Подбор видеорегистратора
Страницы: 1 ... 276 277 [278] 279 280 ... 485   Вниз
Автор Тема: Подбор видеорегистратора  (Прочитано 1285026 раз)
NarimanSPb
  • Russian Federation Санкт-Петербург Сертолово
    -Полученные: 43
« Ответ #4155 : Апрель 13, 2012, 20:32:56 pm »
РЕГТАЙМ2-12-30 стоит 250 руб реле задержки питания на 30 сек.
Такой вариант реле имеет задержку на включение через 30 секунд. Лучше ИМХО поставить вариант РЕГТАЙМ3-12-600.
Оно имеет задержку на отключение 10 минут. Т.е. будет писать еще 10 минут после выключения зажигания.
Darik
  • Russian Federation Пермь
    ODO 18000 km
    -Полученные: 33
« Ответ #4156 : Апрель 13, 2012, 23:12:38 pm »
Да нет,10 минут не надо,для этого есть парковочный режим с датчиком движения (через кнопку подключено и к постоянному плюсу плафона),хватит и нескольких секунд.А вообще у нас есть где подключиться,чтоб при пуске не прерывалось питание?
Отвечу сам же:IGN1 от замка зажигания,синий провод,там +12 при ON и START.Только наверно через пред на 1-2 А подключу,ну и диод,чтоб постоянные +12 не влияли.
« Последнее редактирование: Апрель 14, 2012, 10:31:48 am от Darik »
NarimanSPb
    -Полученные: 43
« Ответ #4157 : Апрель 13, 2012, 23:25:22 pm »
Хуже не будет если ВР будет писать 10 мин после выключения зажигания. Например на заправке, стоянке перед ж/д переездом, хорошей пробке. Ну и при долгом общении с ДПСником если выключили мотор.
visual
  • Russian Federation СПб/Невский район
    ODO 5000 km
    -Выданные: 189
    -Полученные: 113
  • Желтенький
« Ответ #4158 : Апрель 14, 2012, 12:39:23 pm »
скрытая установка нужна, решил сделать брату подарок пока он в финии отдыхает, чтоб не ругался по приезду хотел у ОД сделать это дело, сказали что нужен какой то удлинитель с адаптером на 12V. вот сам сижу и думаю че они имели ввиду
Почитайте эту тему. Я так понимаю, суть в том, что у Q2 - 5В питание, а откуда хотят тянуть провод (если я правильно понял, из левой стойки) - 12В, поэтому нужен преобразователь 12В в 5В. Штатный провод каркама, в котором есть такой преобразователь, скорее всего не дотянется от левой стойки до места крепления ВР, поэтому нужен удлинитель.
Я, кстати, не знаю, почему остальные так смеются, я сам мечтаю убрать провод от ВР куда-нибудь - устал за год постоянно его включать, иногда банально ленюсь и включаю от батареек. Да и бывает ситуация, когда нужно ВР вместе с навигатором включить - и тогда ставится разветвитель в прикуриватель и  тянется ворох проводов. Не аккуратно, к тому же полка под прикуривателем целиком и полностью занимается разветвителем.
Вариант с питанием от штурманского света мне не нравится по причине постоянного наличия напряжения, есть хоть минимальный, но риск КЗ и пожара. Я же не электрик, всех подводных камней не знаю, поэтому хорошо не сделаю. А вариант с питанием от левой стойки, увы, сам не сделаю, только сломаю что-нибудь, так что сам заплатил бы за подобную установку, но чтобы было сделано профессионально.
« Последнее редактирование: Апрель 14, 2012, 12:43:44 pm от visual »
с уважением, ViSuAl.
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
« Ответ #4159 : Апрель 14, 2012, 15:33:07 pm »
всем привет заказал себе новый регистратор и светофильтр  FINEVU CR-300HD посмотрим если нормально снимает оставлю себе :)
заказал на ебей
http://www.ebay.com/itm/251039316736?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649#ht_10198wt_1185
ПРОДАЛ
Darik
    ODO 18000 km
    -Полученные: 33
« Ответ #4160 : Апрель 14, 2012, 17:08:26 pm »
Хороший аппарат,ночная сьемка впечатляет,только спрятать проблематично.Иной раз в 5-6 мест заехать надо,меня лично ломает каждый раз снимать его.
expelled
  • Honduras Где-то там...
