Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Не доходят дворники  (Прочитано 6272 раз)
Schneider
  • Russian Federation Одинцово
    -Выданные: 13
  • Хочу в отпуск!
« Ответ #15 : Март 26, 2009, 12:24:45 pm »
Если посмотреть на схему SD981-2, то можно предположить, что дворникам после отключения не хватает заряда конденсатора (включен паралельно моторчику для доводки дворников), или глючит паркинг-свич, указывающий блоку управления, что дворники припарковались в зоне покоя.
Может вылечиться методом малых шевелений или заменой. А для конденсатора критична грязь-влага и трудность передвижения всего механизма.
ИМХО.
Хорошая машина - это новая машина. Г.Форд
Graf
  • Russian Federation Тула
« Ответ #16 : Март 26, 2009, 21:15:18 pm »
Этот конденсатор служит исключительно для гашения помех, возникающих при работе любого электродвигателя со щетками.
Никакого отношения к работе дворников он не имеет.
А вот это верно. И еще стоит посмотреть исправность всей трапеции стеклоочистителя.
P.S. Кстати, никакого реле стеклоочистителя (как в жигулях) в Сиде нет. Алгоритмом работы управляет BCM.
rekrut
  • Russian Federation московская обл г Люберцы
  • машина зверь!
« Ответ #17 : Март 30, 2009, 23:08:54 pm »
 :)приветик всем-у меня была такая же тема с дворниками-но паркавались они напротив скажем лица водителя! ну и учитывая что произошло на 3день после покупки -ехать пришлось в салон  .устранили где то за час-точнее машину забрали на час и вернули все пахало!Вывод простой не советую что то переставлять -такая шальная мысль у меня тоже возникала но это CEED а не жигули.!Считаю пусть сервиз чинит это их дело! :(
alling
  • Russian Federation МСК, ЗАО+ВАО (Home), САО (WRK)
« Ответ #18 : Апрель 09, 2009, 16:17:31 pm »
У меня тоже хрень с дворниками, когда возвращаются, чуть не доходят до положенного места, приходится сделать вкл/выкл еще раз. И еще заметила, что это бывает либо при разовом включении (прото тычок вниз по ручке), либо при использовании стеклоомывателя, а вот если работают в прерывистом режиме, то всегда возвращаются на место...
rekrut
  • машина зверь!
« Ответ #19 : Апрель 15, 2009, 22:37:07 pm »
 :)После ремонта в тех центре более этой проблеммы не возникло(пока)!!! а там видно будет-делал пробный выезд  в плохую погоду мел снег с дождем -дворники не подвели. И это радует товарищи!!! rulezz
sergan
  • Russian Federation Ивантеевка
  • СОБАКА
« Ответ #20 : Апрель 15, 2009, 22:48:39 pm »
Забей это у многих авто бывает :D
rekrut
  • машина зверь!
« Ответ #21 : Апрель 16, 2009, 00:07:02 am »
 :)видимо прейдеться -забить!
alling
« Ответ #22 : Апрель 16, 2009, 10:25:29 am »
Что с успехом и делаю ;)
Denissska
  • Russian Federation Королев
« Ответ #23 : Апрель 16, 2009, 11:34:04 am »
Если такое происходит постоянно (дворники в припаркованном состоянии всегда по дефолту стоят выше зоны их обогрева), то это значит что не под нужныи углом входит вал моторчика в трапецию дворников. Моторчик даже не думает умирать, не переживайка. Как лечить самому:
Откручиваем по возможности моторчик, не откручивая саму трапецию с поводками. Чес скажу - не смотрел как у нас установлен моторчик, поэтому не уверен можно ли это сделать не снимая трапецию. Если нельзя, то надо каким то образом этот угол узнать. Я уже не помню как, но на пассате этот угол как то вычислил сам. А, вспомнил, точно, за один проход дворников туда-обратно моторчик проворачивается на 360 градусов. Исходя из отношения расстояния, которое дворники проходят "сначала обратно" (угловое, назовем Х) ко всему расстоянию туда+обратно (2 угла покрытия дворниками лобовухи, назовем 2*У), вычисляешь угол, на который надо повернуть трапецию (назовем Й :)). Итого угол, на который надо провернуть трапецию относительно вала моторчика Й=Х/(2*У)*360. Далее смотришь на моторчик т трапецию в работе. Ток проверь, не задевают ли дворники открытый капот. Трапеция будет сначала "доходить" до определенного конечного состояния, а потом идти обратно почти полный цикл (ну без твоего "не доходят чуть чуть") Далее откручиваешь моторчик от трапеции, думаешь, до куда ее надо прокрутить, прокруичваешь, ставишь моторчик и все должно чистить айс.
