Нестабильная работа двигателя при запуске.
Страницы: [1] 2 3 ... 8   Вниз
Автор Тема: Нестабильная работа двигателя при запуске.  (Прочитано 20033 раз)
rPaFF
  • Russian Federation Москва, СЗАО
    ODO 125000 km
1.6 crdi, 115hp
Поворачиваем ключик, прокаливаем свечи, 2 оборота, завелась.
Если машина до этого стояла ночь например а температура за боротом не больше градусов 10-12 тепла то чувствуется небольшое "почихивание" двигателя, т.е обороты скачат, на тахометре это не заметно, но по звуку работы двигателя это очевидно, это длится секунды 3-4, после чего двигатель начинает работать абсолютно ровно без каких-либо нареканий.
Также, недавно обратил внимание, когда заводишь с открытой дверью машину, через пару секунд в салон доходит запах не прогоревшего дизельного топлива, стало любопытно, завел машину с автозапуска стоя сзади и действительно при запуске из выхлопной трубы вылетает небольшое синее облачко которое тут же рассеивается, пахнет не прогоревшим дизельным топливом.
(Не путать с дымом когда машина прогревается, здесь эффект именно сразу после запуска)
Данные эффекты не проявляется при запуске "теплого" двигателя даже если температура упала ниже 50. Или температура на улице выше 20 градусов.
Что-то мне подсказывает что в этом всем нет ничего страшного, единственное что может быть как мне кажется это либо настройки электронных мозгов двигателя, либо из-за того что я тысяч 20 не менял топливный фильтр (хотя врядли (горючка только Лукойл)) или свечи накаливания (Кстати интересно, какой у них ресурс?).
Может кто-то обращал внимание на нечто подобное?
« Последнее редактирование: Май 26, 2009, 08:21:08 am от rPaFF »
tunec+1
    -Полученные: 47
  • Пришел день Х,наступило время Ч и настала полная Ж
« Ответ #1 : Май 26, 2009, 10:06:59 am »
у свечей ресурс тык под 90 с нашим топливом... У мну так пару раз бывало, грешу на топливо... Лукойл не панацея... По сервиске замена топливного фильтра раз в 60 тыс.... Если бага проявляется стабильно - то в сервис показывать. Считают ошибку компом. Если ничего не решится, то придется оставлять там авто для пуска "на холодную"...
хорошо смеется тот, кто умеет смеяться...
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
  • Серебристый трактор
« Ответ #2 : Май 26, 2009, 12:38:29 pm »
Это для бензина. Для дизеля - каждое ТО (в новой сетке почему-то каждое второе).
С уважением, Dr. Alex
tunec+1
    -Полученные: 47
« Ответ #3 : Май 26, 2009, 14:21:35 pm »
хм... смотрел правда старую сетку ТО (под рукой только она была), но для дизеля точно  8(...
Все равно надо верить новой сетке, так что наверно действительно раз в 30тыс....
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
« Ответ #4 : Май 26, 2009, 14:43:40 pm »
К сожалнию в этом парадокс. ЛУчше менять на каждом ТО. Для европы замена ТФ каждые 20 тыс. А у нас 30. У нас что, соляра чище?
kib
« Ответ #5 : Май 26, 2009, 17:05:09 pm »
Не, не чище, просто в отличии от европейца ТО у наших в полтора раза чаще, и если фильтр должен ходить не более 30 , то при сетке в 20 его меняют не дожидаясь 40
rPaFF
    ODO 125000 km
« Ответ #6 : Май 26, 2009, 21:09:30 pm »
Сегодня попробовал перед запуском два раза проколить свечки, проблема исчезла, двигатель запустился идеально и без дыма. Мне кажется проблема в свечах, хотя диагностику все-равно надо сделать.
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
« Ответ #7 : Май 27, 2009, 12:35:46 pm »
А при минусовой температура нормально заводилось?
Товарищчъ
  • Russian Federation ЮАО
  • Рыыыы
« Ответ #8 : Май 27, 2009, 20:49:12 pm »
Холодный пуск
Вал проворачиваеться за 2 -4сек сколько раз?????  Вот и считай на сколько больше двиг получил топлива Это нормальная работа дизеля не приставай к машине и не неси денег в сервис пурги нагонят
Еще раз. У меня есть автобус киа гранд..  прошел почти 700 тысч км свечи фунциклируют и не менялись ни разу
так что не забивай голову
« Последнее редактирование: Май 27, 2009, 20:52:45 pm от Товарищчъ »
<a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab152644.gif></a>
rPaFF
    ODO 125000 km
« Ответ #9 : Май 28, 2009, 12:45:18 pm »
При -23 заводилась на ура без всяких присадок, офигел.
Холодный пуск
Ок, просто наслушаешься вокруг про дизеля истории всякие и начинаешь голову забивать.
amilo16
  • Lithuania
« Ответ #10 : Май 29, 2009, 02:01:01 am »
1.6 crdi, 115hp
+1  fire!
такая же фигня и у меня началась недавно.  причем не регулярно т.е. бывает заводится после ночи нормально, а бывает вот так как будто или свеча одна плохо накалилась и на 3 цилиндрах заводится - именно 2-3 сек и двигун фырчит уже на 4 цилиндрах - и ессено облако дыма пускает при чихе......  проверял работу инжекторов  в сервисе - сказали всё в норме. думал может свеча какая глючит.... пока лень ехать, последние несколько дней нормально заводится.   заправляюсь всега только на одной и той же автоматичсекой колонке НЕСТЕ ....  вот тебе и кореец....
 sux fire!
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
« Ответ #11 : Май 29, 2009, 11:13:23 am »
+1  fire!
 sux fire!
У меня такое бывало, когда не дожидался окончания накала, а пытался сразу заводить. Сейчас уже тепло - и вообще без накала заводится.
amilo16
  • Lithuania
« Ответ #12 : Май 29, 2009, 11:49:47 am »
прошу меня за идиота не держать это моя 5 дизельная машина, никогда не выпендривался пытаясь заводить на холодные свечи   lol
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
« Ответ #13 : Май 29, 2009, 11:51:06 am »
Да упаси вас! Даже в мыслях небыло! Просто констатировал факт, что тоже с таким сталкивался.
amilo16
  • Lithuania
« Ответ #14 : Май 29, 2009, 11:57:36 am »
да я так и понял ток прикольнулся ;)
вот я и говорю что как старому дизелисту мне такая фигня не нравится в машине которй только год....
под окном ещё моя мазда 97года 2,0д стоит - НИ РАЗУ проблем с заводкой или чиханий не было.......и даже не дымит спустя столько лет.
+ ещё я ездил на сервис изза того что у меня тарахтел толи клапанами толи инжекторами толи что на 1-2-3 передаче при разгоне - опять же подключали диагностику - всё ок, никаких нарецаний....   говорили это нормально тебе токо кажется!  и опять же  этот "глюк" переодический - то есть то нету.
в жо..пу этого корейца.....
Страницы: [1] 2 3 ... 8   Вверх
