Страницы: 1 ... 54 55 [56] 57 58 ... 69   Вниз
Автор Тема: Турбина на 1.6 CRDI  (Прочитано 382032 раз)
L_e_x_x
« Ответ #825 : Май 15, 2017, 20:04:38 pm »
закрутите болт. скорее всего у вас перенаддув . Я на своей закручивал ( по сканеру на хх 960-990. ) .Помоему так.
Закручивать, это чтобы шток актуатора упирался раньше и был поднят на меньшую высоту?
замерил сегодня
хх при закрытом егр 102
            1500 -  106
            2000 -  121
            2500 -  108
почему то так
но так по моему не отстроишь точно, надо еще чтобы открытие клапана наддува (электрического) одинаково было, надо пробовать крутить потихоньку, как ребята писали
Вот как, у вас на хх как атмосферное давление, ведь не должно быть ниже, получается разряжение.
Попробую подкрутить болт, посмотрим что получится.
GPSMarker
« Ответ #826 : Июль 29, 2017, 17:21:13 pm »
Форумчане, если у кого есть останки турбины на двигатель d4fb -куплю недорого.  Нужна улитка "горячая" - с сопловым аппаратом и "холодная.
« Ответ #827 : Июль 29, 2017, 23:50:00 pm »
может здесь есть http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,72539.msg2959170.html#msg2959170
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #829 : Июль 30, 2017, 00:19:45 am »
Не,они уже в деле )
часовых дел мастер  ;)
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #830 : Июль 30, 2017, 00:21:42 am »
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #831 : Июль 30, 2017, 00:23:29 am »
Горячую часть одну отдам. Холодной нет. Картридж купил и хочешь подсобрать?
GPSMarker
« Ответ #832 : Июль 30, 2017, 13:27:46 pm »
Да, в раздумьях. Рассчитывал картриджем обойтись, а при вскрытии старой турбины выяснилось, что поломался вал, со стороны колеса турбины, и турбинка погрызла и улитку и сопловой аппарат. Теперь либо брать картридж за 9000 и Б/улитки, либо...
купил тутhttp://www.motor-dji.ru/zapchasti-ceed/dvigatel-53/lx282012a400-lxparts-turbina-d4fa-d4fb-ceed-cerato-rio-verna-getz-i30-elantra. Поставлю, посмотрим что за зверь
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #833 : Июль 30, 2017, 13:59:59 pm »
Сфоткай со стороны холодной части
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #834 : Июль 30, 2017, 17:37:14 pm »
А что с ней не так? Почему такой ценник?
GPSMarker
« Ответ #835 : Июль 30, 2017, 19:58:37 pm »
Поздно фоткать. Поставил уже и завел. Перед установкой, залил промывку, завел без турбы. Потом все слил. Залил новое масло и фильтр, в старом была куча стружки от старой турбины.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #836 : Июль 31, 2017, 15:50:23 pm »
На заглушеном двс показывает давление 960мпа. Откуда оно там,если двс не работает?!)) На заведеном такое же ,плюс минус копейки. Но если сделать вакуум на прямую,то уже показывает 1000мпа ? В чём прикол?
Как было раньше хз))
Просто для понимания,стоит развивать эту тему дальше или же нет
L_e_x_x
« Ответ #837 : Июль 31, 2017, 19:47:59 pm »
Если ты про датчик давления на итеркулере, то это атмосферное давление.
rustem733
  • Afghanistan 'Евпатория'
    ODO 269500 km
« Ответ #838 : Июль 31, 2017, 19:52:34 pm »
показывает абсолютное давление те 1 атм, все норм так и должно быть
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #839 : Июль 31, 2017, 21:36:55 pm »
Ну да,затупил
Страницы: 1 ... 54 55 [56] 57 58 ... 69   Вверх
