Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Вниз
Автор Тема: Датчик уровня жидкости в бачке омывателя  (Прочитано 60729 раз)
Akrobat
  • Russian Federation Тольятти, Комса City
    ODO 108000 km
« Ответ #75 : Май 19, 2011, 15:06:42 pm »
За 200-300 рублей я бы приобрел данный датчик, но что бы к нему уже была проводка. Что бы не заморачиваться и не тащить провод и не подключать куда нибудь в блок предохранителей(сделать конечно можно всё что угодно - но стоит ли "игра свеч" - так как говорят что лампочка загорается когда практически нет воды или есть, но на 2-3 пшика, а если оно так то толку от него нет - только понты). Но конца к этому датчику я к сожалению не обнаружил ни под бампером, ни под фарой - ещё бы не мешало проверить в крыле(под подкрылкой), но мне кажется там врятли. Посмотрел бы кто нибудь у кого есть этот датчик или у знакомых - от куда к нему идет провод.
an2an65
  • Russian Federation Москва ЮВАО
    ODO 77 km
« Ответ #76 : Май 19, 2011, 15:42:47 pm »
Пара человек нашли у себя эту колодку для датчика.И я тешусь надеждой может и у меня спрятался этот разъем.Но пока не сильно искал.
 Меня отсутствие этой лампочки тоже не сильно напрягает.
Но есть одна паралельная идейка и хочется совместить два полезных дела.
konny
  • Russian Federation Воронеж
« Ответ #77 : Май 19, 2011, 17:12:26 pm »
Реально спасибо за ликбез :)Вот про термистор узнал.
Но грызет змей сомнений :-[
На рисунке датчик 98520с в высоком перевернутом "стаканчике" т.е. там место под поплавок с магнитом.
У меня на мазде такой был с герконом.И этот сидовский ну очень похожий
Ну если бы был поплавок, то он был бы нарисован, да и на схеме отображался бы по другому.
А под термистор поплавок не нужен и требуется маленькая "рюмочка" или вообще ничего
Наверное можно проверить подогретой водой?На какой температуре он срабатывает без охлаждения жидкостью?Не думаю что это 100 градусов.Должно быть меньше иначе датчик пустой бак расплавит.
Плеснуть горяченькой водички 500 гр (или сколько надо для эксперимента?)и если лампочка на приборке горит то там термистор.Лампа погасла там другой чувствительный элемент
Вот, чувствуется правильный подход!  :)
Не сто градусов конечно, я думаю градусов 60.
Но тут надо учитывать одну вещь. То что вы назвали рюмочкой, может как раз изолировать датчик от пластиковых стенок бачка омывателя, а изолировать как раз потому, что нагрев чувствительного элемента может быть больше 50-60 градусов.
Тогда останется только один способ, вытащить датчик, и включить зажигание, а потом руками щупать, до скольки он нагреется.
an2an65
    ODO 77 km
« Ответ #78 : Май 19, 2011, 21:54:15 pm »
очень рад  rulezz что наши пытливые умы достигли консенсуса rulezz
Akrobat
    ODO 108000 km
« Ответ #79 : Май 20, 2011, 16:30:13 pm »
Там идет гофра от радиатора мимо фары и уходит в крыло(видимо на повторитель поворотника)Она там одна гофра и из нее выходят конци на фары, на моторчик омывателя и по моему на кондей.
Akrobat
    ODO 108000 km
« Ответ #80 : Май 23, 2011, 09:03:34 am »
Тут вообще то у большей части поситителей Kia CeeD машинки!!!
an2an65
    ODO 77 km
« Ответ #81 : Май 23, 2011, 11:04:40 am »
В выходные старательно искал этот разъем датчика.И  не нашел :'(
У меня ветки кабеля по правому крылу уходят
-под крыло
-на насос и противотуманную фару( вниз под бачек уходят)
-на фару
-на кузов ветка из 6 проводов заземлена
и все
На бачке с боку рядом со шлангами есть свободное место под крепление штекера датчика омывателя.
Наверное этот штекер там должен быть?Если он есть.
Akrobat
    ODO 108000 km
« Ответ #82 : Май 23, 2011, 11:35:32 am »
Да что Вы говорите!? А я и не заметил! :D
Фару снимайте и там смотрите разъем! Если конечно хочеться установить датчик на деле,а не на словах
Под капотом - по фарой нет ничего, если я сниму фару мне откроется пространство между кузовом и бампером - хочешь сказать что он там???
an2an65
    ODO 77 km
« Ответ #83 : Май 23, 2011, 12:31:16 pm »
Я думаю для поиска разъема достаточно снять расширительный бачек с антифризом.Там 2 болта.
И пошурудить сбоку.Если там будет 3 конца (насос,противотуманка и искомый разъем)то повезло.
А если 2 то придеться прокладывать проводку.
Akrobat
    ODO 108000 km
« Ответ #84 : Май 23, 2011, 13:13:46 pm »
Не хочешь,а хотите! Откроеться вид на жгут к моторчику и вот там и надо смотреть. Есть разъем - хорошо,нет - увы
Ну извините!!!! У меня жгут который идет на моторчик проходит под фарой в подкапотном пространстве и его можно в руку прям взять. И из него выходит только одна фишка на моторчик - на туманки нет(у меня их по комплектации нет) и этот шлейф уходит в крыло.
Но для пущей уверенности сниму фару.
an2an65
    ODO 77 km
« Ответ #85 : Май 23, 2011, 17:56:57 pm »
Тогда есть повод сразу проводку и для противотуманок провести :)
an2an65
    ODO 77 km
« Ответ #86 : Май 31, 2011, 14:14:53 pm »
вот нашел подтверждение слов уважаемого konny  :) за это ему отдельное спасибо
http://www.dialelectrolux.ru/catalog/passive_components1/catalog_thermistors/termistors/index.html
простое и остроумное решение для датчика
но жаба душит т.к. все равно цена датчику 100-200р в готовом виде fire!
konny
« Ответ #87 : Май 31, 2011, 18:24:27 pm »
Спасибо за доброе слово  :-[ !
Я как бы врать то и не собирался, упоминал сайт уважаемой фирмы Epcos, которая эти датчики производит уже давно  ;)
aleksanb
    ODO 320500 km
    • Интернет магазин косметики "Эстетист"
А я все-таки дождался! У меня датчик работает.
Сегодня загорелась контрольная лампа  rulezz
konny
Ага, мелочь, а приятно  :)
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Вверх
