Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 16   Вниз
Автор Тема: Доводчики стекол  (Прочитано 76669 раз)
mk012
    ODO 70000 km
    -Выданные: 37
    -Полученные: 89
mk012 а вы розовый провод разрывали?
Когда мутил схему - да, разрывал и сажал на черный. В обоих дверях. Во время измерения ничего не разрывал.
Кушает уже конечно не сильно много но всеравно, сон у нашей машинки 0,03-0,04 максимум допускаемый 0,05.
Тут я не силен, но видимо эти цифры верные. Но я езжу каждый день, поэтому мой ток 0,07 не успеет за одну ночь аккумулятор просадить. Но все равно, в беспокойстве, жду решений или отбоя тревоги  :)
DenGL
  • Russian Federation Оренбург
    -Выданные: 15
    -Полученные: 30
Да не надо вскрывать все двери! Достаточно водительской! Все можно сделать там, и без ВСМ.
Разве?? Смотрел схему, там разветвление розового провода на двери идет от разъема у ВСМ, и если резануть в водительской, то минуcа в других дверях быть не должно. Про допускаемый максимум в 0,05А... а ка же питание сигналки?. Да и ток в 70мА..... это почти ток саморазряда аккума (если не ошибаюсь)
« Последнее редактирование: Сентябрь 25, 2009, 14:21:09 pm от DenGL »
larec
  • Russian Federation Казань
    ODO 88200 km
    -Полученные: 25
У меня все сделанно тока в водительской двери! Все окна работают. Смотрите мою схему выше. Другие двери никогда не разбирал, всм не доставал. На схеме с/п розовый идет параллельно ко всем дверям.
DenGL
    -Выданные: 15
    -Полученные: 30
larec   Посмотрел вашу схему... стеклоподъемники у вас работают при выключенном зажигании ТОЛЬКО от сигнализации, кнопки в машине не работают, а тут пытаемся оставить работу  стеклоподъемников БЕЗ зажигания. Соединение розового и черного провода, равнозначно вашему соединению.... только не на время действия канала сигнализации, а постоянно. А вот то, что стеклоподъемники работают при одновременной подаче минуса на управление и на кнопки без задержек- это интересно. Если резать розовый, то прогулка по всем дверям обеспечена, ну .... или резать у ВСМ.
Замерил ток..170мА, однако. Завтра будем разрывать розовый и землю и опять мерить. Ну или плюнуть и посадить через диод выход сиги на розовый без разрыва, тады прощай работа подъемников без ключа. Вот.
« Последнее редактирование: Сентябрь 25, 2009, 21:01:53 pm от DenGL »
mk012
    ODO 70000 km
    -Выданные: 37
    -Полученные: 89
Ну вот мои измерения, часть 2-я.
с вытащенными предохранителями ст/подъемников (все 4, чтоб не заморачиваться с дверями и розовыми проводами) - 0,02 А. То, что надо.
То же с включенной сигнализацией - 0,07 А
Грубо говоря, так я ездил два года (пока не сделал эту схему) - никаких проблем с аккумулятором. Но езжу каждый день. Сигналка жрет 50 мА.
с работающей схемой (замкнуты розовый-черный) - 0,07 А
То же с включенной сигнализацией - 0,12 А
То есть сейчас как бы и многовато. Время покажет?  :D
DenGL
    -Выданные: 15
    -Полученные: 30
mk012 уточним... с разорванным розовым :-) ох уж эти розовые  :D
mk012
    ODO 70000 km
    -Выданные: 37
    -Полученные: 89
Упс, конечно с разорванным розовым но замкнутым на черный   :D ну вы поняли  :)
chebyrax
  • Ukraine Днепропетровск
Ну я думаю все поняли что нужно паять какуе то схемку которая будет разрывать через 10 сек розовый и черный. Тогда с этим будет вопрос решен
mk012
    ODO 70000 km
    -Выданные: 37
    -Полученные: 89
А нельзя использовать как-то ту релюху, которую мы "вырубили" (которая 30 секунд дает после выкл. зажигания)? Она у нас теперь впустую трудится. Ой, хорошо бы было. Но у меня мозги не настолько электрифицированные  :( не въеду, как именно
Andrej_NN
    -Полученные: 139
Нет, нельзя. Она не задействована. 30 секунд не она дает. Эта релюха находится в блоке предохранителей, под панелью приборов. Намертво туда впаяна
mk012
    ODO 70000 km
    -Выданные: 37
    -Полученные: 89
30 секунд дает блок ВСМ, так? и от него идет серый провод как раз на эту релюху.
