Страницы: 1 ... 70 71 [72] 73 74 ... 85   Вниз
Автор Тема: Сверчки, том - 2  (Прочитано 490126 раз)
alex2104
  • Russian Federation Звенигород МО
    ODO 20000 km
    -Полученные: 17
« Ответ #1065 : Май 29, 2012, 09:36:10 am »
На прошлой неделе убил 2 сверчка  fire! Оба в задней двери . Сначала появился стук при проезде трещин на дороге ну и всяких неросностей ,стук метало-пластмасовый и достаточно громкий ... Сначала была мысль что что то из инструмента и содержимого ящичков , но после перетряски всего стук остался . Грешил на шторку выложил и её, но не она ... Стал обстукивать и нашёл .. Гремит сама задняя накладка на двери ,причём я так и не понял что в ней стучит ,похоже что она сама об стекло стучит . Снял (4винта+болтик под ремешком закрытия ну и пистоны по кругу) , и положил под неё кусок паралона от матраса . Всё ,стук пропал  rulezz. Едем дальше и в тот-же день вместо стука появился скрип ,на звук чисто резиновый :) и снова при проезде трещин на асфальте и всяких неровностей ... С ним боролся подольше ,и обстукивал и снова панель заднюю снимал , ничего его заразу не берёт ... Даж резинку уплотнительную по кругу тряпкой прокладывал ,думал это она скрипит .. Короче в конце уже можно сказать от безнадёжности и перед полной разборкой всей внутренней задней общивки  брызнул селиконовой смазкой в замок... И опа... тишина  rulezz . Спрашивается что там в замке может скрипеть так ?  8[... По кругу побрызгал на все замки в дверях и на капоте  :D
gromstals
  • Russian Federation Москва (ЮЗАО)
    ODO 122100 km
    • Студия 3Графика
« Ответ #1066 : Июнь 03, 2012, 20:33:12 pm »
Ого, у меня похоже таже история, уже голову сломал что это может быть, вытаскивал все вещи, шторку и т.д.
выложи плиз фотку в каком районе стучало
« Ответ #1067 : Июнь 03, 2012, 21:00:25 pm »
О, эти первые cверчки,
Безлунной ночью, вашуж мать...
Я днём не слышал вас почти,
А счас готов перестрелять
После покупки подержанного сида обозначилась первая боевая задача:
проклеить антишумом нутро приборной панели вокруг и около магнитолы. Убить гадов.  fire!
да вы ПОЭТ батенька :D а шумка причем? думаешь от салонных сверчков поможет? :)
Leegos
    ODO 27200 km
« Ответ #1068 : Июнь 04, 2012, 09:46:15 am »
Приветствую)
Ребят, не нашел подходящего пункта в руководстве по сверчкам)
При движении по плохому асфальту (крупнозернистому %)) в районе магнитолы/климата/бардачка идет страшный дребезг. Не стук, не скрип, а именно дребезг: по частоте сравним со скоростью вращения покрышки по этим "зернам" на асфальте))
На Приоре было тоже самое - жутко бесило - от Сида такого не ожидал:)
Подскажите, где искать и что клеить:)
Встречают по одежке - провожают по уму.
drim69
« Ответ #1069 : Июнь 07, 2012, 20:46:08 pm »
бесит сверч из зеркала заднего вида, а вот руки никак не доходят сделать)
Romka86
  • Russian Federation Шебекино, Белгородской области
    Авто: Kia Ceed FL 1.4
    ODO 93000 km
« Ответ #1070 : Июнь 08, 2012, 23:48:48 pm »
Подопри его палкой на время lol
gromstals
    ODO 122100 km
    • Студия 3Графика
« Ответ #1071 : Июнь 09, 2012, 14:22:44 pm »
Нашел источник шума, в обшивке 5-ой. двери, справой стороны.
Левая сторона все ОК, правая люфтит  fire!
как устранить ?
V70
    ODO 94500 km
« Ответ #1072 : Июнь 10, 2012, 09:58:46 am »
как устранить ?
