Нестабильная работа двигателя при запуске.
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Вниз
Автор Тема: Нестабильная работа двигателя при запуске.  (Прочитано 18820 раз)
Вот тоже думаю, греть или не греть? машина стоит с утра понедельника, ехать собираюсь только в четверг...Вот и возможно, что за 10 минут со всеми включёнными потребителями, да на небольших оборотах аккумулятор только разрядиться сможет...Или всё-же?
Думаю стоит завести и поездить минут 30, а то потом не заведется и будешь бегать...
den_yar
    ODO 55000 km
    -Выданные: 41
Дык, блин, некуда у вас тут ездить, ещё и 30 минут....Одно успокаивает, что 4 часа по трассе перед стоянкой дул...аккум должен зарядиться по полной...
megavox
  • Russian Federation Москва ЮВАО
    ODO 42555 km
Я сегодня раз 50 по глупости стартер крутил и все это время он стабильно крутился, без намека на умирание, причем я интервал секунд по 15-20 делал... У тебя что-то не так, может фильтра поменять стоит...
так вчера при тех же условиях все завелось. стартер крутился без проблем. было -20
а сегодня видимо умер аккум после дня стояния, со вчерашнего вечера.
вопрос как быть? снять аккум и отогреть дома? или прикурить у кого-то?
машине то и пол года нет. аккум по идее должен быть живой. или по гарантии его как-то можно оживить?
Наверно ты мало ездишь, он и так был на пределе, а вчера ты его добил, заведя на 10 минут.., отнеси домой, потом крутани чуток, если не заведется, не мучай, ищи провода... Про гарантию ничего не скажу...
megavox
    ODO 42555 km
да, согласен с тем что езжу мало.
подожду до выходных и сниму аккум. отнесу домой и отогрею. потом попробую завестись. если нет - буду искать у кого прикурить.
в целом расстроен :(
Лучше сейчас сними, а до выходных пусть греется! Там трубочка на 12(крепление АКБ внизу) и на 10(для клемм) нужна, делов на 2 минуты...
Ну тогда должно быть все ок...
p.s.
Кружочек через Шереметьево махни)))
megavox
    ODO 42555 km
тогда остается последний вопрос - с сигнализацией как быть? просто на ключ тогда закрыть? и не слетят ли настройки сигналки как аккум сниму
« Последнее редактирование: Декабрь 15, 2009, 21:13:41 pm от megavox »
den_yar
    ODO 55000 km
    -Выданные: 41
p.s.
Да упаси господи у вас тут ездить без дела...
Собственно вопрос был в следующем, что с аккумулятором происходит на морозе?
Закройся изнутри, открой свою дверь, вытащи АКБ и закрой ее на ключ, насчет настроек, фик знает, впринципе там сбиваться нечему.., к тому же раз он у тя уже умер, то наверняка все обнулилось...
megavox
    ODO 42555 km
поговорил с установщиками сигналки. можно снимать аккум.
кстати - сигналка показывает заряд аккума на уровне 12 вольт
Вот в нете нарыл:
"При прохождении тока через пластины и электролит (заряд) в аккумуляторе происходит процесс преобразования электрической энергии в химическую, что выражается в образовании налета активной массы на поверхности пластин. На положительной пластине образуется перекись свинца, а на отрицательной – губчатый свинец.
При включении аккумулятора в цепь происходит обратный процесс превращения химической энергии в электрическую, и аккумулятор постепенно разряжается. При этом активная масса на той и другой пластинах превращается в серно-кислый свинец.
С понижением температуры происходит повышение электрического сопротивления электролита и замедление химических реакций. Это приводит к тому, что емкость батареи уменьшается.
Эмпирически выявлено, что при уменьшении температуры электролита на 1 градус емкость батареи снижается примерно на 1%.
Поскольку номинальные параметры батареи действительны при 25С, то при -25С фактическая емкость батареи может составлять 50% от номинальной."
Еще про "прикуривание":
"Прикуривание от другого автомобиля.
Для российских автовладельцев нормальная ситуация, когда сосед просит "прикурить" его аккумулятор. Для этой нехитрой процедуры помимо автомобиля с заряженным аккумулятором, необходимы ещё и правильные провода. Те провода, что продаются на рынках имеют просто ужасное качество. Мало одного того, чтобы эти провода были медными и достаточно большого сечения. Необходимы очень качественные "крокодилы", обеспечивающие большую площадь контакта и большое усилие зажима, и необходим хороший контакт между проводом и "крокодилом". Не забываем, что по этим проводам у нас потечёт около 200 ампер!
Чтобы не навредить сложным электронным системам вашей собственной машины, эта, казалось бы, элементарная процедура требует соблюдения строгой последовательности действий.
1. Соедините красный кабель с клеммой (+) на заряженном аккумуляторе.
2. Соедините другой конец красного кабеля с клеммой (+) на "севшем" аккумуляторе.
3. Соедините черный кабель с клеммой (-) на заряженном аккумуляторе.
4. Соедините другой конец черного кабеля с чистой точкой заземления на блоке двигателя или на шасси, главное - подальше от аккумулятора, карбюратора, топливных шлангов и т.п. В момент подсоединения будьте готовы к небольшой искре.
5. Следите, чтобы оба кабеля не касались движущихся деталей.
6. Запустите автомобиль с заряженным аккумулятором и дайте ему поработать не менее одной минуты.
7. Попробуйте запустить автомобиль с "севшим" аккумулятором. Если двигатель не заведется, подождите несколько минут и повторите попытку. Если же заведется, дайте ему поработать несколько минут в таком положении.
8. Выключите автомобиль с заряженным аккумулятором.
9. При отсоединении кабеля следуйте описанной выше процедуре в обратной последовательности.
10. На машине, от которой прикуривают (источник) надо врубить печку (вентилятор) на полный ход - и зимой, и летом. Дело в том, что индуктивный (реактивный) характер сопротивления работающего электродвигателя практически полностью гасит тот самый бросок (фронт) напряжения, который на машинах с "звенящей" проводкой (Авдотья 100, Субару Легаси до 1996-го и многие другие) может убить бортовой компьютер."
И еще "Двенадцать вариантов уничтожения нового АКБ" - хотя тут наверно не совсем про наши АКБ, у нас же они вроде не обслуживаемые...
http://avtomarketkar-go.ru/info/akb-kill
megavox
    ODO 42555 km
Вот в нете нарыл:
спасибо за инфу. пойду снимать аккум.
megavox
    ODO 42555 km
операция не удалась.
аккум снял, но двери после снятия не закрывались ключом.
то есть, как и писал Alex007 - закрылся изнутри кнопкой, открыл дверь, снял аккум. пытаюсь закрыть ключом - а оно не закрывается и другие двери тоже открыты :(
как-то даже в ступор впал. поставил аккум обратно...
а на сигналке показывает заряд уже 12.1...
было после неудачного пуска 12.0
Хм, может надо было с ключа закрыть двери, вытащить АКБ, а потом закрыть капот?!
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Вверх
