форум kia ceed > Всячина > Рюмочная > Семья, дом, хобби (Модераторы: Koteich, Мадама)
Наши дачи! Удачи и неудачи !!!
Страницы: 1 ... 317 318 [319] 320 321 ... 372   Вниз
Автор Тема: Наши дачи! Удачи и неудачи !!!  (Прочитано 1164297 раз)
fedor51
  • Russian Federation Регион 62
    Авто: MT
    ODO 148600 km
    -Полученные: 27
« Ответ #4770 : Март 07, 2023, 20:32:49 pm »
Нет, земля гены на свою землю, а вторая фаза гены на ноль дома и землю дома. Глухозаземлëнная нейтраль. Ну а где генератору ноль то взять иначе. В принципе он сейчас мало кому нужен, исключение некоторые котлы и некоторые элементы умного дома вроде.
Ну в принципе моя схемам так и нарисована фаза В гены, идёт на ноль дома...
А при нормальной схеме питания от линии ноль тоже заземлен?
Да, и кроме пускателей, можно использовать перекидной или реверсивный рубильник, есть на 4 "фазы", принцип тот же, только коммутация вручную...
DmIv
    ODO 182000 km
    -Выданные: 39
    -Полученные: 96
  • Против Ома нет приёма...
« Ответ #4771 : Март 07, 2023, 20:43:35 pm »
Идея получать искусственный нуль из второго фазного провода генератора мне не нравится категорически. Неизбежно возникнут паразитные токи утечки в цепи "аварийный нуль-земля". Ну, и кроме того, электробезопасность будет перечёркнута напрочь. Дело, впрочем, хозяйское.
Я бы поступил иначе - а именно организовал бы отдельный щиток от генератора с двумя фазами и небольшую выделенную сеть для аварийных ситуаций. На судне - да, нуля нет в принципе, но там напряжение 220 для потребителя формируется двумя фазами - те во избежание токов утечки проходят гальваническую развязку через трансформатор.
fedor51
    Авто: MT
    ODO 148600 km
    -Полученные: 27
« Ответ #4772 : Март 07, 2023, 20:52:00 pm »
Ну видимо  гена на 110 вольт достался нахаляву, мне такие вобще не попадались(видимо с какой то спецтехники импортной), был бы обычный , на 220, было бы проще...
« Последнее редактирование: Март 07, 2023, 20:53:59 pm от fedor51 »
DmIv
    ODO 182000 km
    -Выданные: 39
    -Полученные: 96
« Ответ #4773 : Март 07, 2023, 20:58:11 pm »
Если ты имеешь в виду линейное напряжение на выходе, то такой вопроса не решит никак.
К вопросу о выделенной аварийной сети с питанием от двух фаз с линейным 220 : не думаю, что в случае пропадания основного питания остаётся необходимость запускать стиралку или водонагреватель, электрорадиаторы и прочие мощные потребители. Свет, холодильник, зарядка для телефона, ну, возможно, ТВ - собсно, и всё. Да, и контакторная схема переключения с источника на источник должна иметь узел выдержки времени.
« Последнее редактирование: Март 07, 2023, 21:06:40 pm от DmIv »
dmvivanov
  • Global Moderator
  • Russian Federation Самара
    ODO 360000 km
« Ответ #4774 : Март 07, 2023, 22:14:15 pm »
Любой, самый обычный генератор имеет две фазы по 115 и ни одного ноля.
Линию электроплиты можно конечно не подключать, но капитально переделывать щит особого желания нет. Поэтому подключить хочу весь ввод, а пользоваться необходимым минимумом. Но и того получается примерно так: насос скважины, система очистки воды, котëл, насос тëплого пола, холодильник, морозильник, чайник, микроволновка, освещение, привод ворот и т. п. Телевизор как раз в последнюю очередь.
fedor51
    Авто: MT
    ODO 148600 km
    -Полученные: 27
« Ответ #4775 : Март 07, 2023, 22:30:26 pm »
Как раз реверсивный рубильник он сначала отключает один источник, а потом включает другой...одновременная подача от двух источников невозможна, иначе будет КЗ... В случае реверсивного пускателя, та же ситуация, только он может сменить источник дистанционно или в автоматическом режиме... В данной задаче, как я понял, генератор не на АВР, его запускать вручную надо, то есть хватит рубильника.. но возврат на питание от линии может быть и в автоматическом режиме, то есть тут пускатель.. с линии напругу пошла, питание на управляющей катушки появилось  контакты "от линии" подтянулись, а "от гены" отошли, но генератор все равно вручную глушить придется... Хотя если ручки шаловливые, то можно и релюшку поставить, отключающую зажигание гены...
fedor51
    Авто: MT
    ODO 148600 km
    -Полученные: 27
« Ответ #4776 : Март 07, 2023, 22:34:52 pm »
Никогда же задумывался об этом, хотя однофазный генератор на работе как штатное оборудование...
dmvivanov
  • Global Moderator
    ODO 360000 km
« Ответ #4777 : Март 07, 2023, 22:35:22 pm »
Гену с АВР поставлю когда сарай построю. Пока смысла нет.
fedor51
    Авто: MT
    ODO 148600 km
    -Полученные: 27
« Ответ #4778 : Март 07, 2023, 22:58:38 pm »
Тут есть ответы на часто возникающие вопросы по подключению генератора... Ссылка
И пишут, что двух фазных вариантов нет...
dmvivanov
  • Global Moderator
    ODO 360000 km
« Ответ #4779 : Март 07, 2023, 23:10:28 pm »
Двухфазных в принципе нет, но и ноля у него нет. На обоих выходах фаза.) На Форумхаусе знатный холивар на тему правильного подключения.)
DmIv
    ODO 182000 km
    -Выданные: 39
    -Полученные: 96
« Ответ #4780 : Март 07, 2023, 23:26:20 pm »
Аппетит у тебя, прямо скажем...
dmvivanov
  • Global Moderator
    ODO 360000 km
« Ответ #4781 : Март 08, 2023, 09:52:37 am »
Ну, а смысл что-то убавлять? Генератор так и так будет работать. У соседей мощные гены стоят, так у них для балласта автоматом освещение на участках включается как на АЗС.
DmIv
    ODO 182000 km
    -Выданные: 39
    -Полученные: 96
« Ответ #4782 : Март 09, 2023, 15:01:46 pm »
особо красить нечего,хватит ей и валика с ванночкой :-[ .
А если серьезно,то одно и то же-ювелирка,парфюмерия,косметика,кондитерка,цветы!
Очень надеюсь, что ты в такую ситуацию не попал :)
NikVas51
« Ответ #4783 : Март 11, 2023, 16:01:32 pm »
Прикольно!!!!
А в Клину и Волоколамске снега навалило,говорят по пояс(женщинам)! :D
ССК
  • Russian Federation г.Москва
    ODO 15000 km
    -Полученные: 21
« Ответ #4784 : Март 11, 2023, 16:22:05 pm »
..опять надо ехать крышу чистить..в 3 раз уже за эту зиму.
Страницы: 1 ... 317 318 [319] 320 321 ... 372   Вверх