Когда зажигание включено - ВСМ по серому проводу замыкает релюху на массу (ее "верхний" контакт всегда на плюсе), и она включает цепи стеклоподъемников....
Стоп, стоп. Значит у нас теперь релюха ПОСТОЯННО включена, она и жрет 0,05 ампер? Только не кидайте в меня тухлыми яйцами  :)
А если залезть в коробку предохранителей и замкнуть релюхины контакты? А саму релюху отключить вообще (серый провод разорвать)?
Cпустя 15 минут...
Андрей, я нашел твои мысли годичной давности   :D http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,5307.msg206127.html#msg206127
Вариантов игнорирования 30 сек. задержки и, соответственно, постоянной работы стеклоподъемников, несколько:
1. В блоке BCM замыкаете на массу контакты В11 и В12. После этого стеклоподъемники будут работать всегда, НО - там есть релюшка, которая переключает подачу напряжения на блок стеклоподъемников, так вот при этом способе она всегда будет находиться под напряжением и кушать электроэнергию.
2. Разбираете дверь и замыкаете провод №6 на массу (соединяете с черным).  - это способ описанный выше.
Минусы те же, что и в способе №1 (реле под напряжением)
3. В блоке ВСМ замыкаете на массу контакт В11, а релюшку заменяете на перемычку. - самый лучший способ.
Это то, что я нарыл в инете. Вопрос у меня теперь только один - где находятся блок ВСМ и релюшка smiley
Последний вопрос снят с повестки дня  :)
Ну буду рыть в этом направлении - замыкать контакты реле. Залезем, посмотрим...
« Последнее редактирование: Сентябрь 26, 2009, 17:51:51 pm от mk012 »
Andrej_NN
    -Полученные: 139
да
Флаг в руки  :). Она впаяна глубоко в блок (микрореле). Причем их там несколько. Определить, какая из них - не реально... Так как добраться до нее можно, только вынув блок целиком. (это бежевая коробочка)
Да, было дело  :D. Только после этого я нашел релюшку, вернее ее местонахождение и понял, что найти ее оч сложно...
в блоке ВСМ все верно. Замкнуть релюшку только невозможно )))
  • Смотритель
Рыбяты!!! давайте, уже, по проще!!!
Хочу(оч.сильно) ДАводчиКИ wall
Ну, придумайте-же же, уже, чё нибудь
mk012
    ODO 70000 km
    -Выданные: 37
    -Полученные: 89
Эт понятно, бежевая  :) а ты ее не снимал, не вскрывал?
По большому-то колхозному счету можно разорвать серый от ВСМ (отключаем обмотку реле) и плюс ("верхний" вывод реле) посадить прямо в ногу ("верхнюю" по схеме) предохранителя, провод кинуть - т.е. замкнуть контакты реле...
Но это голимый колхоз, недостойно это :D :D :D Придется вскрытие делать
chebyrax
Да нафиг тут какое либо вскрытие делать? Тут что нет достойного электрика который сможет наваять схемку с таймером? Вот не поверю. Зачем лезть куда то если все можно проделать в дверях и не заморачиваться. Вы сейчас пытаетесь забраться на гору, а не обойти её
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 16   Вверх
