Страницы: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 16   Вниз
Автор Тема: Доводчики стекол  (Прочитано 76501 раз)
Dоkа
  • Russian Federation moscow
    -Полученные: 101
    • Блог Эмбеддед-Инженера
« Ответ #120 : Ноябрь 08, 2009, 22:10:10 pm »
http://progcode.narod.ru/project/d_auto_stekol.html
- могу сделать нечто подобное но на 8й меге и с оптимезацией под Cee'd, и наши  желания ))
1) схематика по ссылке не годится для сида -  эта схема будет поднимать стёкла и при срабатывании автоблокировки дверей при 40км/ч
2) В ATMega8 нету CAN..
Блог https://iDoka.ru/
Makus
« Ответ #121 : Ноябрь 10, 2009, 13:45:56 pm »
По деньгам сколько получается?
Мега + небольшая эл. база ... ? думаю в рублей 300 уложиться получится, если все самому делать...
1) На моей сигналке(опц.) есть доп. канал для закрытия окон...
2) Ну да ATMega8 - это не CAN контроллер, а зачем нам САН? (думаю для CAN можно использовать какой нить контроллер типа MCP2510... )
« Последнее редактирование: Ноябрь 10, 2009, 13:58:27 pm от Makus »
Dоkа
    -Полученные: 101
« Ответ #122 : Ноябрь 10, 2009, 13:53:44 pm »
1) это тогда надо для каждого сида проводить установку дополнитеьлной сигнализации, а потом уже
оптимезацию под Cee'd, и наши  желания ))
2) ну, я конечно не настаиваю, но вообще логично было бы сигнал о постановке на охрану считывать со штатной CAN-шины..
Makus
« Ответ #123 : Ноябрь 10, 2009, 14:07:41 pm »
...но вообще логично было бы сигнал о постановке на охрану считывать со штатной CAN-шины..
Так то да, но где во первых подключаться к этой CAN шине в Cee'd? в самом BCM модуле?
есть другой вариант, проверять работает ли двигатель, если работает то мега (к примеру) будет знать, что окна закрывать не надо при скорости 40км час, при закрытии дверей. , Можно даж по скорости попробовать через ОДБ2 разъем ,  кстати с него наверное можно читать данные о постановке на охрану или незя ???
Graf
  • Russian Federation Тула
« Ответ #124 : Ноябрь 10, 2009, 15:43:23 pm »
Народ.. все гораздо проще. 8)
У BCM есть выход, который управляем морганием поворотников при постановке и снятии с охраны.
А в блоке управления центральным замком есть сигналы открытия и закрытия замков. Таким образом получаем
Постановка на охрану = импульс закрытия с одновременным наличием сигнала на поворотники.
Снятие с охраны = импульс открытия с одновременным наличием сигнала на поворотники.
Такая логика элементарно делается на 2х реле. Одно обычное, другое двухобмоточное поляризованное.
А уж на однокристалке можно наворотить много всего...
Dоkа
    -Полученные: 101
« Ответ #125 : Ноябрь 10, 2009, 16:13:36 pm »
схемку в paint'e не накидаете?  8[
Dоkа
    -Полученные: 101
« Ответ #126 : Ноябрь 12, 2009, 18:11:04 pm »
ceed250ed
 8(  . . .   8[  . . .  rulezz
DenGL
  • Russian Federation Оренбург
    -Выданные: 15
    -Полученные: 30
« Ответ #127 : Ноябрь 13, 2009, 07:58:13 am »
ceed250ed  схема задержки на транзисторе..... а время задержки от температуры не сильно плавать будет? Хотя, здесь это не принципиально.  rulezz
DenGL
    -Выданные: 15
    -Полученные: 30
« Ответ #128 : Ноябрь 13, 2009, 11:00:53 am »
ceed250ed У меня вопрос... насколько помню, то управляющие импульцы ЦЗ вроде как отрицательные или я не прав??? или положительный снят уже с двигателя замка?
« Последнее редактирование: Ноябрь 13, 2009, 11:16:11 am от DenGL »
pro-gon
« Ответ #129 : Ноябрь 23, 2009, 21:53:51 pm »
А как будет работать такая система (с контролем по аварийке и закрытию ц/з), если вкл. аварийка, и вы едете более 40 км/ч?
Не придётся ли откл. функцию автоматического закрывания дверей при движении?
pro-gon
« Ответ #130 : Ноябрь 24, 2009, 00:41:22 am »
А на сколько реально снять питание с реле аварийки на момент поступления сигнала закрытия замков дверей при включенном зажигании?
Просто нет схем под рукой...
Professor
  • Russian Federation Москва, Ясенево
  • Добрый и отзывчивый!
« Ответ #131 : Октябрь 26, 2010, 12:15:51 pm »
Доводчик у меня организован с помощью 4-х диодов в водительской двери (уже писал в отдельной теме). Хочу поделится другим. У меня стоит сига Сталкер 600 лайт. Особенность её запрограмированных функций в данный момент такова, что на одном из контактов встроенного (в саму сигу) реле, в режиме "снято с охраны" висит постоянный "+", а когда ставишь на охрану- "+" пропадает". Я запитал этим плюсом отдельно вынесенное нормально разомкнутое реле. На шунтирующие контакты посадил "-" с корпуса автомобиля с одной стороны, а второй довёл до блока ВСМ и посадил на него отрезанный от блока контакт В11. В12 не трогал! Он так и остался в блоке ВСМ. В12, как я понял, отвечает за питание дополнительного реле, через которое запитаны стеклоподъёмники. В итоге: пока машина не на сигнализации-стеклоподъёмники работают, как только ставлю в режим охраны - "+" на реле пропадает и оно размыкается (соответственно стеклоподъёмники отключаются). Ток в режиме сна 0.06-0.08 А - вроде бы относительно в пределах нормы.
Вопрос: Зачем резать контакт В12 и замыкать его на землю?
Не мы такие..... Жизнь такая.....
Dоkа
    -Полученные: 101
« Ответ #132 : Октябрь 26, 2010, 12:57:18 pm »
это на ПОРЯДОК выше нормы!!!!!!
за сутки утекать будет до 2А*ч, емкость батареи - 45А*ч (ЕМНИП). думайте сами - решайте сами..
Professor
« Ответ #133 : Октябрь 26, 2010, 13:23:09 pm »
Ну как вариант-поищу цепь утечки, но есть у меня подозрения, что сама сигнализация весьма прожорлива! Так а с В12 что?
ПЫСЫ: На прошлом акценте вместо реле стеклоподъёмников стояла перемычка, то есть стеклоподёмники работали всегда. Первый раз зарядил аккумулятор спустя 2 года после покупки машины, собственно, перед продажей. Вот и думаю....
« Последнее редактирование: Октябрь 26, 2010, 13:26:58 pm от Professor »
Dоkа
    -Полученные: 101
« Ответ #134 : Октябрь 26, 2010, 13:40:32 pm »
Так а с В12 что?
не вижу этих контактов на ВСМ.
приведите их названия в соответствии с общедоступной схемой на сид.
перемычка для замыкания не потребляет ток в отличие от обмотки реле - вот и думайте..
Страницы: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 16   Вверх