    ODO 88500 km
    -Полученные: 45
« Ответ #4161 : Апрель 14, 2012, 18:29:51 pm »
Еще раз повторюсь - необходимость удлинителя при подключении от разъема в левой стойке-развод и глупость тех к кому вы обратились.
Блок питания закладывается под фонарь штурманского света.Предварительно добившись надежного крепления исключающего дребезг и скрипы во время движения.
Провод, идущий на сам ВР, получается весь остается там и он даже слишком длинный для этого.Из под обшивки потолка выпускается необходимая для подключения длинна.
Т.е. у вас используется всего 15-20см провода от блока питания.
В блок питания припаивается обычный 2жильный провод необходимой длинны и протягивается до разъема в левой стойке.
Куда и зачем можно использовать удлинитель?!
visual
    ODO 5000 km
    -Выданные: 189
    -Полученные: 113
  • Желтенький
« Ответ #4162 : Апрель 14, 2012, 18:39:00 pm »
Вот фрагмент текста из поста ссылки на два сообщения выше?
Снимаете накладку левой передней стойки. У основания видите разъем (FR11). На контакте 1 (розовый проводок) плюс появляется при включении зажигания. Тянете от него провод вдоль стойки, под обшивкой потолка, до плафона освещения
Может, официалы провод от левой стойки до плафона "удлинителем" называют? Он явно длиннее 15-20 см
expelled
    ODO 88500 km
    -Полученные: 45
« Ответ #4163 : Апрель 14, 2012, 18:43:39 pm »
Ну если у электриков офдилера нет куска провода(который они почему-то называют удлинителем), то на кой тогда обращаться к таким мастерам?
Или у вас есть жгучее желание за 1,5-2м провода отдать НЕМАЛЕНЬКУЮ сумму(как за полноценный удлинитель с разъемами на концах)?
P.S. если они хотят загнать в левую стойку сам блок питания, то это такая же глупость как и удлинитель.
« Последнее редактирование: Апрель 14, 2012, 18:45:36 pm от expelled »
« Ответ #4164 : Апрель 14, 2012, 19:02:15 pm »
у меня прекрасно за зеркалом спрятался
с улицы особо не бросается в глаза
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
« Ответ #4165 : Апрель 14, 2012, 20:52:22 pm »
Я придерживаюсь другой позиции. Лучше иметь быстросъемное крепление видеорегистратора, но что бы его все видели. На своем опыте убедился, когда подставлялы видят регистратор, они перестают вами интересоваться, да и с гибддэшниками разговор идет по другому, когда они видят, что разговор записывается, а если не видят, я предупреждаю и демонстративно поворачиваю регистратор в его сторону.
弗拉基米尔
expelled
    ODO 88500 km
    -Полученные: 45
« Ответ #4166 : Апрель 14, 2012, 21:10:15 pm »
Полностью согласен.
Проверено собственным опытом.С подставами не сталкивался(тьфу-3раза), а вот на гайцев весьма действует. rulezz
При их подходе демонстративно разворачиваю на водительское окно и максимум проверка водительского удостоверения и пожелание счастливой дороги :P
Крапление не снимаю(сидит на скотче в районе шелкографии), а вот сам ВР в зависимости от места и времени стоянки.Возможно что после переделки самого крепления, его не сильно заметно с улицы.
ССК
  • Russian Federation г.Москва
    ODO 15000 km
    -Полученные: 21
« Ответ #4167 : Апрель 15, 2012, 08:04:33 am »
Вариант "особо ничего не видно" не прокатывает: мне ещё лет 10 назад около рынка днём вскрыли машину и перевернули весь салон украли только антирадар который лежал в бардачке,в салоне ничего не было голову магнитолы унёс с собой.. брать то было и нечего...
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
« Ответ #4168 : Апрель 15, 2012, 08:54:56 am »
можешь сфоткать где разместил регистратор
ПРОДАЛ
Grig
    ODO 69800 km
    -Выданные: 15
« Ответ #4169 : Апрель 15, 2012, 23:11:46 pm »
http://www.youtube.com/watch?v=3xaI8eH4f-k
http://www.youtube.com/watch?v=bX1JYKEZBrY&feature=youtu.be, Как то так. Нормально выложить не смог.
Страницы: 1 ... 276 277 [278] 279 280 ... 485   Вверх