Мне помогло смотри ответ # 1043 в этой же теме , тоже думал на обшивку. Демонтировал пластиковые упоры с обеих сторон на пятой двери , на твоем фото обвел жёлтым цветом , должно помочь . Кстати , актуально только для универсалов , на хэтчах этих упоров нет.
« Последнее редактирование: Июнь 10, 2012, 10:06:41 am от V70 »
gromstals
    ODO 122100 km
    • Студия 3Графика
« Ответ #1073 : Июнь 13, 2012, 10:41:58 am »
ок, попробую
обратно смонтировать можно будет их?)
V70
    ODO 94500 km
« Ответ #1074 : Июнь 13, 2012, 11:03:28 am »
ок, попробую
Там просто по 2 болта открутить с каждой стороны и всё , если ВДРУГ не поможет прикрутить обратно 2 минуты делов . Мне реально помогло , смонтировать обратно даже мысли нет как вспомню сколько времени эти скрипы,стуки,бряки мне мозг выносили
« Последнее редактирование: Июнь 13, 2012, 11:07:21 am от V70 »
gromstals
    ODO 122100 km
    • Студия 3Графика
« Ответ #1075 : Июнь 13, 2012, 15:33:02 pm »
у меня просто на двери эта часть обшивки именно дребезжит, проверенно саморучно fire!
женя48
  • Russian Federation Липецк
« Ответ #1076 : Июнь 13, 2012, 16:02:36 pm »
А я вот не могу поймать сверчка где то в районе правого шарика спереди что то дребезжит по неровному покрытию
V70
    ODO 94500 km
« Ответ #1077 : Июнь 13, 2012, 16:39:15 pm »
Так у меня тоже дребезжала , и почему-то как раз с этой стороны , лично для себя сделал вывод , что эти пластиковые упоры являются как бы проводниками вибрации и дребезга на пятую дверь , а без них дверь лежит на уплотнителе и жёсткого контакта нет. Ради интереса осмотри эти упоры на предмет потертостей от ответных резинок (которые возле фонарей и в которые они упираются) Если есть потёртости , (а у меня они были и достаточно глубокие) то это по крайней мере один из источников этих звуков точно.  :)
« Последнее редактирование: Июнь 13, 2012, 16:43:08 pm от V70 »
Demmy
  • Russian Federation Мск
    ODO 101000 km
    -Выданные: 50
    -Полученные: 38
« Ответ #1078 : Июнь 13, 2012, 19:07:34 pm »
не знаю выкладывали ли  раньше, но на союзном сайте есть интересные TSB по сверчкам:
Например: Ремонт панели приборов в сборе (торпеда):
http://ceedonline.info/ru/articles/ArticleShow.aspx?id=113
¦ Признак неисправности/состояние
   На некоторых cee?d (ED) могут появляться следующие симптомы, касающиеся панели приборов.
  - вибрационный шум изнутри,
  - деформация или недостаточная адгезия поверхности панели приборов,
  - корпус дефростера отделился от приборной панели,
  - впадины или вздутия,
  - изменение цвета,
¦ Причина
   Недостаточная стойкость материала к перепаду температур и низкое качество материалов. lol
Прошло несколько лет и вот наконец-то киа узнала о "правом шарике"  punish
« Последнее редактирование: Июнь 13, 2012, 19:10:54 pm от Demmy »
dronceed2012
  • Russian Federation москва
    ODO 25450 km
  • Х170ХХ197RUS
« Ответ #1079 : Июнь 15, 2012, 21:38:39 pm »
Ближе к 11000 т.км.заскрипела спинам водителя,и на задней двери горизонтальная верхняя пластиковая панель периодически дребезжит.где зеркало тоже но не всегда!
Добавлено позже: Июнь 15, 2012, 21:42:09 pm
да и еще если у кого было при остановке,заглушив двигатель,где-то через минуту,происходит металлический щелчок,как у пивной банки(я так понимаю это поддон двигателя?)?
« Последнее редактирование: Июнь 15, 2012, 21:42:09 pm от dronceed2012 »
мое личное мнение!
Страницы: 1 ... 70 71 [72] 73 74 ... 85   Вверх
