Страницы: 1 ... 71 72 [73] 74 75 ... 85   Вниз
Автор Тема: Сверчки, том - 2  (Прочитано 486517 раз)
Demmy
  • Russian Federation Мск
    ODO 101000 km
    -Выданные: 50
    -Полученные: 38
« Ответ #1080 : Июнь 15, 2012, 22:56:50 pm »
В салоне щелчок? Может быть реле щелкает
dronceed2012
  • Russian Federation москва
    ODO 25450 km
  • Х170ХХ197RUS
« Ответ #1081 : Июнь 16, 2012, 00:04:29 am »
Нет на улице слышно
мое личное мнение!
xorke
    ODO 138000 km
« Ответ #1082 : Июнь 21, 2012, 08:15:35 am »
Разобрал вчера вечером всю переднюю панель для устранения шумов в районе "правого шарика". Как писалось ранее, незакрепленный крепеж справа и распирал и проклеивал и пенил, ничего не помогало. Звук отчетливо изнутри, если своебразно нажимать на панель в районе правого шарика у сьекла то слышны были похожие звуки. И так, разобрал панель, левая часть снялась легко, с равой были проблемы из-за пены в крепеже (еле оторвал)). Скрипеть там может следующее: справа есть крепеж (ухо) металлический для крепления штатной шумки (слева его нет) и панель ложась на него, елозит по голому металлу, 2 - как раз у правого шарика, пару сантиметров левее, расположен второй крепеж панели, он может задевать пластик климатической установки, так как на проклеенных там полосках штатной шумки видны потертости. Сегодня все буду проклеивать и ставить обратно, правый крепеж панели вообще выкручу. разбирал все первый раз, часа 2, с учетом поиска в инете как снять центральный тоннель и ручку акпп, с осталным сложностей не возникло. А и еще, воздуховоды под панелью в месте примыкания к центральной части не проклеены ничем (при этом все остальные соединения проклеены штатно), там при надавливании тоже скрпит, стучит. И заслонки внутри климатической установки со стороны моторчиков(приводов) имеют люфт, как убрать не знаю. Фоток нет, могу сделать только все в разобраном виде.
Fenomkin
« Ответ #1083 : Август 06, 2012, 14:46:15 pm »
Появился скрип в потолке... под обивкой со стороны правого заднего пассажира... ( завтра буду разбираться,заодно и шумку крыши сделаю)
alex2104
  • Russian Federation Звенигород МО
    ODO 20000 km
    -Полученные: 17
« Ответ #1084 : Август 06, 2012, 21:58:46 pm »
Ого, у меня похоже таже история, уже голову сломал что это может быть, вытаскивал все вещи, шторку и т.д.
выложи плиз фотку в каком районе стучало
Извиняюсь за то что не отвечал ,почему-то уведомления не доходили ...
Стучало сзади , точно где не смог локализовать...но стучало нормально . Вылечил пшикнув селиконовой смазкой снизу в сам механизм запирания замка...
Ekaterina86
« Ответ #1085 : Август 10, 2012, 10:56:14 am »
Добрый день!
прочитла весь ваш трактак на тему "сверчки", но поняла, что мой видимо эксклюзивный... может сможете мне помочь или сталкивались уже с подобными жалобами!!!
на скорости от 140 км/ч появляется легкое металлическое дребезжание...под капотом со стороны водителя... в принципе при вкл музыки совершенно не слышно...однако если ее нет это жужжание...убивает...
я грешу на держатель капота, который в месте фиксатора имеет болтовое соединение с крышкой капота...
или же юбка капота имеет клееные пайки в 4-х местах к капоту и одна из них не закреплена...
в сервисе отказались кататься по москве со скоростью 140...но иначе продемонстировать не могу((
так как мои подозрения, что это движек не оправдались...так как от оборотов это не зависит!
как быть???
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #1086 : Август 12, 2012, 12:57:11 pm »
....или сам капот в замке болтается.... Пробуйте слегка по нажимать на капот в районе замка-защелки....вверх-вниз. Скоба замка тоже болтается ...в замке. У меня мандрожал капот даже на холостом   при включенном кондее. Выкручивание упоров капота проблему не решает. Многие подматывали на скобу изоленту. Тоже делал первое время и я...но на долго не хватает....и в итоге расточил отверстия крепления замка... и посадил замок ниже. Все излечилось
Skydream730
  • ODO 122000 km
« Ответ #1087 : Август 14, 2012, 15:42:59 pm »
Не нашел, может плохо искал.
