Страницы: 1 ... 64 65 [66] 67 68 69   Вниз
Автор Тема: Турбина на 1.6 CRDI  (Прочитано 371226 раз)
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #975 : Июнь 18, 2019, 10:43:21 am »
Тогда надо смотреть герметичность, разве нет? Может патрубки рассохлись, дырка может где.
pvi
  • Russian Federation 02
« Ответ #976 : Июнь 19, 2019, 07:14:15 am »
Большое спасибо форумчанам! намедни заменил на китайский картридж джироне, что  сказать свист от турбины пропал правда пока прохожу обкатку более 2500 не гоню посмотрим на сколько хватит. ЕГР и впуск чищу каждый год форсунки правда никогда ни мыл проверял на слив не льют. Осталось только заменить задний ступичный подшипник
Заур Русланович
  • ODO 215000 km
« Ответ #977 : Июнь 19, 2019, 18:34:22 pm »
сообщи, номерок картриджа. Мало ли. вдруг кому пригодится. У тебя crdi 1.6 же?
pvi
« Ответ #978 : Июнь 20, 2019, 14:29:33 pm »
брал  фирмы JRONE номер 1000010265
wevron
И снова турбина! Новая воет на холостых... Думаю нужна регулировка актуатора, в какую сторону крутить шершавый винт? Удлинять тягу или укорачивать?  Не могу сообразить, сброс  идет когда актуатор втянут или когда шток уходит вниз?  Есть подозрение что передув.
С Уважением!
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Вниз - сброс
mihail.sachko
« Ответ #981 : Ноябрь 22, 2019, 01:16:37 am »
С наступлением холодов возникла такая проблема. При запуске на холодную начинает турбина раскручиваться сильнее, чем обычно. 115-120 кПа вместо 100кПа давление во впуске, что приводит к вою турбины. Со снижением оборотов при прогреве двигателя где то до +10 градусов снижаются обороты и снижается давление на впуске примерно до 105 кПа. При отключении трубки от актуатора, шток опускается без рывков.
Все параметры смотрю через бортовой компьютер. Двигатель d4fb.
Может кто встречался с чем то подобным? Где искать, что смотреть?
« Ответ #982 : Ноябрь 22, 2019, 01:42:01 am »
Холодный воздух (и выхлопные газы) плотнее, - всё что могу сказать по этому вопросу.
mihail.sachko
« Ответ #983 : Ноябрь 22, 2019, 08:56:29 am »
Но при этом слышно, что турбина крутится быстрее
« Ответ #984 : Ноябрь 22, 2019, 11:58:40 am »
Больше обооты, быстрее крутится турбина,что не так?
Ну и все холодное...
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #985 : Ноябрь 22, 2019, 12:37:55 pm »
Хуже было , если бы она не крутилась :D
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #986 : Ноябрь 22, 2019, 14:54:33 pm »
А масло какое льете?
mihail.sachko
« Ответ #987 : Ноябрь 22, 2019, 15:15:13 pm »
Shell 5w30. Использую его 3 года и раньше такой проблемы не было.
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #988 : Ноябрь 22, 2019, 15:44:41 pm »
покупаете в одном и том же месте?
И все 3 года мониторили отклонения в программе?
А какой пробег у двигателя, и турбины? Менялась она или родная стоит?
mihail.sachko
« Ответ #989 : Ноябрь 22, 2019, 16:29:15 pm »
Все время в одном месте беру масло. На счет мониторинга - да, стоит бортовой компьютер. Посматриваю какие там параметры.
Пробег 210тыс. Турбина вроде родная.
Если отключить вакуум от актуатора турбины, то шток опускается и снижается давление на впускном коллекторе до примерно 100.
Может проблема с геометрией турбины?
« Последнее редактирование: Ноябрь 22, 2019, 16:33:31 pm от mihail.sachko »
Страницы: 1 ... 64 65 [66] 67 68 69   Вверх
