Выбор охранного комплекса. Какую сигнализацию поставить?
Какую сигнализацию вы установили на свой автомобиль?
Alligator, A.P.S., Pantera
Altonika (BlackBug Super, Guard, Reef)
Cennmax, Mongoose
Clifford
Excellent
Magic System (Stalker, Dialog, LAN)
MED
Pandora (Pandora DXL)
Sher-Khan Magicar
Sheriff
StarLine
SOBR
Tomahawk, Bruin
Slave-систему (штатный брелок+доп. комплекс)
Спутниково-поисковый комплекс
Другую
Никакую
Страницы: 1 ... 163 164 [165] 166 167 ... 227   Вниз
Автор Тема: Выбор охранного комплекса. Какую сигнализацию поставить?  (Прочитано 914155 раз)
Autosecurity.ru
  • Партнер клуба
  • Russian Federation Москва, ул.Крылатские холмы, 14
  • Autosecurity.ru - Партнер Клуба
    • autosecurity.ru
« Ответ #2460 : Апрель 04, 2016, 14:49:43 pm »
Замок капота будет установлен, заказали уже установщики, пока только концы вывели под него, а само реле вроде как спрятали куда то, то есть в живую я его не видел, поэтому и спрашиваю как определить его наличие, вдруг мне его не поставили. Сама сигналка может управлять замком?
Сама сигнализация не может управлять замками капота. Для управления используется либо модуль управления HM-05/HM-06 ("общается" с блоком кодированным сигналом по проводу) или подкапотный модуль RHM-05/RHM-06 (общается с блоком по радиоканалу и, помимо управления замками, выполняет ряд других  функций: управление сиреной, контроль концевика капота, датчик температуры, контроль сигнала тахометра, блокировка).
Если установщики уверяют, что установили именно RHM-05/06, то от блока сигнализации под капот никаких проводов идти не должно, а замки капота и сирена работать должны.
С Уважением!
Москва, ул. Крылатские холмы, 14
+7 (499) 653-88-44
Autosecurity.ru - партнер клуба
autostudio
  • Партнер клуба
  • Russian Federation Мск/Спб
    • autostudio.ru
« Ответ #2461 : Апрель 04, 2016, 21:34:45 pm »
Здравствуйте сделал как вы написали, спасибо. Сейчас работает так - со штатного ключа снимаю (метки нет) в машину я попадаю, то есть замок открыт и через 5 сек начинает орать сигналка. Это правильно? замок должен быть открыт? или закрыт при отсутствии метки?
Здравствуйте. Да. Так и должно работать. Метка не дает снять с охраны пандору, а штатный ключ как работал так и работает.
Можно заблокировать штатный ключ в отсутствии метки, но это уже не просто програмные настройки, тут нужны доп подключения.
paniq
    ODO 74800 km
« Ответ #2462 : Апрель 09, 2016, 11:14:20 am »
Диагностический разъем к Призраку (как и к любому другому дополнительному противоугонному оборудованию) никакого отношения не имеет. Через этот разъем можно прописать ключ, деактивировать штатный иммобилайзер или запустить двигатель с помощью, так называемой, "заводилки", но никак не отключить дополнительно установленную сигнализацию или иммобилайзер...
Да, я понимаю, что напрямую отношения не имеет. И там не шла речь про подключение и прочее, судя по описанию, в разъеме просто замыкали иголкой определенные контакты, и секретка отрубалась/выгорала (не знаю, что именно, просто переставала блокировать)
Но вы меня почти уговорили :) еще тогда вопросы: сколько по времени займет установка и устанавливается ли на машины с запуском по кнопке и безключевым доступом? Если нет, то что похожее можно установить?
Autosecurity.ru
  • Партнер клуба
    • autosecurity.ru
« Ответ #2463 : Апрель 10, 2016, 10:34:06 am »
Нейтрализация иммобилайзера путем "замыкания" CAN-шины, о котором Вы пишите, актуально только для иммобилайзеров, которые блокируют работу двигателя по этой самой шине, и только на определенных марках и моделях автомобилей. Более того, добросовестные производители таких иммобилайзеров знают об этом недостатке и подстраховываются дополнительной блокировкой, которая активируется в случае замыкания шины.  К Призраку, еще раз повторюсь, эти манипуляции с CAN-шиной никакого отношения не имеют.
