Страницы: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 35   Вниз
Автор Тема: ООО "Автофорум"  (Прочитано 199172 раз)
SarMax
  • Russian Federation Саратов
    ODO 111111 km
« Ответ #195 : Апрель 30, 2010, 14:06:08 pm »
Иван, есть такая проблема, собственно описана форумчанами, но однозначного решения не найдено. А симптомы следующие:
-подъехал, заглушил двигатель (АЗС, посадка-высадка и т.п.), попытка завести дв. - не заводится :(.
Первый раз испугался не на шутку. Стартер крутит, но зажигания не происходит. Думал все - потерял друга. Ан нет... С попытки 5-6 таки завелся. Внимания не обращал, но пишут, что при включении зажигания не загорается лампочка иммобилайзера. Стоит сига. установленная мастерами "АВТОФОРУМа" при покупке авто в 2008 году. При установке сигнализации, для реализации автозапуска, иммобилайзер второго ключа зашили. Вопросы:
- является ли данный дефект гарантийным случаем и возможность его устранения?
- если не гарантийный случай, то как сие побороть? отчего иммо постоянно находящийся в режиме "выкл" так глючит?
- возможно ли уйти от схемы с вшитым иммо? Если да, то какова реализация и стоимость "восстановления" второго ключа зажигания?
Проблема носит эпизодический характер, но тем не менее портит настроение.
ivankar
« Ответ #196 : Май 05, 2010, 00:37:08 am »
Уважаемый Автофорум!
Хотелось выразить Всему коллективу огромную благодарность, а в частности инженеру по гарантии Карайчеву Ивану.
Вчера приехал на своем КИА CEED, посмотреть что с ходовой. Честно сказать не надеялся на положительные эмоции. Но...
Встретили очень хорошо. Инженер по гарантии и его помощник выслушали меня, все записали, проверили машину. Кое-что заменили.
И вы знаете - все прошло по гарантии! Так что грешить на то, что АВТОФОРУМ не хочет менять что-либо по гарантии - это не так.
Убедился на собственном опыте.
Так что, еще раз огромное спасибо Ивану и всему коллективу.  На самом деле очень приятно!
[/quote
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
ivankar
« Ответ #197 : Май 05, 2010, 02:59:22 am »
Проблема на самом деле существует. На лампочку IMMO внимание обратить обязательно необходимо! (для более достоверного  определения причины неисправности). Если она не загорается, то причин возникновения  неисправности может быть несколько:
 - Возможно отсутствие  или замыкание контакта в блоке IMMO
 - Возможно отсутствие или замыкание контакта в антене IMMO
 - Возможно проблема в ключе зажигания
 Данный дефект является гарантийным. Для его устранения необходимо сначала определить причину возникновения дефекта.
Т.к. данный дефект является плавающим, то за 1 приём к ОД данную проблему решить не удастся. Для определения причины мы рекомендуем сначала 5-7 дней попробовать использовать второй ключ зажигания, если проблема пропадёт, то дело в ключе. В этом случае заказываем 2 ключ зажигания и меняем его по гарантии.
 Если проблема осталась, то для дальнейшего определения причины необходим визит к ОД на диагностику. Диагност определяет, что именно (блок или антенна IMMO)  не в работоспособном состояние. После этого данные з/ч заказываютя и меняются по гарантии.
Если лампочка не горит, то IMMO находится в состоянии "ВКЛ." Причины, по которой IMMO "глючит" описаны выше. Из-за чего это происходит, пока до конца не выяснено.
От схемы с "вшитым" IMMO уйти не возможно. У нас возможно "вшить" в панель пустую балванку ключа  без ее проточки. При возможности возможно достать ваш 2 ключ и вшить в панель пустую балванку. При этом Вы получаете на руки 2 комплект ключа. (без вытачивании ключа в каком-либо месте.) Програмирование ключа стоит 1000 р., + примерно столько же стоит сама балванка, доставание вашего старого ключа из панели стоит 600 р. Итого 2600р. По времени - часа 1,5. Предварительно позвоните, запишетесь.
Вообще, проблема решаемая и устранимая.
Если при этом лампочка IMMO не загорается то проблема не в иммобилайзере, необходима дальнейшая диагностика.
На счет настроения - согласен. Проблема обычно проявляется в самый неподходящий момент. Но все решаемо и устранимо.
« Последнее редактирование: Май 06, 2010, 01:24:33 am от ivankar »
SarMax
    ODO 111111 km
« Ответ #198 : Май 05, 2010, 08:00:51 am »
Если при этом лампочка IMMO загорается то проблема не в иммобилайзере, необходима дальнейшая диагностика.
