Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Вниз
Автор Тема: Замена задних колодок  (Прочитано 54489 раз)
papil
« Ответ #45 : Август 13, 2012, 11:00:48 am »
Добавлено позже: [time]Август 13, 2012, 06:10:47 [/time]
Так, вы действительно отстали от жизни, форумное отрицалово уже не в моде давным-давно.
То, что вы не нашли инструкцию, в которой явно написано про смазку направляющих колодок - не мои проблемы. Это сугубо ваш недостаток опыта.
Про смазку на бетонитовом загустителе вы тоже себя не очень утруждали, я вижу: http://www.fuchs-oil.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=375&ELEMENT_ID=14549
По поводу "великого гуру" - я и не претендовал на какое-то признание, особенно от вас. Но на тойотовских форумах ко мне прислушиваются. Да, и не забывайте, что свобода размахивать руками заканчивается там, где начинается нос собеседника. Все-таки в одной деревне живем.
Еще раз напишу.
Инструкции про смазку направляющих тормозных колодок я видел и читал. Но этих рекомендаций, в официальных книгах, НЕТ, ни в руководствах по ремонту, ни в технологии сервисного обслуживания. Это личные пожелания автолюбителя.
Загуститель называется беНтонит (еще раз выделю пропущенную букву), а не бетонит. Нет такого материала бетонит. Ладно это не важно.
На форумах много чего пишут и иногда пытаются делать вещи не совсем необходимые. Один спец на тойтовском форуме предлагал выполнить прокачку тормозной системы после замены колодок. Точил буртики напильником и т.д.
Это просто диалог, без претензий. Ты высказал свое мнение, мы свое.
Смысл в том чтобы из нескольких мнений выбрать подходящее для себя, не более того.
Давай уже на этом остановимся, дабы не засорять тему ненужными беседами.
« Последнее редактирование: Август 13, 2012, 11:31:39 am от papil »
SerGUN007
  • Russian Federation Югорск
После того как утопил поршень тормозного цилиндра с помощью пассатижев, сквозь него стала просачиваться тормозная жидкость. Резунку тамошнюю не повредил точно. Подскажите что можно сделать? Менять механизм (либо отдельно цилиндр) или можно как то отремонтировать? Протечка не большая.
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
менять только в сборе. Ремонтировать не удастся
Думаю обойдетесь только заменой сальника ...
Boxa
  • Russian Federation Обнинск
    ODO 95000 km
Думаю, можно вытереть насухо. Собрать все как было, поставить колодки и поездить немного. Посмотреть. Иногда такие вещи бывают если слишком энергично и далеко загоняешь цилиндр. тем более что уверен в целостности резинки.
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
уже пробовал на других машинах. Не прокатывало. Как правило текут из-за коррозии цилиндра.
 lol
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
lol
? 8[када денег нет, все пробовать начинаешь B)
SerGUN007
Спасибо всем за ответы. Проблема решилась сама собой))
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
все вытекло и стало сухо... :D
ALLix
    ODO 83500 km
  • Гори всё огнем
Извиняюсь что дублирую сюда, просто вопросы "применительны" и к задним суппортам.
Вчера впервые САМ заменил передние колодки. Уже вторая (вроде  :D) замена 50к+ пробега.
На форуме упоминают что необходимо ослаблять верхний болт крепления суппорта. Я открутил всего лишь нижний, кстати пользовался только головкой, не держа гайку. Суппорт как масло - легко открылся, он легко ходит по оси пальцев, пальцы смазаны, чистые...в общем не стал их трогать.
Снял направляющие колодок, как следует счистил с них грязь щеткой. Смазывать не стал.
Снял пластину с внутренней колодки, установил на новую, предварительно тоже зачистил, смазывать не стал.
Пластина на внешней старой колодке была на клею, да и на новых колодках нет выпуклых фиксаторов, т.е. даже если хотел бы установить её на новую колодку, она тупо там не держалась бы - нет направляющих, клей не держит.
Кстати одну из внутренних колодок заклинило, минут 20 её снимал, прикипела просто жесть, аккуратно раскачиванием с помощью отвертки вытащил ее. Бывало такое, машина сутки стоит на скорости, без ручника, и когда трогаешься, звук такой, как будто колодка примерзла к диску - отрывается... Видимо это она.
Колодки поставил Jurid/Bendix вроде их тут рекомендовали, Немеция все дела. В общем уставил колодки, опустил суппорт, смазал синей анаэробной смазкой болт нижнего пальца, и закрутил, так же без удержания гайки ключем, как открутил так и закрутил, если честно упустил этот момент.
Собственно волнующие вопросы, в порядке волнения, начиная с самого-самого))) :
1) Это нормально что я открутил всего лишь один болт, и закрутил не фиксируя гайку? Надо ли трогать верхний болт? Как я понимаю он там выполняет роль фиксации самого пальца, собственно если позволяло пространство, суппорт можно было снять без откручивания этого болта.
2) Критично ли что я не смазал направляющие и внешнюю сторону колодок? Стоит ли заморочится опять, снять колеса и смазать?
3) Можно смазывать подобной смазкой http://liquimoly.ru/product_view.php?id=320 ??? Вроде написано что для тормозов даже...
4) Тормозуха на полосе МАКС надо ее слить или оставить? Чем вообще грозит чрезмерное её количество?
Заранее спасибо за ответы.
PS : Да тормоза работают исправно, хватают при легком касании педали, хватают конечно не колом, а плавно, в общем как мне кажется все работает исправно, проехал пока 30 км.
Jurid/Bendix
А фотки этих колодок не сделал случаем?
ALLix
    ODO 83500 km
  • Гори всё огнем
Неа, не думал что кому то понадобится, пошарился по нету, нашел как они выглядят :
В комплекте никаких пластин, снял внутреннюю пластину со старых, внешнюю колодку поставил как есть.
Ну как они выглядят известно давно, я именно про Jurid/Bendix имел ввиду.
Кстати на фото колодки не для сида, хотя некоторые ставят и такие.
ALLix
    ODO 83500 km
  • Гори всё огнем
Я похож на блондинко? Думал выложил фото как выглядят вообще колодки?  lol lol lol
Это фото конкретно этих (Jurid/Bendix) колодок, так они и выглядят, и они для Сида, у меня Проша 2009
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Вверх
Прямой эфир ↓ bxovrwmfkzРейтинг (!) Онлайн Казино России (!) на рубли 2026 года с Самым Честным Софтом. 1
bxovrwmfkz{!}Интернет Казино 2026{!} за Рубли c Минимальным Депозитом и Хорошей Репутацией 1
dfdvxcbКракен Onion — Как Кракен Onion стал моим самым уютным и стабильным входом — пок 0
dfdvxcbКракен Вход — Как Кракен Вход стал моим самым быстрым и надёжным ежедневным спос 0
dfdvxcbКракен 2026 — Как Кракен в 2026 году стал ещё удобнее, быстрее и душевнее — мой 0