По времени установка занимает порядка 4-6 часов, если будут устанавливаться замки капота, то прибавится еще около 2-3 часов.
Безключевой доступ и кнопка Старт/Стоп никак установке и работе устройства не помешает.
С Уважением!
+7 (499) 653-88-44
sereno
  • Russian Federation Киров
    ODO 41000 km
« Ответ #2464 : Май 14, 2016, 23:24:52 pm »
Pandora 4400  кто нить юзает? как она?
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #2465 : Май 15, 2016, 00:04:02 am »
Отличный продукт, но к сожалению совершенно заброшен производителем.
Возможно по "железу" какие то ограничения, но скорее всего просто сконцентрировали внимание на новинки, а этот оставили "как есть"
Честно говоря, в настоящий момент, по сравнению с текущим модельным рядом уже просто не актуальна.
Да, есть 2.4 ГГц интерфейс, можно "прикрутить" беспроводное реле, GPS-приемник, но отсутствие обхода иммо собственным LIN-выходом делают эту модель "нерассматриваемой кандидатурой"
Есть еще ряд нюансов по функционалу, например отсутствие возможности перевести систему в сервисный режим при условии разрешения slave постановки в охрану и снятия с охраны в режиме hands free.  Команда 998☆ отключает опрос метки, эмулирует её нахождение все время, НО при этом не отменяет постановки в охрану в режиме slave.
Понимаю, что всё это тонкости эксплуатации, но все эти моменты были исправлены и "подточены" в последующих "линейках", в 4400 они остались "неразрешимой" траблой.
« Последнее редактирование: Май 15, 2016, 00:19:00 am от ceed250ed »
sereno
    ODO 41000 km
« Ответ #2466 : Май 16, 2016, 09:34:46 am »
ну да, тогда есть смысл на 3ххх глянуть, чем потом жалеть
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #2467 : Май 16, 2016, 11:53:50 am »
если нужна метка и только gsm, как  у 4400, то поищите среди PanDect X-....   в этой линейке есть такая система.
sirlis
  • ODO 84000 km
« Ответ #2468 : Май 16, 2016, 12:37:46 pm »
я рискнул поставить zont-online. за свои деньги просто сказка.
Autosecurity.ru
  • Партнер клуба
    • autosecurity.ru
« Ответ #2469 : Май 23, 2016, 15:48:31 pm »
Я Вам кажется уже высказывал свое мнение на форуме другого клуба - есть смысл смотреть на более новое "железо" от этого же производителя, и в частности под Ваши "хотелки" логичным будет выбор Пандекта х-1700.
С Уважением!
+7 (499) 653-88-44
sereno
    ODO 41000 km
« Ответ #2470 : Май 24, 2016, 09:39:46 am »
Autosecurity.ru,  да да, я уже знаю. вопрос то был задан еще 14 мая :) я уже отказался от пандоры вообще
Autosecurity.ru
  • Партнер клуба
    • autosecurity.ru
« Ответ #2471 : Май 24, 2016, 09:52:37 am »
Ну, как минимум я для себя уточнил вопрос и то, на чем остановились в итоге я помню по переписке.  ;)
С Уважением!
+7 (499) 653-88-44
sereno
    ODO 41000 km
« Ответ #2472 : Май 24, 2016, 15:14:52 pm »
вот только так и лежит система дома, все руки не доходят до установки. это же надо выделить неспешных полдня как минимум
sereno
    ODO 41000 km
« Ответ #2473 : Май 24, 2016, 15:18:50 pm »
Autosecurity.ru, кстати, блокировка катушек зажигания при блокировке на ходу для движка не губительна? или лучше блокировку форсунок?
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #2474 : Май 24, 2016, 15:21:03 pm »
Форсунок.
При блокировке катушек идет впрыск и вы заливаете свечи
Страницы: 1 ... 163 164 [165] 166 167 ... 227   Вверх
