Выбор охранного комплекса. Какую сигнализацию поставить?
Какую сигнализацию вы установили на свой автомобиль?
Alligator, A.P.S., Pantera
Altonika (BlackBug Super, Guard, Reef)
Cennmax, Mongoose
Clifford
Excellent
Magic System (Stalker, Dialog, LAN)
MED
Pandora (Pandora DXL)
Sher-Khan Magicar
Sheriff
StarLine
SOBR
Tomahawk, Bruin
Slave-систему (штатный брелок+доп. комплекс)
Спутниково-поисковый комплекс
Другую
Никакую
Страницы: 1 ... 164 165 [166] 167 168 ... 227   Вниз
Автор Тема: Выбор охранного комплекса. Какую сигнализацию поставить?  (Прочитано 913870 раз)
Autosecurity.ru
  • Партнер клуба
  • Russian Federation Москва, ул.Крылатские холмы, 14
  • Autosecurity.ru - Партнер Клуба
    • autosecurity.ru
« Ответ #2475 : Май 24, 2016, 15:21:31 pm »
вот только так и лежит система дома, все руки не доходят до установки. это же надо выделить неспешных полдня как минимум
При отсутствии регулярного и по-сути каждодневного опыта работы установщиком противоугонных систем я бы не был столь оптимистичен относительно сроков установки, если речь идет о вдумчивом и качественном монтаже..
С Уважением!
Москва, ул. Крылатские холмы, 14
+7 (499) 653-88-44
Autosecurity.ru - партнер клуба
Autosecurity.ru
  • Партнер клуба
    • autosecurity.ru
« Ответ #2476 : Май 24, 2016, 15:27:24 pm »
Autosecurity.ru, кстати, блокировка катушек зажигания при блокировке на ходу для движка не губительна? или лучше блокировку форсунок?
Емнип, то на этом авто можно вполне уверенно смотреть под капотом в сторону форсунок, "питания мозгов" и слаботочки по дпкв/дпрв - последнее будет наиболее интересным, если осилите реализацию.
Опять же, емнип, то заводская гарантия КИА на катализатор составляет всего лишь 1000 км с момента покупки машины, т.е. её по-сути нет, но в любом случае блокировать катушки - приговаривать "каталик" в случае срабатывания по той или иной причине блокировки в том числе и по "хайджеку"...
С Уважением!
+7 (499) 653-88-44
sereno
  • Russian Federation Киров
    ODO 41000 km
« Ответ #2477 : Май 24, 2016, 16:12:39 pm »
на сколько знаю, где то с зимы КМР расширили гарантию на каталик до всего гарантийного срока автомобиля.
sereno
    ODO 41000 km
« Ответ #2478 : Май 24, 2016, 16:15:03 pm »
тоже про это думал. вроде как правильнее отрубить тогда форсунки, но по схеме не понятно какой провод идет на предохранитель форсунок, все внутри блока ЕМS. а дпкв/дпрв - это что?
еще есть мысль блокировки реле управления двигателем. оно отрубает много датчиков, в том числе и датчик распредвала, а так же запитаны и сами форсунки.
« Последнее редактирование: Май 24, 2016, 16:21:45 pm от sereno »
Autosecurity.ru
  • Партнер клуба
    • autosecurity.ru
« Ответ #2479 : Май 24, 2016, 16:19:03 pm »
Очень даже может быть, но проще и правильнее просто не смотреть даже в сторону катушек зажигания, благо альтернатив под капотом предостаточно..
С Уважением!
+7 (499) 653-88-44
Autosecurity.ru
  • Партнер клуба
    • autosecurity.ru
« Ответ #2480 : Май 24, 2016, 16:20:50 pm »
Тут, по целому ряду причин, Вам в помощь лишь карты монтажа в сети или тех.поддержка производителя.
ДПКВ/ДПРВ - это датчики положения коленвала/распредвала, но если есть вопросы по "вызваниванию" блокировки по форсункам, то лучше бы этими самыми форсунками и ограничиться..
С Уважением!
+7 (499) 653-88-44
sereno
    ODO 41000 km
« Ответ #2481 : Май 24, 2016, 16:23:41 pm »
оно?
Autosecurity.ru
  • Партнер клуба
    • autosecurity.ru
« Ответ #2482 : Май 24, 2016, 16:28:32 pm »
оно?
Похоже  ;)
Кстати, стандартные радио-реле Пандоры, емнип, без добаботок датчики не блокируют, поэтому еще раз на всякий случай предложу Вам смотреть в сторону форсунок..
С Уважением!
+7 (499) 653-88-44
sereno
    ODO 41000 km
« Ответ #2483 : Май 24, 2016, 16:36:24 pm »
какой провод идет на пред с форсунками не понятно, похоже, все внутри блока. но вот питание на них, судя по этой схеме, подается как раз с того самого реле из предыдущей схемы. а заодним еще и топливный насос отрубается.
Autosecurity.ru
  • Партнер клуба
    • autosecurity.ru
« Ответ #2484 : Май 24, 2016, 16:42:08 pm »
Ну, как бы как раз именно питание форсунок и позволит решить поставленную Вами задачу..  :-[
С Уважением!
+7 (499) 653-88-44
Zalcen
« Ответ #2485 : Июнь 13, 2016, 22:58:36 pm »
Здравствуйте, кто ставил себе охранные комплексы на базе agent ms pro ? Как у неё обстоят дела с надежностью и насколько система защищена от взлома кодграберрами и прочей лабудой ?
sereno
    ODO 41000 km
« Ответ #2486 : Июнь 15, 2016, 08:38:21 am »
народ все экзотики хочет, а не проверенных вариантов. где смысл?
Autosecurity.ru
  • Партнер клуба
    • autosecurity.ru
« Ответ #2487 : Июнь 15, 2016, 09:25:56 am »
На целом ряде форумов одна и та же картина с подобными вопросами-предложениями обсудить продукцию одного питерского производителя - разница лишь в нескольких словах и дате регистрации вопрошающих "пользователей".
Имхо, некрасиво как-то получается..  :-[
С Уважением!
+7 (499) 653-88-44
sereno
    ODO 41000 km
« Ответ #2488 : Июнь 16, 2016, 09:46:12 am »
а, ну тогда понятно... система - хрень глючная, тупая, медленная за бешенные бабки ))) все, обсудили, можно вопрос закрывать )))
vodzilo
  • Russian Federation Черноземье
« Ответ #2489 : Июнь 17, 2016, 17:11:04 pm »
Всем привет, замок на капот atlet neo electric в разрыв штатного троса кто нибудь ставил? Допзащита троса нужна или нет на дорестайле первого поколения?
Страницы: 1 ... 164 165 [166] 167 168 ... 227   Вверх