Может у кого "ночевал" там сверчок: в правой стороне спинки заднего дивана. (про-сид)
Может это конечно тот, которого описывали в теме под обивкой.
Но я туда на выходных залез и ничего не увидел, то, что могло дребезжать. Ну на всякий случай чуть проклеил. Хватило на 1 день. Так теперь появился новы, а тот мстит мне ВСЮ дорогу, уже второй день подряд  :'( . Уже думаю, может их совсем не истреблять  :D.
Сегодня пока ехал, решил откинуть спинку и произошло чудо, дребезга нет. Может он сидит в креплении спинки к крючку?
Romka86
  • Russian Federation Шебекино, Белгородской области
    Авто: Kia Ceed FL 1.4
    ODO 93000 km
« Ответ #1088 : Август 14, 2012, 20:01:15 pm »
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,474.msg333743.html#msg333743
Думаю будет для тебя полезная информация ;)
Skydream730
  • ODO 122000 km
« Ответ #1089 : Август 16, 2012, 10:31:52 am »
Я на прошлых выходных разбирал и одевал. Там еще молния есть, я ее заклеил на всякий случай.
Но дребезг так и остался. А вот если откинуть спинку и ехать с откинутой, то дребезга от туда нет, закрываешь - есть, откидываешь - нет. Короче хрен знает где он сидит.
Забью на него а, то после этого появились еще 2 сверчка спереди. Пока не полез в сидение, этих новых не было  fire!.
ncode
    ODO 51000 km
  • Пока спокоен
« Ответ #1090 : Август 16, 2012, 20:45:03 pm »
Лучшее - враг хорошего :)
Я своих не давил (кроме зеркала), пропали. Ща тока полка скрепит (на СВ, но это нормально), и пассажирская дверь, но её откроешь - закроешь и усё, до следующего открывания не скрипит и то только когда холодно на улице... :D
Пущай жжужат - устанут потом, сами пропадут.
Закон любого авто - чем чаще в него лазить, тем чаще придется beer
Крупнов (с)
Romka86
    ODO 93000 km
« Ответ #1091 : Август 19, 2012, 00:01:01 am »
а что если изолентой обмотать скобу замка сиденья? Еще можно предположить сверчка в нижней части сиденья(на чем собственно попа :D) получается когда откидываешь спинку, ты тем самым придавливаешь нижнюю часть и дребезг пропадает(что ,конечно,мало вероятно). А когда сзади пассажиры-дребезг есть??
moralist
  • ODO 250 km
« Ответ #1092 : Август 23, 2012, 14:09:26 pm »
Кажется я открыл новый вид сверчка! Не смог найти такой через поиск. Сидит в активном подголовнике. В моем случае - пассажирском. Издает звуки типа цоканья языком о верхнее нёбо, или можно сказать типа оплетка провода бьется о пластик. Звук довольно противный и громкий. Я сначала думал на бардачек и правую стойку. но спасибо жене - она его нашла.
Если надавить на заднюю часть подголовника - пропадает.
Проявляется случайно и даже на новоуложенном асфальте.
Кто-нибудь сталкивался?
Подголовники эти активные - разборные? Если переднюю часть пытаться стягивать ничего не сработает?
SLIDING
  • Russian Federation Остров Свободы
    ODO 2200 km
« Ответ #1093 : Август 23, 2012, 14:28:06 pm »
Механический привод более простой. При аварии инерционное движение человека в сидении автомобиля передаётся через рычажный механизм к подголовнику, который перемещается к голове. Как только давление на спинку сидения снижается, пружина возвращает подголовник в исходное положение.
Релизация электрического привода активного подголовника предполагает наличие электронной системы управления. В состав системы управления входят датчики удара, блок управления и собственно механизм привода. Основу механизма составляет пиропатрон с электрическим воспламенением.
Датчики удара устанавливаются в задней части автомобиля. Сигналы от датчиков принимает общий блок управления элементами пассивной безопасности. В зависимости от силы и направления удара он регулирует работу привода.
У нас механика
Skydream730
  • ODO 122000 km
« Ответ #1094 : Август 23, 2012, 16:36:34 pm »
Я не помню, есть дребезг или нет, когда кто-то сзади сидит. Просто у меня задние пассажиры ездят 1 раз в пол года  B), по этому и брал себе "про".
Страницы: 1 ... 71 72 [73] 74 75 ... 85   Вверх
