Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8   Вниз
Автор Тема: Датчик уровня жидкости в бачке омывателя  (Прочитано 60746 раз)
axpro
  • Russian Federation г.Москва ЗАО Ново-Переделкино
    Авто: Kia Optima AT
    ODO 56000 km
А у меня после этих морозов перестала загораться лампочка, вот думаю датчик или ещё что (ну сама лампочка например) До ТО ещё долеко, а просто с этим ехать как-то лениво.
Заработало, видимо отмёрзло наконец  :)
« Последнее редактирование: Февраль 22, 2012, 10:55:22 am от axpro »
Бочаров
  • Russian Federation Москва, ВАО
    ODO 169000 km
« Ответ #91 : Май 25, 2013, 22:24:30 pm »
у меня перестала загораться лампочка вот сейчас, то есть во вполне теплых условиях. как лечить?
Alehadr
    ODO 63148 km
« Ответ #92 : Июль 21, 2013, 21:04:46 pm »
Друзья! Загорелась и не гаснет лампочка уровня жидкости в бачке омывателя. Хочу отсоединить разъем, чтобы убедиться в неисправности датчика, но не могу добраться до него. Как отсоединить фишку датчика от разъема. Отгибал только часть подкрылка (снял две клипсы), что закрывает бачок. Спасибо!!!!!!!!!!!!!!
« Ответ #93 : Июль 21, 2013, 22:13:07 pm »
крнтакты смотреть!)
Fyodor
« Ответ #94 : Август 05, 2013, 16:44:49 pm »
крнтакты смотреть!)
Так а где их смотреть? Где находится этот датчик? Тоже лампочка горит и не тухнет ни в какую.
« Ответ #95 : Август 05, 2013, 16:48:25 pm »
контакта непосредственно в моторчике, отгибайте подкрылок и смотрите, возможно к/з
Добавлено позже: Август 05, 2013, 16:48:38 pm
точнее фишку
Alehadr
    ODO 63148 km
Друзья! Кто сам менял  датчик уровня жидкости в бачке омывателя? Как его снять с бачка?  Не хочется ехать на сервис.
sanxxxx
    ODO 172000 km
отгибаешь пол подкрылка правого переднего (часть которая ближе к фаре) и все видно. находится снизу бачка омывайки, сбоку бачка это насос. отсоединяешь фишку питания и тянешь вниз, можно прям за провода, он легко выходит, назад просто аккуратно надо вставить в резинку, запомни как было изначально. Инструмент нужен только тот чтобы открутить пол подкрылка, отвертка и всё. Сразу купи пистонов для крепления подкрылка. так как они плохо снимаются и ломаются. ВСЁ!
« Последнее редактирование: Октябрь 01, 2013, 13:54:06 pm от sanxxxx »
dred2007
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
Подскажите пожалуйста правильно ли я понял что так и нет на данный момент ответа на вопрос можно ли поставить датчик уровня жидкости родной на бедную комплектацию без него?
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Можно.  Ставишь это www.12v.ru/site.xp/050056050124050052052051124.html и кидаешь провод на комбинацию приборов.
kin66
    ODO 29350 km
    -Выданные: 30
  • мой Сидик
« Ответ #100 : Октябрь 14, 2013, 21:07:36 pm »
Аналогичная проблема. Горит индикатор низкого уровня омывайки и всё тут. А может кто-нибудь на фото отчёт наталкивался, как всё снимается и меняется.
Alehadr
    ODO 63148 km
« Ответ #101 : Октябрь 15, 2013, 19:05:31 pm »
Друзья! Менял датчик в бачке омывателя. Поломка связана с герконом, который находится в корпусе датчика. Работает датчик очень просто: вдоль цилиндрика, внутри которого вмонтирован геркочик, движется ПОПЛАВОК  с магнитом. Когда уровень большой, то поплавок находится  в верхнем положении и лампочка не горит. Когда уровень падает, то поплавок опускается и срабатывает геркон, лампочка загорается. Друзья! Ни чего там не греется. Там обычная двух проводная система, основавнная на принципе работы геркона: замкнуто - разомкнуто. Поэтому писать не зная, как и что-то устроено, не надо. Не стоит вводить людей в заблуждение. Всем спасибо!!!!!!!!!!!!!!
kin66
    ODO 29350 km
    -Выданные: 30
  • мой Сидик
« Ответ #102 : Ноябрь 02, 2013, 20:24:31 pm »
Ребята, а вот вопрос такой. Постоянно горит лампа низкого уровня омывайки, насос ,чтобы помыть стекло, работает. Что может быть? Обязательно датчик низкого уровня омывающей жидкости надо менять, или ещё что то может быть?(сегодня добрался до этого насоса, снял разъём с него, но лампа так и осталась гореть на приборке) :(
ВадимЗ
« Ответ #103 : Июнь 26, 2014, 12:35:56 pm »
С год назад лампа начала загораться в жару даже при полном бачке. Потом вообще перестала гореть. Заменили датчик по гарантии. Всё Ок.
frost357
  • Russian Federation Пятигорск
    ODO 225000 km
« Ответ #104 : Март 02, 2015, 08:48:53 am »
датчик этот полная шляпа. у многих он начинает глючить, у меня тоже, видимо залипает поплавок в нем, при полном бачке лампа горит. помогает слить воду с бачка и залить заново, но это не на долго. Я так понял его только менять, а стоит он 800р, короче просто отключил его. думал восстановить, но цены дикие. Может кто пробовал поставить этот датчик с другой машины, более надежный или хотя бы более дешевый? Устройство у него должно быть простое
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8   Вверх
Прямой эфир ↓ bxovrwmfkzРейтинг (!) Онлайн Казино России (!) на рубли 2026 года с Самым Честным Софтом. 1
bxovrwmfkz{!}Интернет Казино 2026{!} за Рубли c Минимальным Депозитом и Хорошей Репутацией 1
dfdvxcbКракен Onion — Как Кракен Onion стал моим самым уютным и стабильным входом — пок 0
dfdvxcbКракен Вход — Как Кракен Вход стал моим самым быстрым и надёжным ежедневным спос 0
dfdvxcbКракен 2026 — Как Кракен в 2026 году стал ещё удобнее, быстрее и душевнее — мой 0
