лямбда отклонила его, что говорит о том что она прогрелась и вступила в работу...
3) Вы поставили другой датчик, но изменений не произошло... Видимо надо копать в другом месте...
Подобное поведение (график) может говорить как о неисправности лямбды (но вы уже поставили другую), так и о подсосе воздуха, что ведет к переобеднению и соответствующему падению... Но вот что странно, ошибки P0137 не выдает.
SLK
  • Russian Federation Питер Юго-Запад
    ODO 15000 km
« Ответ #693 : Декабрь 25, 2011, 12:43:55 pm »
Клубни подскажите а у меня нормально работают лямбды? 1 рис - графики при холодном движке на холостых, 2 - прогретый на холостых, 3 - прогретый на 2000 оборотах и 4 - прогретый при резком изменении оборотов. Все графики снимались на месте (без движения)
Лимонад вдвойне вкусней, если это ЗАПИВОН!!!
jonkyct
    ODO 11000 km
  • Jon
« Ответ #694 : Декабрь 25, 2011, 14:20:03 pm »
Altar, спасибо за участие, а вопрос пока остается открытым...
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #695 : Декабрь 25, 2011, 15:55:19 pm »
SLK
Нормально.
Добавлено позже: Декабрь 26, 2011, 07:43:17 am
Наверное вот что... Подключайте газоанализатор и смотрите что у вас на "выходе".
« Последнее редактирование: Декабрь 26, 2011, 07:43:17 am от Altar »
jonkyct
    ODO 11000 km
  • Jon
« Ответ #696 : Декабрь 26, 2011, 18:03:26 pm »
 Путь на СТО?
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #697 : Декабрь 26, 2011, 19:22:53 pm »
Ну это уж вам решать.
Lonli-Lokli
  • Belarus Минск
    ODO 195000 km
    -Выданные: 15
« Ответ #698 : Январь 28, 2012, 00:28:11 am »
Пишу сюда, потому как лампочка чек загоралась в процессе.
На улице минус 15-17, вернулся с работы (ехал не очень долго, но двигтель до 70 прогрелся). Через пару часов поехал, почти не прогревал, может минуту. Поставил на 10 минут около дома, забрал вещи и поехал.
После первого светофора, набираю 40 на третьей, а машина глохнет. Фигею. Думалчто слабо прогрел, запускал на холостых - заводится, работает чуть-чуть (от 10 сек до 30) и глохнет. С грехом пополам докатился до парковки...
В чем может быть дело? Солярка, по уверениям азс, зимняя (заправлялся только на 1 месте), правда российская Веста а не наша белорусская. Кастроловский антигель тоже заливал, правда, не перед заправкой, а так в бак - забыл...
Сам бак почти полный, 4\5.
chip909
  • ODO 160000 km
« Ответ #699 : Февраль 14, 2012, 16:54:42 pm »
помогите , мигает chek  и двигатель работает както не устойчиво как будто траит , что может быть ?
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #700 : Февраль 14, 2012, 17:11:50 pm »
Мигание индикатора «Check Engine» свидетельствует о пропусках зажигания.
chip909
  • ODO 160000 km
« Ответ #701 : Февраль 15, 2012, 18:26:01 pm »
решил проблему методом тыка - згорела катушка , цена 1800 заменил сам
ket
  • Russian Federation Иваново
« Ответ #702 : Февраль 15, 2012, 22:56:57 pm »
чек горел горел да перегорел..
периодически я проверял ошибку стирал ее ,, затем чек снова загорался.. потом чек перегоел.... но и ошибка теперь тестером не регистрируется..
п.с диагностика бош ктс540..
что это ??
С уважением, Варешин Василий
arcaha
    ODO 59780 km
« Ответ #703 : Февраль 18, 2012, 21:19:10 pm »
А кто-нибудь использовал прибор под названием Сканматик для диагностики Сида? Там вроде бы можно подключить к Сиду.
nsa
    -Выданные: 13
« Ответ #704 : Февраль 19, 2012, 22:52:47 pm »
Я такой в багажнике вожу.
http://ceedclub.ru/forums/index.php?topic=29929.15
Страницы: 1 ... 45 46 [47] 48 49 ... 131   Вверх
