Страницы: 1 ... 79 80 [81] 82 83 ... 85   Вниз
Автор Тема: Сверчки, том - 2  (Прочитано 486346 раз)
pin-1
    ODO 100 km
  • Ярославль
« Ответ #1200 : Июнь 19, 2013, 18:43:36 pm »
Подскажите!!!!!! может у вас такое было раздаются щелчки с право в районе бардачка звук похож на  биения провода  о корпус при движении по неровной дороге то пропадает  то вновь появляется   напрягает все это....снял бардочек все провода пристегнуты не могу понять откуда этот звук?????????
Romka86
  • Russian Federation Шебекино, Белгородской области
    Авто: Kia Ceed FL 1.4
    ODO 93000 km
« Ответ #1201 : Июнь 20, 2013, 12:18:22 pm »
Было такое один в один. Глубоко-глубоко за бардачком был один мааааленький разъемчик, который бился о воздуховоды и звук разносился по всей правой стороне. Чтобы его обнаружить надо глубоко руку засунуть. Как сейчас в новом сиде не знаю. Попробуйте слегка простукивать по панели, может сможете его локализовать.
alex2104
  • Russian Federation Звенигород МО
    ODO 20000 km
    -Полученные: 17
« Ответ #1202 : Июнь 21, 2013, 11:15:23 am »
Она самая!!! Крышка багажника! Обмотайте скобу изолентой(достаточно одного- два слоя). Все должно исчезнуть. Удачи!
Cтук вроде уменьшился но по прежнему присутствует . Прошлым летом я в поисках этого сверчка весь зад распотрошил ,снимал всю внутреннюю обивку с боковин и задней двери, но так и не нашёл причину. Потом забил и вот сейчас по новой пытаюсь победить заразу . Уж очень хорошо вечером когда на машине едешь и полная тишина ,ничего не скрипит и не стучит...
trezo
    ODO 13000 km
« Ответ #1203 : Июнь 22, 2013, 15:19:23 pm »
Сегодня заставил замолчать сверчка под правым шариком. Сначало, как и все борцы с данной напастью, я снял бардачок и все другие панели, чтобы добраться до цели и исцарапать руки ( как потом выяснилось, все это было лишним ). Попытки что то подложить меня не устраивали, так как хотелось не только заткнуть сверчка, но и зафиксировать правый угол торпедо у стекла, чтоб не прогибался. Решение было найдено.
Берем монтажную пену. Удлинняем трубочку при помощи коктейльной соломинки и скотча. Снимаем боковую панель и в прямоугольное отверстие просовываем трубку к той самой втулке, которая не надета на штырь. Далее вставляем нашу соломинку во втулку и подаем пену. Следим за всем происходящим в маленькое отверстие, расположенное чуть выше. Вся процедура занимает 15 минут и не требует снятия бардачка и еще кучи всего.
« Последнее редактирование: Июнь 22, 2013, 18:15:44 pm от trezo »
F.F
    ODO 14400 km
« Ответ #1204 : Август 30, 2013, 08:27:29 am »
Всем привет!! История у меня такая)! Как и у большинства появился у меня сверчок под правым шариком (чтоб ему не ладно было) начиная где то с 15000 км пробега. (сейчас 18.000). Сначала он не очень выразительно сверчал, затем стало все громче и громче. На форуме все облазил, нашел прочел, изучил, решил попробовать. На той недели в субботу , все разобрал, нашел , двойным скочем все обмотал что можно, зафиксировал правый угол панели (он даже не прогибается). Но в этот же день он **** опять появился, правда тише, и не так противно клоцкает! Но сегодня ехал после дождя , его как не бывало, ничего не тарабанит??? Вопрос: почему???
И объясните мне пожалуйста еще, этот звук получается в результате того что болт и крепеж соприкасаются между собой??
спасибо.
Romka86
    ODO 93000 km
« Ответ #1205 : Август 30, 2013, 12:23:39 pm »
спасибо.
Не было у Вас такой мысли, что сверчок живет снаружи??? Проявляется при трении "жабо" об стекло.
F.F
    ODO 14400 km
« Ответ #1206 : Август 30, 2013, 12:52:16 pm »
Можно на ты))! Нет, не было так как , похожий звук я сам издавал, когда трогал данное соединение ( болт с этой с пластмассовым крепежом, но не факт , может там, что то еще с таким же звучанием похожим есть)) хз.....)!
Romka86
    ODO 93000 km
« Ответ #1207 : Август 30, 2013, 16:10:33 pm »
Хорошо, на ты!! Была у меня похожая проблема, несколько постов выше описал ее, попробуй, может поможет ;)
F.F
    ODO 14400 km
СПС. Буду дальше мучаться))! Надеюсь все таки изничтожить этого зверька ! fire!
Amid_Gold
  • Russian Federation Воронеж
Всем привет! Появился скрип при срабатывании электропривода замков дверей. (кнопку нажал - скрип), поехал автоматом закрылись - скрип. Особенно слышно на водительской двери. Может кто сталкивался?
Алкотанк
  • Russian Federation Электросталь
    ODO 74000 km
Всем привет. На FL при скорости от 70км с левой стороны двери появляется треск(как будто тросик по двери бьет). При увеличении скорости звук не усиливается. Разбирал панель все вроде на месте. Ни кто не сталкивался?
З.Ы. поиском пользовался, если ручки кривые то ткните мордой. Буду признателен
смазывать механизмы не пробовал ? или к ОД запишись, пусть посмотрят и смажут, но поинтересуйся сначала в теме Вопросы к Каширке 39 у К.Д.В. гарантия это или нет и сколько стоит ;)
ОренСееD
  • Russian Federation 56
  • Здесь вам не тут
Дайте ссылку на разбор заднее пассажирской двери дребезжит при низких частотах музыки, не смог найти , че бы там придумать
F.F
    ODO 14400 km
Парни подскажите насчет скрипа/стука водительского сидения  ! Конечно я все уже нашел и прочитал про данную проблему, даже разобрал и положил между спинкой и этим "пиропатроном" 8мм сплен! Звук стал немного другой, но все равно остался( мелкие потрескивания такие ) (очень неприятно) .
Вопросы))): Что такое пиропатрон? и для чего он служит? и снимается ли он?
Почему спрашиваю, потому что, когда трогал за него как раз он издает всякие стуки скрипы и различные неприятные звуки!!!!!
Хелп Хелп Хелп!!!
xorke
    ODO 138000 km
у пены есть один маленький недостаток - при трении с окружающими пластиковыми деталями издает скрип, так что аккуратнее) весь балон не стоит под панель пускать.
Страницы: 1 ... 79 80 [81] 82 83 ... 85   Вверх