Спасибо большое за четкий и развернутый ответ, Иван! Обязательно пособираю симптомы, дабы попытаться их систематизировать, для четкого определения причины.
noise
    -Выданные: 13
« Ответ #199 : Май 11, 2010, 14:53:52 pm »
Уважаемый, ivankar. Подскажите, пожалуйста, когда мне лучше подъехать сменить масло (промежуточная замена, т.е. не ТО). Просто всю неделю работаю (понедельник-пятница), возможно ли это сделать в субботу/воскресенье?
2 000 рублей мне должно хватить? (работа+масло+фильтр масляный)
Какой антифриз залит в системе охлаждения?
Заранее премного благодарен.
13.05.10 ivankar, СПАСИБО!
« Последнее редактирование: Май 13, 2010, 08:11:05 am от noise »
ivankar
« Ответ #200 : Май 13, 2010, 01:11:55 am »
Здравствуйте уважаемый noise!
Замену масла возможно произвести в субботу с 9.00 до 14.00. В воскресенье выходной день.
Моторное масло стоит 1450 р., маслянный фильтр - 200 р., работа 475 р. соответственно минус скидка 10% как члену клуба. 2000 р. должно хватить. (если стоит защита картера, то дополнительно 285 р. за снятие и установку защиты минус скидка). Желательно приехать на чистом автомобиле.
Антифриз Mobil Extra.  Он концентрированный, поэтому необходимо разбавлять с дистилированной водой. Пропорции указаны на этикетке антифриза.
tanni
  • Russian Federation вольск
  • только черный
« Ответ #201 : Май 23, 2010, 00:47:22 am »
Здраствуйте Иван.
28.05.2010г. подходит ТО-1 (будет год). Я из области.
Удобно приехать в субботу. Скажите на какое время мне можно назначить ТО-1.
ivankar
« Ответ #202 : Май 25, 2010, 01:31:24 am »
Здраствуйте Иван.
В ближайшую субботу, на этой неделе, на 12 часов дня.
Удобно будет приехать?
Если нет, то вот мой номер - 89042441229
Позвони в рабочее время, скорректируем время приезда.
tanni
  • только черный
« Ответ #203 : Май 28, 2010, 08:03:58 am »
Спасибо Иван!
Буду в субботу 29.05.10г. у Вас на ТО-1 в 12 часов.
Stranger642
« Ответ #204 : Май 28, 2010, 09:24:45 am »
Иван, добрый день.
Совершенно забыл уточнить. В связи с негарантийной сменой пыльника наружнего ШРУСа вопрос- нужно ли дополнительно оплачивать хомуты/смазку или же это входит в комплект пыльника ( если есть возможность- хотелось бы уточнить итоговую стоимость всей работы). И есть необходимость скорректировать прямолинейность руля и момент его запирания замком зажигания после гарантийной смены ЭУРа, нужно ли за это доплачивать или же это покрывается гарантией в рамках проведённого ремонта?
Спасибо!
« Последнее редактирование: Май 28, 2010, 10:22:07 am от Stranger642 »
K!rill
  • Russian Federation Сар.обл г.Балаково
    ODO 109000 km
« Ответ #205 : Май 28, 2010, 14:24:48 pm »
Приветствую Иван. Возник вопрос прохождения ТО-60 000км. Какова цена будет ТО для 1.6 АТ? И что будет проделано? А так же стуки в подвески, течет стойка передняя правая, подсвистывает ремень.
Филиппок
« Ответ #206 : Май 29, 2010, 21:00:21 pm »
Добрый день.
Недавно появились стуки в подвеске, приехал в автофорум. Думал сейчас посмотрят и домой отправят.
А нет, сервис просто высший класс, в итоге замена сломанной детали (по гарантии) и заказ еще одной !!! rulezz
Огромное спасибо Ивану!!! rulezz rulezz rulezz
P/S: Иван, стук стал намного тише, но не пропал. Сделаем, как и договаривались, придет зап. часть посмотрим еще раз.
oleg202
    ODO 52250 km
« Ответ #207 : Май 29, 2010, 22:08:09 pm »
Добрый день.
А что за "деталь", если не секрет?
Филиппок
« Ответ #208 : Май 29, 2010, 22:20:54 pm »
А я не знаю)) прослушал все))
S64
  • Russian Federation Саратов-Москва
« Ответ #209 : Май 30, 2010, 12:34:24 pm »
А если на сервисе сказали что ездить нельзя заменив одну деталь, а ты прослушал как тогда быть?
Страницы: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 35   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓ Список на чехлы 1