Я делал на глаз. НО! Сними поводки перед началом изменения этого угла, ибо если вдруг ты его изменишь в другую сторону, поставишь поводки на место, а они при запуске моторчика кааак хрясь! по капоту. Так что поводки снимай, точно. Либо уверься точно в какую сторону надо крутить трапецию.
Денис
rekrut
  • машина зверь!
« Ответ #24 : Апрель 18, 2009, 23:29:22 pm »
 :)канечно можно и попытаться что то крутить- но все таки стремно!  у меня этот гимор пака неповторился!   смущает то что надо было узнать у мастера что они делали для устранения этого гемороя а я забыл! %)
Denissska
« Ответ #25 : Апрель 20, 2009, 11:38:43 am »
То что я описал это только к случаю если дворники в принципе паркуются высоко, не зависимо ни от чего. По дефолту изначально стоят выше. Если такого нет, то ничего крутить не надо!
Денис
sarlord
  • Russian Federation Саратов
« Ответ #26 : Март 17, 2010, 17:29:49 pm »
Доброго дня!
Аналогичная ситуация, правда на второй день.
Пробовали поменять реле - не помогло.
Заказали трапецию - за полторы недели дошла, завтра будут ставить.
А что, если не секрет, делали у тебя, что бы исправить положение?
С искренним уважением.
saneek
  • Russian Federation Черноголовка
« Ответ #27 : Март 24, 2010, 09:26:25 am »
Доброго дня!
замена трапеции помогла????? мне в автостарте в капотне ничего не могли сказать на это, типа неисправность периодическая и определить что это не возможно!!!!! смазали места крепления дворников и всё!!!
saneek
« Ответ #28 : Март 24, 2010, 09:27:26 am »
осталась ли проблема??? и в каком сервисе это делали?
dave3d
« Ответ #29 : Март 24, 2010, 19:31:51 pm »
а у меня дворники не недоходят до своего места, а переходят его. То есть после последнего взмаха приходят на свое место парковки и потом снова немного поднимаются наверх и останавливаются. Бывает это иногда и только когда они включаются вместе с омыванием стекла. Что это может быть?
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
Прямой эфир ↓ amelkinaБлагодарность 0
amelkina30+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступа 0
amelkinaKraken 2026: Актуальные прямые ссылки и зеркала на Kraken — обновлено 18 марта 2 0
amelkina2026+ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на K*R*A*K*E*N 2026!!! 0
amelkinaСВЕЖИЕ !! ССЫЛКИ на KraKeN: 2025 - 2026 : Список всех доступных ссылок и зеркал 0
amelkinaКРАКЕН ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа в 0
amelkinaК*Р*А*К*Е*Н ИЛИ K*R*AKEN ВХОД ! Все Зеркала на 2026 : Список 0
amelkinaКРАКЕН - ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа 0
amelkina27 Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок и зеркал 0
amelkinaВсе Доступные ССЫЛКИ на KraKeN: 2025 - 2026 : Список зеркал 0
amelkinaKRАKEN 2026?! Список Рабочих ссылок и рекомендации по входу 0
amelkinaВсе Ссылки KRAKEN 2025-2026! Список Рабочих Ссылок и Зеркал Для Безопасного Вход 0
