Загорелась лампа ручника и/или иммобилайзера (решение)
Перенесли ли вы разъемы?
Да, после того, как начал гореть индикатор (Check Engine или лампа ручника)
Да, в целях профилактики
Нет, неисправность устраняли в сервисе
Нет, так как пока ничего не горит
Страницы: 1 ... 21 22 [23] 24 25 26   Вниз
Автор Тема: Загорелась лампа ручника и/или иммобилайзера (решение)  (Прочитано 320376 раз)
Третьяков Александр
  • ODO 105000 km
« Ответ #330 : Декабрь 16, 2016, 15:20:35 pm »
Объясните как можно считать ошибки с иммо?В автосервисе?
Ключ второй есть,но при заводе таже "песня"(
А что можете сказать про моргающий индикатор ОММО на панели?
Спасибо!
« Последнее редактирование: Декабрь 16, 2016, 15:23:34 pm от Третьяков Александр »
Третьяков Александр
  • ODO 105000 km
« Ответ #331 : Декабрь 16, 2016, 15:21:24 pm »
сигналки с автозапуском не стоит...
« Ответ #332 : Декабрь 16, 2016, 15:26:53 pm »
Подключить сканер и в сканере войти в имобилайзет и посиотреть ошибки
Моргать он может из за ошибок так же из за неисправности, точно не помню но если моргает длинно и коротко то можно считать какая ошибка
« Последнее редактирование: Декабрь 16, 2016, 15:28:57 pm от Дима »
Третьяков Александр
  • ODO 105000 km
« Ответ #333 : Декабрь 17, 2016, 11:31:22 am »
Проблема была в разъёме в приборке недоконца вставлен был лампы потухли и дпкв неисправен.
Поясните где этот разъем в приборке?
« Ответ #334 : Декабрь 17, 2016, 11:36:47 am »
снимите приборную панель, ошибиться сложно, вставлен в неё  :)
lecs1
    ODO 70200 km
« Ответ #335 : Декабрь 17, 2016, 16:55:23 pm »
Братва, а может быть из за синего разъема (что в ногах пассажира) при вытаскивании ключа из замка (алгоритм подготовки к дистанционному запуску) моргать экранчик на приборки, где показывает пробег?
У меня то моргает, то не моргает при вытаскивании ключа  :( , но мотор работает без сбоев.  Или антенна обходчика плохо подхватывает?
« Последнее редактирование: Декабрь 17, 2016, 16:57:55 pm от lecs1 »
« Ответ #336 : Декабрь 17, 2016, 21:29:06 pm »
У вас экранчик моргате т к наверно индикация сигналки на габариты заведена, скорее дело в самой сигналке
Третьяков Александр
  • ODO 105000 km
« Ответ #337 : Декабрь 18, 2016, 13:48:14 pm »
Подскажите еще ! Какой предохранитель отвечает за ИММО? Сид SW 2009 бензин
« Последнее редактирование: Декабрь 18, 2016, 13:50:13 pm от Третьяков Александр »
« Ответ #338 : Декабрь 18, 2016, 16:24:38 pm »
Вот смотрите на схеме, они разные могут быть
Khaibrakhmanov
« Ответ #339 : Март 26, 2017, 15:55:01 pm »
3
Вот и у меня появилась проблема. Ключ на панели стал загораться через раз. Машина 2007 года, 5 дверка, пробег 130.
Поначалу чуть не убил стартер, пытаясь завести машину, поменял свечи, думал поменять топливный фильтр, насос и потом стартер. Про иммо даже не думал, про индикатор ключа и не знал.
Слава богу, зашел на форум, увидел эту тему.
Проверил синий разъем - в идеальном состоянии. Сухой и контакты чистые.
Проверил предохранители под капотом. Главное реле - контакты отличные. Некоторые (мелкие, 10-15А) потемневшие, но в целом норм.
Разобрал левую часть панели и руль. Как я понял при сборке обратно - можно было только руль разбирать, там всего две панельки, сверху и снизу, три болта. Белый разъем в руле (на фото справа от замка зажигания) с проводами к антенне иммобилайзера - почистил, как смог, оттопырил контакты - стала заводиться в 100% случаев. Прошла неделя, полет нормальный.
Контакты белого разъема довольно трудно вытащить и оттопырить. Долго возился. Нужна крепкая большая игла или мини-шило.
Спасибо большое автору темы и форумчанам за ценную информацию!
Mister_Cheung
  • Russian Federation Российская Федерация
    ODO 39657 km
    -Выданные: 40
« Ответ #340 : Июль 17, 2017, 17:35:39 pm »
Подскажите, а как перепаивать провода из разъема под капотом. Там вроде на одну фишку заходит 4 провода, а на другую 2. Какие провода нужно спаривать?
Вежливость порождает и вызывает вежливость. Эразм Роттердамский
Spike21
    ODO 220000 km
Добрый день! Вот и у меня на 187000км. появилась данная проблема. Она проявляется у меня так, можно долго ездить на машине заводить глушить и в определенный момент машина просто перестает заводится и на приборке горит значок иммобилайзера. Все, после этого машину больше не завести и заведется она только когда ей захочется. Что я только не делал, контакты на фишках у меня в идеале разобрал посмотрел смазал собрал, через пару недель история с незаводом повторилась. Что делать куда копать чего крутить не могу понять, подскажите кто что думает? Кстати данная проблема у меня началась после незначительного дтп по касательной ушатали в левую часть авто, может что то замкнуло или соскочил,о я не могу понять у кого какие будут мысли?
а контакты в каких разьемах смотрели? в синем разьеме в правом пороге, разьем антенны на замке зажигания
Spike21
    ODO 220000 km
Смотрел разъем под левой фарой вертикальный. Разъем снизу в ногах пассажира, синий. Всё. Все контакты идеальные как новые, ни намека на окисление. Что ещё посмотреть куда лезть? Причем когда я отключаю сигнализацию вроде начинает работать нормально, Но со временем опять перестает заводиться. Никаких ошибок сканер не показывает, чек не загорался ни разу. Может ключ сломался? Или говорят ещё антенна иммо может умереть.
а сигналка с автозапуском
Страницы: 1 ... 21 22 [23] 24 25 26   Вверх
