Загорелась лампа ручника и/или иммобилайзера (решение)
Перенесли ли вы разъемы?
Да, после того, как начал гореть индикатор (Check Engine или лампа ручника)
Да, в целях профилактики
Нет, неисправность устраняли в сервисе
Нет, так как пока ничего не горит
Страницы: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 26   Вниз
Автор Тема: Загорелась лампа ручника и/или иммобилайзера (решение)  (Прочитано 326554 раз)
Igorjastiy
« Ответ #165 : Март 17, 2014, 00:15:39 am »
Ребята такая проблема загорелась лампа иммобила включаю ближний свет гаснет далее корректор фар в положение 1 нормально в положение 2 загорает лампа в пол накала в положение 3 загорает сильней обратно в положение 0 1 индикатор гаснет при этом все работает отлично и заводится без проблем приблизительно уже месяц Проблемка существует . Спасибо за ответ за ранее
Все в точности как у меня, все 3 разъема почистили и обработали смазкой для контактов. Проблема осталась.
Igorjastiy
« Ответ #166 : Март 21, 2014, 12:06:42 pm »
Товарищи Хелп, индикатор иммо больше не горит на панели, но с утра пока не стукнешь по месту где находится злосчастный синий разъем, машина не заведется. Если есть у кого нибудь время и место помогите плиз, сколько надо заплачу.
d1mas_ed
« Ответ #167 : Май 06, 2014, 14:28:42 pm »
ребята, у меня проблема немного иная, но машина часто не заводится:
 сейчас пошли дожди и понеслась-вставляю ключ, хочу покрутить стартером, но ничего не происходит. ни лампочки иммо, ни ручника не горят. постоит пару часов, выйду заводить-завелась.заглушу.тут же пытаюсь завести-опять не заводится.есть одна особенность: если машина завелась, дергаю ручник, вынимаю ключ(как бы подготавливая к а\запуску) она сразу глохнет(хотя 30 сек должна работать)
« Ответ #168 : Май 06, 2014, 23:56:23 pm »
здесь, скорее всего, проблема в допе, Вашей сигналке. реле какое-то тупит.
d1mas_ed
« Ответ #169 : Май 07, 2014, 09:28:27 am »
вот и я думаю что сигналка тупит, потому как ручник яляется зацепкой для размышлений)
DIMAPIKS
  • Russian Federation Коломна
    Авто: Kia Ceed 2.0 MT
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #170 : Май 07, 2014, 09:42:07 am »
Все верно, если сигналка с автозапуском, то запуск стартера с начала производится через реле сигнализации а потом уже питается штатное реле автомобиля, вам проще все блок сигнализации целиком заменить, но предварительно проверьте работу штатного реле для запуска стартера. Всякое бывает.
junglist
  • Russian Federation Ростовская область
    ODO 310500 km
« Ответ #171 : Август 19, 2014, 19:02:55 pm »
мож у кого нить есть ответ на мое решение? лампочка не гаснет! кручу двиг, лампочка горит, пока не погаснет, не заведется, а если завелась-троит, надо заглушить машину и тогда заводится с полтычка и работает норм. синий разьем чистил, под фарой чистил. если кто скажет где разьем под рулем - спасибо.
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #172 : Август 20, 2014, 12:57:14 pm »
При таких симптомах, вряд ли поможет разъем под рулем. А когда троит, ни какие ошибки не появились при диагностике?
Добавлено позже: [time]Август 20, 2014, 12:58:47 [/time]
У меня когда был виноват, разъем под рулем, мозги просто не видите чип.
Добавлено позже: Август 20, 2014, 12:59:33 pm
И машина даже не пыталась, заводится.
« Последнее редактирование: Август 20, 2014, 12:59:33 pm от DIMAPIKS »
junglist
    ODO 310500 km
« Ответ #173 : Август 26, 2014, 20:28:08 pm »
вооот а теперь скажите что делать?))))) и где что загинать?
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
Скажу как было, лично я только отсоединял фишку антенны и всё, на всякий брызнул силикон. Так вот я вам сразу скажу, что у меня именно проблема была в том что иммо не видит чип, кстати смотрел тот самый злосчастный разъем в районе ног пассажира спереди, он был в идеале, так же прошелся силиконом. Повторюсь, в моем случае не было индикации на табло приборки, т.е. индикатор ключ в машине не горел. Посмотрите внимательно. Не факт что вам поможет, если проблема такая, то есть шанс. Я сам думал вообще отключить иммо, но так после установки сигналки все путем, не трогал больше.
junglist
    ODO 310500 km
нашел(((( банально датчик положения коленвала!!!!
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
а что было, конкретнее?
junglist
    ODO 310500 km
не заводилась, стартер маслает, лампочка иммо не тухнет, секунд 15 маслает, потом начинает схватываться и иммо гаснет. работает неустойчиво, заглушил, завел с первого раз и поехал по своим делам))))
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #178 : Октябрь 05, 2014, 22:46:12 pm »
А какрй датчик поставили, оригинал?
SergGr
  • Russian Federation Нижегородская обл. г. Арзамас
    ODO 33456 km
« Ответ #179 : Октябрь 06, 2014, 19:27:56 pm »
Сегодня машина не завелась совсем :( несмотря на все танцы с бубном пришлось везти семью на рабочей "восьмерке".
Значок иммо не загорается совсем. Поменял ключи, стала заводиться со второго раза. Завтра еду в сервис, к ОД боюсь, т.к. в другой город, поеду к нашим умельцам. Будут результаты отпишусь.
З.ы. разъемы под рулем, и в ногах пассажира непомогли.
Страницы: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 26   Вверх
