Загорелась лампа ручника и/или иммобилайзера (решение)
Перенесли ли вы разъемы?
Да, после того, как начал гореть индикатор (Check Engine или лампа ручника)
Да, в целях профилактики
Нет, неисправность устраняли в сервисе
Нет, так как пока ничего не горит
Страницы: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 26   Вниз
Автор Тема: Загорелась лампа ручника и/или иммобилайзера (решение)  (Прочитано 325982 раз)
DIMAPIKS
  • Russian Federation Коломна
    Авто: Kia Ceed 2.0 MT
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #270 : Декабрь 30, 2015, 11:05:17 am »
Добрый день всем!
В клубном сервисе почистили контакты в салоне: ручник гореть перестал + перестал гореть иммо при выключенном двигателе.
Теперь горит иммо только при включенном двигателе, штатного электрика у клубного сервиса нема, больше ничего не сделали.
В итоге, поехал в корейский сервис Автопилот. Там сказали, что глючат контакты панели, на езду не влияет, ремонт будет стоить 10к.
всё-таки опрос читателей:
а) могу ли встать?
б) адекватный ли ценник?
С уважением,
Юрий
Я бы на вашем месте снял приборку, это не сложно, машина без неё будет работать. Надо просто очень внимательно её осмотреть, очень!
ivan_prostoy
  • ODO 310000 km
« Ответ #271 : Декабрь 30, 2015, 21:07:31 pm »
Впервые прочитал про синий разъем .  Вкратце, была такая проблема-    ехал, зацепил припаркованый газон, оторвал правое зеркало. полностью, с корнями. после этого стало плохо заводится, но только на горячую, на холодную заводится практически нормально.   не мог же у меня бензонасос накрыться из-за сломанного зеркала.  сделал диагностику у ОД,  все датчики в норме. заменил фильтр в баке. проблема осталась.  по идее, когда оторвалось зеркало, произошло замыкание. выбило предохранитель правого зеркала, он же открывал и замок багажника. когда поставил новое зеркало, нашел и сгоревший предохранитель, т.к. без него новое не работало. И теперь вопрос: на что в системе  могло повлиять замыкание,  к тому же синий разъем находится прямо у правого зеркала? у кого какие идеи есть?
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #272 : Декабрь 31, 2015, 11:19:55 am »
Как именно плохо стало заводится, опишите подробнее!?
ivan_prostoy
  • ODO 310000 km
« Ответ #273 : Декабрь 31, 2015, 22:35:38 pm »
Когда приходишь утром заводить холодную машину, почти всегда заводится с пол оборота. Когда проедешь ,нагреешь машину до рабочей температуры,  приходится крутить стартером секунд 5-6. Либо несколько раз включить стартер на пару секунд, и с третьего раза нормально заведется. особенно в жару летом актуально, или после долгой поездки.
« Ответ #274 : Декабрь 31, 2015, 23:37:06 pm »
может совпадение, и это снова ДПКВ?  :)
ivan_prostoy
  • ODO 310000 km
« Ответ #275 : Январь 01, 2016, 18:12:35 pm »
делал диагностику,все датчики в норме....теоретически,он мог повредиться?
« Ответ #276 : Январь 01, 2016, 19:02:16 pm »
нет, он далеко от этого места. только совпадение.
диагностика его не показывает на раннем этапе
ivan_prostoy
  • ODO 310000 km
« Ответ #277 : Январь 01, 2016, 19:04:12 pm »
нужно менять?
« Ответ #278 : Январь 01, 2016, 19:38:06 pm »
если он, то да. почитайте про его капризы, на форуме много тем про плохой запуск
сначала провести чистку дросселя надо. он тоже так может мешать на горячую заводиться
« Последнее редактирование: Январь 01, 2016, 19:41:26 pm от Stormbringer »
ЭдуART
  • Russian Federation Мытищинский район
    ODO 292000 km
« Ответ #279 : Январь 02, 2016, 00:06:38 am »
нужно менять?
Подтверждаю, сам недавно пережил капризы ДПКВ, очень похоже на него. Кстати есть в наличии датчик нового образца, купленный по ошибке, себе пришлось еще один покупать, так как у меня старенький уже. Так что если вы недалеко от Мытищ, могу уступить по сходной цене... beer
« Последнее редактирование: Январь 02, 2016, 00:09:04 am от ЭдуART »
ivan_prostoy
  • ODO 310000 km
« Ответ #280 : Январь 02, 2016, 22:03:27 pm »
какойу него каталожный номер?
ЭдуART
    ODO 292000 km
« Ответ #281 : Январь 04, 2016, 14:25:04 pm »
39180-2A200
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #282 : Январь 11, 2016, 21:22:55 pm »
А как мы можете объяснить тот факт, что на горячею плохо заводится, а на холодную с пол оборота?
« Ответ #283 : Январь 11, 2016, 22:55:50 pm »
температурная деформация тому причина, я полагаю
ivan_prostoy
  • ODO 310000 km
« Ответ #284 : Январь 20, 2016, 21:34:55 pm »
сейчас морозы были, действительно,на холодную-  с пол оборота. еще признак-  в теплую погоду из бензобака доносится какой то писк,который пропадает через 2 минуты после заводки. в холодную его нет.
Страницы: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 26   Вверх
