Страницы: 1 ... 73 74 [75] 76 77 ... 85   Вниз
Автор Тема: Сверчки, том - 2  (Прочитано 490098 раз)
xorke
    ODO 138000 km
Ребята подскажите как победить скрип воздуховодов на стекло спереди. Вся эта пластиковая планка скрипит нереально, все смазывал по кругу - не помогает.
Возможно скрикпит не планка (если смазка не момогает) а посадочные места торпеды, их там несколько штук вдоль всей торпеды одеваются на направляющие приваренные к переднему щитку. Они точно такие же тот справа, который фигурирует ан фотографиях здесь на форуме "симптом правого шарика". пластиковая фигня одевается на болт(направляющая) и на трясучей дороге может все это вибрировать. Я когда с ним боролся, с "правым шариком" ничего не помогало, в итоге снял всю панель, все проклеил, в том числе все посадочные места, поставил обратно, сверчок справа как был так и остался (похоже лобовое на кочках трещит), но зато пропало все остальное чего раньше не замечал, но вот это резкое изменение "было и не стало" заметил сразу.
При съеме панели, заказал новую планку (которая на обдув лобового, у меня она короче была, из-за чего одна сторона не защелкивалась), на снятой панели вставил ее, так как на месте (при установленной панели), у лобового стекла, как я не пытался я не мог ее вставить на свое место.
Вообще проклеивал каждый дефлектор, 2 что по краям и два что в центральной части, разбирал их полностью на составляющие, в итоге теперь при нажатии на них никаких скрипов.
Времени все это занимает не много как кажется, дольше все собирать чем разбирать.
« Последнее редактирование: Сентябрь 04, 2012, 22:25:15 pm от xorke »
gromstals
  • Russian Federation Москва (ЮЗАО)
    ODO 122100 km
    • Студия 3Графика
ПОМОГИТЕЕЕ ПЛИИИИЗ!
Ceed Fl SW
шумит , дребезжит обшивка 5-ой двери . багажника
пластик ходуном весь ходит что делать?????
уже в щели подкадывал бумажки ничего не помогает(((
в сервисе должны устранить эту пролбему?
машину покупал в марте этого года, пробег 12 000 км
moralist
  • ODO 250 km
В сервисе бесплатно устранять не будут т.к. в сервисной книжке записано, что шум и дребезг, не влияющий на безопасность, не является производственным недостатком.
Но обшивка задней двери элементарно разбирается минуты за 2 путем откручивания нескольких саморезов. Я тут где то видел даже видеоинструкцию. Кажется в теме "сверчки - руководство пользователя".
ПОМОГИТЕЕЕ ПЛИИИИЗ!
Ceed Fl SW
попробуй купи пистоны новые, копейки стоят, и сам их замени.
xorke
    ODO 138000 km
ПОМОГИТЕЕЕ ПЛИИИИЗ!
Ceed Fl SW
Ходуном ходит тот пластик что по бокам стекла? или тот что снизу сверху?
gromstals
    ODO 122100 km
    • Студия 3Графика
да практический весь!!!!!!!!
раздражает очень  :(
черный и белый пластик все люфтит дребезжит и т.д.
кто подскажет как найти тему по снятию обшивки буду благодарен
Bazilii 77 -где пистоны купить и какие именно?
 moralist купил Ceed  этот, через неделю появился треск в районе магнитолы поехал к официалам, и ничего посмотрели , сняли переднюю панель, оказалось заглушки одной небыло :ololo:
даже извинились что так получилось
раздражает очень  :(
сначала сними обшивку и выиащи 1 пистон и в магазин автозапчасти для иномарок, там все есть, а обшивку надо аккуратно поддеть и отщелкнуть 1 пистон а потом пойдет как по маслу ;)
xorke
    ODO 138000 km
У меня были такие же проблемы как у тебя!!!
Видно что тонировка есть.
У меня после тонировщиков все заходило. Пришлось все разобрать.
Те пластиковые части что по бокам стекла имеют хитрую конструкцию защелок, которую тонировщикам видимо не понять fire! fire! fire! и при обратной установке они их ставят как попало fire! fire! fire!, замки пластиковые загнуты, как нужно не вставлены.
Разобрал, заодно проклеил все, собрал как надо, больше не беспокоит.
В очередной раз убеждаемся в криворукости большинства рашин сервисов.
« Последнее редактирование: Сентябрь 05, 2012, 18:58:16 pm от xorke »
gromstals
    ODO 122100 km
    • Студия 3Графика
 xorke вот как раз после тонировки все и началось
xorke
    ODO 138000 km
для снятия обшивки на 5 двери запасные пистоны тебе вряд ли понадобяться для обратной установки,
сломать там что то можно только если специально.
Вот у боковой обивки багажника одноразовые пистоны
« Последнее редактирование: Сентябрь 06, 2012, 15:57:32 pm от xorke »
moralist
  • ODO 250 km
А что за официалы такие сознательные если не секрет?
gromstals
    ODO 122100 km
    • Студия 3Графика
не секрет) покупал в мейджор на Дмитровке к ним же и приехал, только сначало гарантийщику показал со словами *что за херня? машине 2 недели, а уже как на жигулях все скрипит* )
D_A_N_D_Y
    ODO 161080 km
Люююююдииии помогите, как "победить" сверчки в бардачке (в закрытом состоянии сверчки, причем все чаще и чаще, а при открытом нет их!)  :ohno:
ZAA
  • Russian Federation Новый Оскол
Обклей посадочные места, куда заходят защелки бардачка, маделином и т.п.
убей их Шилов  :D :D :D
  а на самом деле надо послушать повнимательнее что это замок или фиксаторы бардачка и потом решать .
Страницы: 1 ... 73 74 [75] 76 77 ... 85   Вверх
