Замена охлаждающей жидкости
Автор Тема: Замена охлаждающей жидкости  (Прочитано 13720 раз)
ceed77
  • Russian Federation Калуга
Всем привет.
Модераторов прошу сразу меня простить если написал не туда (не в тему) :)
Прошу почтенных "стариков" просветить новичка: ДТП октябрь. под замену бампер, радиатор кондея и двигла. правая фара. на данный момент все заменил (делал сам). сейчас необходимо заполнить систему охлаждения. вопрос: как правильно это сделать?(желательно подробно. есть опыт обращения с родным автопромом, с иномаркой впервые)
заранее скажу спасибо, добрым и знающим людям, за ответ.
« Ответ #1 : Март 20, 2009, 09:56:22 am »
А в чем разница с отечественным автопромом интересно, все также!
« Ответ #2 : Март 20, 2009, 10:14:45 am »
вот здесь вроде описал, будут вопросы спрашивайте
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,818.msg379104.html#msg379104
ceed77
« Ответ #3 : Март 20, 2009, 10:26:46 am »
А можно всё же по подробнее.
Вчера залил в бачок антифриз, запустил двигатель, прогрел до ~ 60-65градусов, но антифриз остался на том же уровне. что не так?
« Ответ #4 : Март 20, 2009, 10:31:55 am »
залейте в радиатор, прогрейте двигатель до вкл вентилятора, заглушите дайте немного остынуть и что бы воздух ушол, залейте ещё и так несколько раз, только следите за температурой, а в самосм конце зальёте в бачёк
ceed77
« Ответ #5 : Март 20, 2009, 10:36:19 am »
но там пробка горловины не снимается...
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
  • Серебристый трактор
« Ответ #6 : Март 20, 2009, 10:43:05 am »
Снимается легко. Просто вы повернули на 45 градусов, а нужно на 90, предварительно на нее нажав.
С уважением, Dr. Alex
Бурила
  • Russian Federation Владимир
  • Наша елка - горит круглый год ))))
« Ответ #7 : Март 20, 2009, 14:42:36 pm »
помню по тазику, чтобы выгнать воздух нажимал на нижный и верхний патрубки, по очереди, чтобы прокачать воздушную пробку.
Отсутствие доказательства, не является доказательством его отсутствия!!!
ceed77
« Ответ #8 : Март 20, 2009, 15:21:07 pm »
возможно глупый вопрос, но:
при прокачке воздушной пробки и заведенном двигле, держать открытым лучше горловину радиатора или расширительного бачка?
« Ответ #9 : Март 20, 2009, 15:23:31 pm »
Все закрыто вообще то должно быть  8[ таким образом все равно весь воздух не выгонешь,т.к. практика показывает что уровень ОЖ на новой машине падает через км 300  :) Что вы паритесь?
« Ответ #10 : Март 20, 2009, 15:37:49 pm »
заведите и пусть на холостых молотит, как термостат откроется так антифриз уйдёт и ещё дольёте, потихоньку уровень в радиаторе падает, вот и доливайте на заведённом, как наполниться, крышку закройте, прогреете и пусть остынет, что бы не ошпариться(я долго не ждал потихоньку давление стравливал - опыт) после дольёте, если при прогреве вкл 2 скорость вентилятора, значит система не заполнилась. Доливайте постепенно и всё. как будете уверены что всё ок, дождитесь что бы термостат открылся (оба патрубка будут горячие) и отработал вентилятор мин 2 раза, на утро посмотрите уровень если что дольёте в радиатор и расширит бачок. Система точно такая же как на классике, только из-за изогнутой горловины радиатора, плохо заполняется система
Бурила
« Ответ #11 : Март 20, 2009, 18:31:58 pm »
оба должны быть закрыты, а воздух будет выходить через дышащую крышку расширительного бочка.
VLV
« Ответ #12 : Март 22, 2009, 17:27:21 pm »
тоже самое видел на сиде при прохождении ТО-15. Соседний сид готовили к продаже и доливали ОЖ в горловину радиатора (без заводки двигателя), сжимая и разжимая другой рукой патрубки. Дальше не видел. Но думаю так, прогреть до рабочей температуры, дать остыть (иначе на горячую при откручивании пробки радиатора можно получить ожоги всего тела), открутить и снова таким макаром подливать. Подливка в бачок может ничего не дать, ибо если в радиаторе будет воздух, то из бачка ничего туда не пойдет сразу. Уйти может через 1000 км например (примеры у всех в теме "куда девался антифриз?")
VLV
VLV
« Ответ #13 : Март 22, 2009, 17:28:58 pm »
там не дышащая крышка! Из расширительного бачка выходит вниз трубка резиновая с открытым другим концом (обычный слив при кипении например)
VLV
Lanfir
Вы заводили двигатель с открытой крышкой радиатора и постепенно доливали антифриз на заведенном двигателе?
А из горловины при этом не шел пар или не брызгал антифриз?
А заканчивать подливать, когда из горловины перестанет уходить антифриз? После этого закрываем крышку горловины и всё система полная и воздушных пробок нет?
« Последнее редактирование: Октябрь 27, 2012, 04:40:15 am от Lanfir »
