Страницы: 1 ... 61 62 [63] 64 65 ... 69   Вниз
Автор Тема: Турбина на 1.6 CRDI  (Прочитано 382557 раз)
Slava_mt
  • Russian Federation Марий Эл
« Ответ #930 : Январь 25, 2018, 21:23:41 pm »
Добрый вечер! Меня интересует отзывы владельцев картриджей турбины из китая. Как работают, пробеги... Я пока не собираюсь менять турбину на своем авто. Просто недавно менял на ауди B4 картридж . Владелец авто заказывал его с али. Слушайте, по внешнему виду прилично сделано,  отбалансировано. Поставили на авто , работает не шумит. А вот как с ходимостью их?
rustem733
  • Afghanistan 'Евпатория'
    ODO 269500 km
« Ответ #931 : Январь 25, 2018, 21:34:01 pm »
турбины из китая
моя 6000 пока прошла еще мало конечно (но я  брал китайскую в сборе, но суть одна я думаю), свист был когда я ее разрегулировал , после того как настроил как надо свиста не стало (несмотря на то что нет катализатора), будем посмотреть сколько проходит, по работе придраться не могу, давит сколько положено
Slava_mt
« Ответ #932 : Январь 26, 2018, 00:26:52 am »
Не дешевая на али в сборе. А вот картридж , по моему, 6-6500 стоит. (Надо глянут на сайте ихнем).
Tocuk1992
  • Russian Federation Златоуст
« Ответ #933 : Январь 27, 2018, 23:38:26 pm »
Много где читал, что ходят прилично, по 50-60 минимум, что за эту цену очень даже не плохо, может и больше ходят, просто так люди пишут, от эксплуатации зависит конечно, от масла и т.д.  но думаю даже для такого пробега это очень хорошо
Bush
    Авто: Kia Ceed 1.6D
    ODO 120800 km
« Ответ #934 : Январь 28, 2018, 16:11:44 pm »
Поехал вчера поменять масло. Сняли защиту, а там труба которая идет от турбины к интеркулеру в масле. Сказали что недавно проблема появилась, мало еще накидало. Я ничего не замечал. Никаких пятен на земле, масло не уходит, едет отлично, дыма никакого нет. Сняли эту трубу, что бы убедиться, что это турбина и внутри масло.
Что с моим трактором ? Холил его и лелеял и вот такая ерунда.
Почему масло на этой трубе ? Дырка ? А если бы не было дырки все было бы в интеркулере ? При исправной турбине масло в этой трубе должно быть ?
На сервисе предложили поездить немного и к ним посмотреть что изменится. Но сказали скорее всего менять турбину.
У кого такое было ? И как решали проблему ? А то замена турбины не дешевое удовольствие.
rustem733
    ODO 269500 km
« Ответ #935 : Январь 28, 2018, 17:17:11 pm »
Дырка ?
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,11693.msg2361589.html#msg2361589
трещина скорее всего тут же у тебя, внешне даже бывает не видно, только под давление , заварить и ездить дальше, масло немного у всех тут, если расхода масла нет, то не парься
я заварил и сделал так
« Ответ #936 : Январь 28, 2018, 17:26:55 pm »
А у меня сегодня дала трещину трубка подачи масла от блока к турбине, на изгибе... Новую ждать дня три реальных, а машина нужна прям сейчас, зафигачили поксиполом, щас пойдем ставить. Ни у кого не завалялась случаем, у меня их штуки 2 было, все отдал вместе с турбинами((
rustem733
    ODO 269500 km
« Ответ #937 : Январь 28, 2018, 18:01:24 pm »
а как заметил то? случайно или как?
мне кажется лучше было бы хотябы запаять, поксипол както стремно, давление, температура и вибрация хреновая комбинация (рифма както получилась)))
« Последнее редактирование: Январь 28, 2018, 18:18:27 pm от rustem733 »
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #938 : Январь 28, 2018, 19:14:05 pm »
Нифигасе.. а из чего она сделана?
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #939 : Январь 28, 2018, 19:21:28 pm »
а пробег то какой? если 100, то это рановато для такой поломки.
Bush
    Авто: Kia Ceed 1.6D
    ODO 120800 km
« Ответ #940 : Январь 28, 2018, 19:29:51 pm »
да, пробег 108 т. Я первый и единственный хозяин.
Bush
    Авто: Kia Ceed 1.6D
    ODO 120800 km
« Ответ #941 : Январь 28, 2018, 19:31:52 pm »
я так понимаю эта трещина в самом низу ? Рядом с защитой ? У меня как раз там немного масла, похоже сверху стекло. Больше всего прямо рядом с турбиной. Я так понял там труба резиновая ? Может просто её заменить ? Так масло в этой трубе всегда присутствует в небольшом количестве ?
rustem733
    ODO 269500 km
« Ответ #942 : Январь 28, 2018, 19:47:56 pm »
похоже сверху
ну отсюда начинает и гонит по ходу потока воздуха назад, лучше конечно все помыть и прокатится или снять и заткнуть один вход а во второй компрессором дунуть , а на это место пены намазать , запузырится значит есть, у меня через очень маленькую дырочку вся труба снаружи в масле была
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=4ylsD_7y1iY" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=4ylsD_7y1iY</a>
« Ответ #943 : Январь 28, 2018, 20:19:46 pm »
Оксемирон млин)))
Да чисто случайно, менял термостат и увидел на защите что то мокрое, пальцем раз, а там масло. Снял защиту, долго смотрел, протер погазовал, все сухо, подождали, прогрелась и сверху потекло потихоньку по трубке вниз, сверху смотрим, все сухо, чудеса прям, короче сняли трубку и еле нашли микротрещину на изгибе в районе турбины с внутренней стороны. Обидно, что как минимум одна такая трубка лежала у меня в гараже не один год, но когда меня достал бардак, я отдал ее вместе с турбинами старыми… Новая стоит 450рэ, но надо было прям щас, залипили поксиполом, прокатились километров 12 и в конце пути она вообще конкретно потекла… Короче завтра придется новую или б/у брать, уже наметил пару мест. И главное на машине езжу сейчас не я, а брат жены и если бы не термостат, он точно бы запорол двигло и турбину…
« Ответ #944 : Январь 28, 2018, 20:20:00 pm »
Трубка стальная.
Страницы: 1 ... 61 62 [63] 64 65 ... 69   Вверх
Прямой эфир ↓ AprelbKraken 2026: Актуальные прямые ссылки и зеркала на Kraken — обновлено 16 марта 2 0
Aprelb28++ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на K*R*A*K*E*N БЫСТРЫЙ ДОСТУ 0
Aprelb18++ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на KRAKEN 0
AprelbАктуальные ссылки на Kraken 2026: Полный список рабочих адресов и зеркал для дос 0
AprelbАктуальные КРАКЕН ссылки и зеркала на март 2026: доступ через TOR и VPN 0
AprelbКРАКЕН ИЛИ KRAKEN ВХОД: Все Зеркала на Март 2026: Список Рабочих Ссылок Для Безо 0
dadaСвежие Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступ 0
dadaАктуаЛьная ССЫЛКА!! И ОбНовЛённое ЗЕРКАЛО нА КраКен 2026 0
dadaКРАКЕН?ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа в 0
