Страницы: 1 ... 77 78 [79] 80 81 ... 85   Вниз
Автор Тема: Сверчки, том - 2  (Прочитано 486423 раз)
F.F
    ODO 14400 km
« Ответ #1170 : Февраль 28, 2013, 11:42:04 am »
Всем привет ! Проблема такого рода: скрипит водительское сидение, а точнее левая боковая подушка безопасности (скрипит сильно). Может кто сталкивался с данной проблемой. Советам, предложениям буду рад.
Спасибо.
Romka86
  • Russian Federation Шебекино, Белгородской области
    Авто: Kia Ceed FL 1.4
    ODO 93000 km
« Ответ #1171 : Февраль 28, 2013, 12:17:30 pm »
Спасибо.
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,14080.0.html     пункт 8,и вперед!!! Удачи! :)
F.F
    ODO 14400 km
« Ответ #1172 : Март 01, 2013, 11:43:46 am »
Спасибо! Попробую сначала дилера немного помучать, если нет, сам займусь когда потеплеет у нас))
nialesh
« Ответ #1173 : Март 01, 2013, 12:42:45 pm »
друзья помогите,летом такой проблемы нету, но с приходом холодов начинается дребезжание ровно пе середины торпеды, как будто стекло трётся о торпеду, чем сильнее мороз тем сильнее звук. может кто сталкивался с такой проблемой и может подскзать её решение.
« Последнее редактирование: Март 01, 2013, 12:47:35 pm от anikichka »
« Ответ #1174 : Март 04, 2013, 19:15:50 pm »
положи в щель между стеклом и торпедой кусочек резинки, измерий по толщине. Если пропадет. то точно стекло. но оно на герметике и должно плотно сидеть не вибрируя. скорее пластик торпеды от холодов деформируется.
SSH32
    ODO 200000 km
    -Полученные: 43
« Ответ #1175 : Март 14, 2013, 19:34:24 pm »
Народ, есть сверч откуда то со стороны руля. Появляется иногда при проезде по какой-нить неровности, по звуку похож на шелест/шуршание. Хз что это может быть может провода/стяжки или вообще из воздуховода который на лобовое дует, листья какие нить или еще что то. В общем, если кто знает подскажите где копать.
Ну и еще скрипит подножник для левой ноги Кто как устранял или может у ОД че делают с этим? :)
xorke
    ODO 138000 km
« Ответ #1176 : Март 15, 2013, 13:00:59 pm »
Возможно это так называемое "жабо" пластик у лобового со стороны улицы скрипит, у меня каждую зиму после обильного таяния снега на стекле, вода стекает вниз, и где то там замерзает, потом этот лед и скрипит.
Ecstasy
  • Russian Federation Город пробок и колец
    ODO 160000 km
« Ответ #1177 : Март 17, 2013, 11:57:10 am »
Подножку под ногу достаточно вытащить и смазать густой смазкой металлическую клипсу,я ее смазал и все прошло...а насчет жабо,тоже хочу снять его и проклеить с внутренней стороны....кстати кто чем снимал поводки дворников? купил съемник,чтобы их снять,но он не подошел,надо его подточить,можно ли без него обойтись если что?
xorke
    ODO 138000 km
« Ответ #1178 : Март 18, 2013, 10:47:06 am »
Я снимал съемником купленным на рынке, вроде съемник был force, фото съемника ниже, подошел идеально. Снял дворники, после этого отвез съемник обратно на рынок, сказал продавцу что не подошел и забрал деньги)))).
Без съемника поводки дворников не снять, сломаете что нибудь. Сидят очень крепко.
« Последнее редактирование: Март 18, 2013, 10:50:17 am от xorke »
Ecstasy
    ODO 160000 km
« Ответ #1179 : Март 18, 2013, 23:12:06 pm »
Cпс) как раз сами захваты что надо,а почем брал и где?
« Ответ #1180 : Март 19, 2013, 01:18:14 am »
мне когда лобовуху меняли снимали и поставили один ниже, так я сам при помощи 2 отверток и ключа переставлял. но надо аккуратнее и желательно подкладывать что то плотное если о кузов упираетесь.
Но факт что со съемником и легче и не накосячишь ;)
xorke
    ODO 138000 km
« Ответ #1181 : Апрель 25, 2013, 14:37:19 pm »
Как правильно снять упор под левую ногу чтобы ничего не сломать?
Ecstasy
    ODO 160000 km
« Ответ #1182 : Апрель 25, 2013, 17:20:27 pm »
Подножку тянуть за верхнюю часть,в  нижней расположены 2 выступа,которые заходят в паз,если тянуть резко,то можно их сломать,хотя  я сам сломал один из них,когда во второй раз снимал,но подножка и без них неплохо держится на металлической пипке,которая по-сути и создает скрип если что,ее лучше смазать
xorke
    ODO 138000 km
« Ответ #1183 : Апрель 29, 2013, 14:05:50 pm »
Так и сделал, тянул за верх, пипка сверху вышла, с левого боку держится за пластиковый кожух, снимать не стал, так и побрызгал на пипку смазки, вставил, скрип прошел.
Mishgunn
  • Russian Federation Иваново-Москва
    ODO 4000 km
    -Выданные: 24
  • It's my NEW CEED
« Ответ #1184 : Май 06, 2013, 08:26:24 am »
Коллеги подскажите. (Шапку темы честно прочел, но подобного не нашел). В общем заскрипело чето сзади (у меня ФЛ пробегу 90 тыс) Скрипит причем только когда кузов на кручение нагружается (при проезде крупных неровностей например). Такое ощущение что гдето надо какой нить болтик подтянуть.
Подскажите где смотреть.
спс.
Страницы: 1 ... 77 78 [79] 80 81 ... 85   Вверх
