Страницы: 1 ... 29 30 [31] 32 33 ... 69   Вниз
Автор Тема: Турбина на 1.6 CRDI  (Прочитано 372703 раз)
L_e_x_x
« Ответ #450 : Март 27, 2014, 16:16:52 pm »
D.P.F. это обычный фильтр твёрдых частиц, который стоит у половины кедов, а не какаято неведома система фильтрации
Это понятно, что в этой системе ничего необычного нет)), но тот сажевик который стоит за турбиной - это не DPF,
DPF установлен совмещенный с катализатором, о таких пока никто не упоминал, по крайней мере на форуме.
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #451 : Март 27, 2014, 16:20:10 pm »
Я себе ставил 740611-5002S та же , что и 28201-2A400, сажевик стоит, эта турбина 282012A610 предназначена для сажевика D.P.F это немного другая тема, сажевик совмещенный с катализатором, в России таких походу нет. Если по вину, мне предложила номер 28201-2A400.
мне так же предложили 28201-2A400 стоит 31 000 рубль в экзисте:)))
Vivert
  • Russian Federation Северодвинск
    ODO 85000 km
« Ответ #452 : Март 27, 2014, 17:14:46 pm »
Как раз это и есть D.P.F.-фильтр твердых частиц выхлопа дизельных двигателей(дословный перевод). Производитель авто сам решает как и куда его воткнуть. Есть ещё F.A.P.- фильтр закрытого типа с возможностью удаления (сгорания) накопленной сажи.
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #453 : Март 27, 2014, 18:30:26 pm »
у меня после турбы сажевик стоял ( я его выбил ) после еще каталик тоже выбил всё пустое поставил обратно:))) Дык в чем разница то?
L_e_x_x
« Ответ #454 : Март 28, 2014, 08:35:50 am »
Тогда объясните почему в каталоге Exist указано по другому.
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #455 : Март 28, 2014, 14:19:33 pm »
у меня первый варианты:))0 хотя по вину типа его нету:)))
kukz
  • Moldova, Republic of Кишинев
« Ответ #456 : Май 09, 2014, 22:01:12 pm »
Турбина посвистывала. В понедельник, в движение появился резкий свист, как у самолета :) . Если подымать обороты до 3000 то с металлическим оттенком. Отвез машинку ребятам в сервис, который занимается турбинами. Разобрали турбину, с 1 лепестка (внутренней части турбины)  откололся кусочек примерно 1см. Из за это нарушена балансировка, заказали картридж melett. Прочистили выпуск, заодно нашли кусок лепестка. Обошлось все в 350 евро. (картридж, работа и чистка). дали гарантию год.
Поездил уже пару дней. Пропал свист в отрезка 1200- 1800 оборотов, зато появился легкий шелест на 1800 и более оборотов. пропала яма на низки оборотах. Турбина стала отзывчивые. Расход был 6.6 , сейчас 5.9, маршрут тот же.
« Ответ #457 : Май 22, 2014, 08:18:38 am »
А у меня тут опять стала посвистывать турбина, хоть я и ездил как пенсионер(проблемы с давлением масла), в итоге оказалось, что не работал вакуумный клапан, что на дроссель идет, мне как-то сервисе провода на него порвали, я когда двигатель завел, турбина подвывала, потом провода запаяли и она поутихла, а сейчас смотрю двигатель глохнет жестко, капот открыл, а клапан не работает, хотя я заменил фишку и провода спаял, пришлось развернуть изоленту и клапан заработал, потом обратно все завернул, тоже работает, че это было хз, но турбина опять успокоилась, так что выходит есть прямая зависимость турбины и этого клапана...
eroberer
    ODO 137500 km
« Ответ #458 : Май 22, 2014, 11:09:18 am »
выходит есть прямая зависимость турбины и этого клапана...Приветствую!Можно подробнее что за клапан,и как проверить его работоспособность?Может мой "трактор" такой фартовый-за все время ничего (тТт) грандиозного не делал в двигателе,турбину заменили по гарантии(на 85000)и то по взаимопониманию с ИПГ beer(гарантия заканчивалась)Насмотревшись картинок-в отпуске буду чистить впуск и ЕГР,сейчас периодически подвывание слышно-сделал ТО тише стало,но иногда все же слышен тихий свист....
« Ответ #459 : Май 22, 2014, 12:19:08 pm »
Честно сказать не знаю, выполняет ли он какую либо функцию на ходу, но при глушении двигателя он закрывает дроссель, что бы двигатель глохнул без детонации, открой капот и смотри на него во время глушения движка...
Добавлено позже: Май 22, 2014, 12:20:07 pm
Только смотреть нужно не на клапан, а на клапан который на дросселе стоит...
eroberer
    ODO 137500 km
« Ответ #460 : Май 22, 2014, 13:53:05 pm »
А,понял!Спасибо!Масло менял,(катридж маслянный)как раз его и снимал с крепления-визуально нормально все...посмотрю как при глушении ведет себя-бывает детонация...хотя и даю "остыть" турбине всегда.
Vivert
    ODO 85000 km
« Ответ #461 : Май 30, 2014, 23:20:10 pm »
У меня машинка стала временами тупить, может с трёх тысяч полеть, может с двух, как захочет короче, с каждым месяцем всё чаще и чаще проявлялось,  снял турбину, клинит геометрию, сегодня новая турба пришла, на следующей неделе ставить буду и саленойд заодно махну. И ещё, у меня на ЕГР клапане сечёт походу, это норм или как?
« Ответ #462 : Май 31, 2014, 00:34:53 am »
Не норм, но не существенно (по фото). Подтяните и протрите для контроля. Понаблюдать пока можно. Устранить легко, если потребуется.
Добавлено позже: Май 31, 2014, 00:35:55 am
клинит геометрию,
как машинку используете обычно, трасса, город?
Vivert
    ODO 85000 km
« Ответ #463 : Май 31, 2014, 07:40:17 am »
 трасса и город, частые короткие пробеги по 3 км на не прогретую.
wevron
« Ответ #464 : Май 31, 2014, 12:33:54 pm »
Сечёт,это норма, там с обеих сторон специальные прорези... Кто снимал,тот видел... Можешь обратить внимание, что с противоположной стороны тоже самое
Добавлено позже: Май 31, 2014, 12:37:37 pm
Кстати брал такую же турбину,один в один, и коробка и всё. Накрылась через 1000 (спецы сказали реставрированная,под новую)
« Последнее редактирование: Май 31, 2014, 12:37:37 pm от wevron »
С Уважением!
Страницы: 1 ... 29 30 [31] 32 33 ... 69   Вверх
