Страницы: 1 ... 56 57 [58] 59 60 ... 69   Вниз
Автор Тема: Турбина на 1.6 CRDI  (Прочитано 378375 раз)
« Ответ #855 : Август 06, 2017, 17:07:26 pm »
нда тоже надеюсь на это, но затык при проворте стартером меня в сомнения вогнал, но масло как выгнать? форсунки дернуть и шрицем пробовать  откачать? И чего так резко,  расхода масла вообще не было, все сваливаю на жару 41 на дисплее показывало ехал , может когда трогался движок в аварию встал , я я когда остановился прихватило ее и оборовало, хз . будем надеятся на лучшее
Ну затык от масла в цилиндрах…  А турбина просто подошла, ну и жара видимо помогла…
« Ответ #856 : Август 06, 2017, 17:09:37 pm »
Масло можно через форсунки или свечи выгнать, можно тупо стартером, фишку с датчика давления ток скинь))
rustem733
  • Afghanistan 'Евпатория'
    ODO 269500 km
  • Онлайн Онлайн
« Ответ #857 : Август 06, 2017, 17:35:03 pm »
а зачем скидывать? это датчик который на рейке ближе к воздушному фильтру?
или с регулятора сдернуть я думал, который ближе к цепи
« Последнее редактирование: Август 06, 2017, 17:53:16 pm от rustem733 »
« Ответ #858 : Август 06, 2017, 19:28:08 pm »
Да без разницы, что бы не думала заводиться))
Slava_mt
  • Russian Federation Марий Эл
« Ответ #859 : Август 06, 2017, 22:45:45 pm »
А может антифриз в цилиндре? Уровень антифриза  как?
rustem733
    ODO 269500 km
  • Онлайн Онлайн
« Ответ #860 : Август 06, 2017, 23:08:09 pm »
движок горячий был, не стал крышку снимать, но  тут главное что наводит на мыль о турбе , это то что пол-уровня масла за 200-300 м вылетело, и когда останавливался уже услышал стук вкладышей, значит давление масла пропало.
Да антифриз был вокруг крышки бачки ож, и сразу 2 неисправности никто не отменял.
Как бы может быть что начало сечь пгб движок стал местно гдето перегреваться , но в общем температура ож не поднималась выше 95 это точно потому как на нее внимательно смотрел всю дорогу. Завтра схожу на сто отпишусь
Турбу поменять и вкладыши сам бы мог но сейчас время дорого, утром решу самому или там оставить
« Последнее редактирование: Август 06, 2017, 23:12:13 pm от rustem733 »
Slava_mt
« Ответ #861 : Август 09, 2017, 13:17:39 pm »
Каков результат "вскрытия" ? Турбина?
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #862 : Август 09, 2017, 14:36:21 pm »
На драйве у него в бж смотри
rustem733
    ODO 269500 km
  • Онлайн Онлайн
« Ответ #863 : Август 09, 2017, 15:31:05 pm »
О турбина это оказалось последним что полетело, ))(
Короче значит получилось так скорее всего, пробило ПГБ потихоньку пошли газы в антифриз, но эмульсии нет, ни в масле ни в антифризе, пробка на бачке видать не держала давление, поэтому на приборке показывало 95-98 примерно и не поднималась, антифриз потехасу ушел масло перегрелось, вал турбины лопнул.
Снял ее, вывернул свечи накала, крутанул стартером, масло с антифризом вместе, повылетело из цилиндров, начинаю поднимать голову, молюсь чтобы не потресканная, а только поведенная была, отпишусь
« Последнее редактирование: Август 09, 2017, 17:07:27 pm от rustem733 »
Slava_mt
« Ответ #864 : Август 09, 2017, 22:29:14 pm »
Прокладка  скорее всего целая. А вот трещина у выпускных седел бывают. Если только гбц повело, то обязательно соосность  постели распредвалов  проверьте.
rustem733
    ODO 269500 km
  • Онлайн Онлайн
« Ответ #865 : Август 12, 2017, 00:13:59 am »
ПГБ как раз пробило, пока думаю что отделался этим , завтра буду вымерять, вода пошла в первый цилиндр, цвет в камере сгорания отличается от других как раз.
думаю лезть ли в кольца или лучше не надо, масло то не брало, что посоветуете?
Slava_mt
« Ответ #866 : Август 12, 2017, 07:13:24 am »
Осталось  поддон только скинуть. Я бы  и кольца поменял и клапана притер. Все равно рассухаривать будете.
rustem733
    ODO 269500 km
  • Онлайн Онлайн
« Ответ #867 : Август 12, 2017, 11:48:58 am »
поддон скинут уже, вкладыши шатунные буду смотреть, менять скорее всего уже куплены, клапана однозначно притирать , кольца сомневался, надо попросить нутромер попробую
замерить спасибо.
« Ответ #868 : Август 12, 2017, 17:09:40 pm »
кольца сомневался
смотря какая цена на них. обновить то можно, если разобрано.
нутромер зачем?
« Ответ #869 : Август 12, 2017, 18:24:00 pm »
нутромер зачем?
А хуже не будет, новые кольца, на уже так или иначе выработанные цилиндры?
Страницы: 1 ... 56 57 [58] 59 60 ... 69   Вверх
