Загорелась лампа ручника и/или иммобилайзера (решение)
Перенесли ли вы разъемы?
Да, после того, как начал гореть индикатор (Check Engine или лампа ручника)
Да, в целях профилактики
Нет, неисправность устраняли в сервисе
Нет, так как пока ничего не горит
Страницы: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 26   Вниз
Автор Тема: Загорелась лампа ручника и/или иммобилайзера (решение)  (Прочитано 320951 раз)
DIMAPIKS
  • Russian Federation Коломна
    Авто: Kia Ceed 2.0 MT
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #180 : Октябрь 07, 2014, 01:26:33 am »
З.ы. разъемы под рулем, и в ногах пассажира непомогли.
Большая вероятность что глючит сам блок иммо, либо антенна его. Я лично был готов его к чертям отключить, но когда ставил сигналку,ковырял разъемы, стал работать как часы. У вас то да машинка гарантийная, но там либо блок либо антена глючит, у меня кстати этот глюк сильнее начала проявляться ближе к зиме.
SergGr
  • Russian Federation Нижегородская обл. г. Арзамас
    ODO 33456 km
« Ответ #181 : Октябрь 08, 2014, 14:13:31 pm »
Машина не гарантийная, показала "обрыв катушки" как объяснил мастер антены иммо. Отключить иммо они не могут, поменять антену можно только у ОД т.к. она прописывается в иммо.
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #182 : Октябрь 08, 2014, 15:25:22 pm »
На форуме есть тема по чиповке, там без проблем вам его отключат если вы захотите, возможно и чип сделаете, я ни разу не пожалел на счет чиповки, только одни плюсы.
SergGr
    ODO 33456 km
« Ответ #183 : Октябрь 08, 2014, 16:39:06 pm »
Вам иммо отключили?
Добавлено позже: [time]Октябрь 08, 2014, 16:40:56 [/time]
Сколько по деньгам выходит чип?
Добавлено позже: Октябрь 08, 2014, 20:33:47 pm
Нашел тему созвонился, прошивки в НН без опроса иммо пока нет, обещал связаться с Паулюсом, по наличию.
По деньгам 7 килорублей, отключу нахрен этот иммобилайзер
« Последнее редактирование: Октябрь 08, 2014, 20:33:47 pm от SergGr »
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #184 : Октябрь 09, 2014, 02:20:47 am »
Вам иммо отключили?
Добавлено позже: [time]Октябрь 08, 2014, 16:40:56 [/time]Сколько по деньгам выходит чип?
Добавлено позже: Октябрь 08, 2014, 20:33:47 Нашел тему созвонился, прошивки в НН без опроса иммо пока нет, обещал связаться с Паулюсом, по наличию.
Иммо не отключал, так как сам устранил проблему.
Обошлось в 6000р, на евро-2, на случай если что нить случится с катализатором.
SergGr
    ODO 33456 km
« Ответ #185 : Октябрь 09, 2014, 19:17:47 pm »
все тоже самое как у Вас но с отключением иммо, осталось только съездить в НН
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #186 : Октябрь 10, 2014, 03:03:03 am »
Ну делайте что бы не парится, а то ремонт может обойтись дороже + нервы. У меня просто была проблема в контакте. А так я был готов его вырубить, так бесило что ключ то виден, то не виден. Лучше конечно обратиться к спецу, сам обращался в сервис, не помогли, так не сталкивались с таким, пришлось самому капать.
SergGr
    ODO 33456 km
« Ответ #187 : Октябрь 10, 2014, 12:44:25 pm »
Обращался и к ОД и к нашим спецам несут кто во что горазд.
ОД просто ничего не нашли. Наши спецы нашли обрыв антенны но сказали что антену надо прописывать в иммо, спец по прошивке говорит что антенна просто антенна и меняется на раз два. Еще бы узнать сколько эта антенна стоит и тогда принять решение.
SergGr
    ODO 33456 km
« Ответ #188 : Октябрь 11, 2014, 20:03:07 pm »
Ребята кто знает каталожный номер антенны иммо подскажите?
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #189 : Октябрь 11, 2014, 22:46:39 pm »
Антенна действительно меняется на раз-два.
Прописывать её-это бред сивой лошадёнки))))
SergGr
    ODO 33456 km
« Ответ #190 : Октябрь 12, 2014, 18:59:38 pm »
Нужен код антенны чтобы заказать и заменить - подскажите кто знает!
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #191 : Октябрь 12, 2014, 23:41:38 pm »
может стоит прозвонить антену? Я не уверен на 100% но думаю что именно так она и проверяется, может дело не в ней. Антенна тоже будет стоить не 500 рублей, это однозначно!
SergGr
    ODO 33456 km
« Ответ #192 : Октябрь 13, 2014, 18:50:11 pm »
Дефект плавающий, прозвонка может результатов и не дать. Хотя я после незавода поменял ключ, неделя полет нормальный!? Явно антенна здесь не причем.
junglist
  • Russian Federation Ростовская область
    ODO 310500 km
« Ответ #193 : Октябрь 14, 2014, 09:50:52 am »
А какрй датчик поставили, оригинал?
нет не оригинал
SergGr
    ODO 33456 km
« Ответ #194 : Октябрь 14, 2014, 18:45:16 pm »
Ситуация стала еще прикольнее, в первом ключе с которого машина не завелась села батарейка. Поменял и машина сейчас заводиться с обоих ключей, без глюков.
Непонятно счего села батарейка, ключом не пользовался.
Страницы: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 26   Вверх
