Страницы: 1 ... 57 58 [59] 60 61 ... 69   Вниз
Автор Тема: Турбина на 1.6 CRDI  (Прочитано 382162 раз)
« Ответ #870 : Август 12, 2017, 19:50:35 pm »
А хуже не будет, новые кольца, на уже так или иначе выработанные цилиндры?
никогда не слышал о вреде от замены колец при б.у. цилиндрах. да и сам не раз делал такие замены "без задней мысли".
если так неправильно, прошу проинформировать  :)
gena_t
  • Moldova, Republic of Кишинев
    ODO 260000 km
  • http://www.youtube.com/user/CNL882?feature=mhee
« Ответ #871 : Август 12, 2017, 21:30:02 pm »
поддон скинут уже, вкладыши шатунные буду смотреть, менять скорее всего уже куплены, клапана однозначно притирать , кольца сомневался, надо попросить нутромер попробую
замерить спасибо.
кольца менять или нет ,проверьте сами цилиндры ,но я бы проверил на "плоскость " бошку и блок .
rustem733
  • Afghanistan 'Евпатория'
    ODO 269500 km
« Ответ #872 : Август 12, 2017, 22:12:29 pm »
вот это то меня и тормозит немного, тут еще хрень одна вылезла, по пути тоже нужен совет бывалых, видать у прежнего хозяина прокладка пробивала гидроудар был или масло загнало, короче во втором цилиндре шатун ушел примерно на 0,6-0,7 мм , значит загнуло его ,  вот нашелся ответ на то что , машина на холодную поддымливала , короче нужно узнать одинаковые ли по ВЕСУ наши шатуны и U2, есть у кого то они чтобы сравнить?
И если у него ход был меньше сейчас втулю туда нормальный шатун, кольцо верхнее об верхний бурт выработки может лопнуть, если она есть.
Но самое странное что хон не могу увидеть может неправильно смотрю?
Slava_mt
  • Russian Federation Марий Эл
« Ответ #873 : Август 12, 2017, 22:37:20 pm »
Кольца лучше менять. Помню как я говорил вам проверить выступание поршней  , когда искали причину дымности.  Стоило тогда сразу это  проверить.  Износ гильзы сильно большой?
rustem733
    ODO 269500 km
« Ответ #874 : Август 12, 2017, 23:01:55 pm »
тогда же не разбирал его, поэтому не мог проверить, а штангелем через форсунки пытался , но эту погрешность не заметил, думал может что ушел в сторону штангель.
попытаюсь поршня завтра сдернуть, но может не успею ( день рождения в семье) , так то ногтем не цепляет вроде, но наверху этот нагар еще сбивает с толку , чем его убрать?
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #875 : Август 12, 2017, 23:02:21 pm »
Сравни верх и низ цилиндра. Хон наносится по всей поверхности. Снизу  на нерабочей поверхности всегда остается хон. Если его нет,то это кто то решил так сделать.
Присутствие хона невозможно не заметить,так же как и выработку в верхней части цилиндра. Прежде чем менять кольца,промерь их по цилиндру- верх и середину. Только верх рабочей поверхности естественно.  Так же промерь поршня. Промерь зазор колец в поршнях,предварительно хорошо очистив канавки под них. Поменять всегда успеешь. Но если старые нормальные,то это лишняя трата будет.
« Последнее редактирование: Август 12, 2017, 23:04:39 pm от kolyu4kin »
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #876 : Август 12, 2017, 23:04:04 pm »
Очиститель карбюратора,дизельный винс и тд
« Ответ #877 : Август 13, 2017, 10:38:43 am »
Да не, я как раз не спец, но по логике цилиндр имеет уже некий элипс, кольца тоже под этот элипс притерты, если там конечно совсем все плохо, то можно заменить кольца.  А там не знаю.
« Ответ #878 : Август 13, 2017, 10:43:35 am »
Перед отпуском беспощадно убирался в гараже в мусорку летело все подряд, но 3 новеньких поршня с шатунами от u2 долго вертел в руках, в итоге подумал, до кому они нафиг нужны и отдал в металлолом…
Cee`D`or
    ODO 161400 km
« Ответ #879 : Август 13, 2017, 13:18:08 pm »
Есть ли у кого нибудь на примете проверенные сервисы в Москве, которые могут выкрутить свечки без снятия головы ?В свое время писали о том, что кто то придумывал и использовал специальные приблуды для этого .
Спасибо .
« Последнее редактирование: Август 13, 2017, 13:39:58 pm от Cee`D`or »
« Ответ #880 : Август 13, 2017, 13:32:39 pm »
обычной торцевой головкой выкручиваю. спец. приблуды, это если обломилась свеча
Cee`D`or
    ODO 161400 km
« Ответ #881 : Август 13, 2017, 13:34:16 pm »
Не выкручиваются + 1 уже обломилась . Поэтому и вопрос задал
« Ответ #882 : Август 13, 2017, 13:38:02 pm »
ну, тогда по москве спрашивайте. у нас то есть кому выкрутить .....
Cee`D`or
    ODO 161400 km
« Ответ #883 : Август 13, 2017, 13:39:16 pm »
Везет вам . Я про Москву и спрашиваю
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #884 : Август 13, 2017, 13:43:49 pm »
могут выкрутить если есть специальные сьемники, и надо смотреть на сколько и как они обломились. А вообще тема не про это. Могу закинуть удочку в АС, либо сам им напиши, там спец оборудование было.
Страницы: 1 ... 57 58 [59] 60 61 ... 69   Вверх
