форум kia ceed > Всячина > Рюмочная > Семья, дом, хобби (Модераторы: Koteich, Мадама)
Наши дачи! Удачи и неудачи !!!
Страницы: 1 ... 316 317 [318] 319 320 ... 375   Вниз
Автор Тема: Наши дачи! Удачи и неудачи !!!  (Прочитано 1241675 раз)
S_S
    ODO 212212 km
« Ответ #4755 : Март 07, 2023, 09:53:54 am »
Столкнулся я, товарищи, с такой проблемкой. Ищу электрика, чтобы подключение генератора к дому выполнить грамотно. Объясняю задачу: при включении на шины дома генератора, все три фазы и ноль от линии отключаются. Одна фаза генератора идёт на три фазы дома и одна фаза идёт на ноль, ноль при этом соединяется с заземлением дома. Всё, ступор. Некоторые даже не верят, что у генератора ноля своего нет.
Василий в помощь
dmvivanov
  • Global Moderator
  • Russian Federation Самара
    ODO 360000 km
« Ответ #4756 : Март 07, 2023, 11:35:21 am »
Василий не калымит, ему на заводе платить должны. Он даже на заводе монтажом не занимается.
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
  • ЛУЧШЕЕ, ВРАГ ХОРОШЕГО
« Ответ #4757 : Март 07, 2023, 13:02:26 pm »
тебе теорию или практику?
dmvivanov
  • Global Moderator
    ODO 360000 km
« Ответ #4758 : Март 07, 2023, 13:25:17 pm »
Мне электрика, который не спрашивает почему телевизор с холодильником работают, если ноля нет. И который не рассказывает, как его один раз 380 ударило.
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
« Ответ #4759 : Март 07, 2023, 13:49:45 pm »
тебе сделать или схему нарисовать
dmvivanov
  • Global Moderator
    ODO 360000 km
« Ответ #4760 : Март 07, 2023, 14:17:46 pm »
Сделай, схему сын нарисует, он во втором классе уже.
« Ответ #4761 : Март 07, 2023, 14:29:59 pm »
Одну фазу генератора соединяете с землей и будет вам ноль, а переключение сеть- генератор если автоматом ( генератор если запустится сам) то трехфазное реле в помощь
Вот посмотрите про ноль https://yandex.ru/video/touch/preview/2505602469965204327
dmvivanov
  • Global Moderator
    ODO 360000 km
« Ответ #4762 : Март 07, 2023, 14:39:39 pm »
Так а я про что говорил? Разве что без АВР. АВР будет позже, когда сарай построю. Электрикам про такое не рассказывают в школе...
fedor51
  • Russian Federation Регион 62
    Авто: MT
    ODO 148600 km
    -Полученные: 27
« Ответ #4763 : Март 07, 2023, 14:44:58 pm »
идёт
Как то для такой схемы надо пускатель на 4 силовых контакта с двумя парами контактов на фазу
При нормальной работе от линии каждая фаза подключена на нормально замкнутые контакты... И далее через пускатель
При отключении линии напряжение на катушке включения пропадает, и  контакты размыкаются, при этом замыкаются контакты подключенные с одной стороны к генератору, все три фазы замкнуты между собой, по 4й идёт вторая фаза... С другой стороны фазне контакты соединены с контактами идущими на дом, а 4й на ноль...
При восстановлении напряжения на линии включающая катушка, подключения к одной из фаз линии напрямую, подтягивает отключены контакты "линии"...
Ну как то так... По моему скудному энергетическому образованию... :)
dmvivanov
  • Global Moderator
    ODO 360000 km
« Ответ #4764 : Март 07, 2023, 15:20:17 pm »
Так мы получим от генератора две фазы по 115. При посадке гены на шины одна фаза должна замыкаться с землëй дома, тогда получим ноль. Можно конечно этого не делать, фазозависимая у меня только подсветка на кухне, но это не фен-шуй.
« Ответ #4765 : Март 07, 2023, 17:20:47 pm »
Ну если не будете пользоваться фазозависимыми прибамбасами, то просто подключайте без замыкания на землю, но тогда генератору нужна своя земля
dmvivanov
  • Global Moderator
    ODO 360000 km
« Ответ #4766 : Март 07, 2023, 18:00:16 pm »
А генератору в любом случае нужна своя земля. Никто еë не делает, но всем она нужна.  :)
« Ответ #4767 : Март 07, 2023, 19:17:42 pm »
Можно использовать землю дома и если нет узо, то она может где то соедениься с фазой генератора и будет ноль
fedor51
    Авто: MT
    ODO 148600 km
    -Полученные: 27
« Ответ #4768 : Март 07, 2023, 19:28:06 pm »
Я так и нарисовал вторую фазу на нулевой провод... А земля гены на землю дома...
У тебя генератор не на 220 по одной фазе??
dmvivanov
  • Global Moderator
    ODO 360000 km
« Ответ #4769 : Март 07, 2023, 19:53:27 pm »
Нет, земля гены на свою землю, а вторая фаза гены на ноль дома и землю дома. Глухозаземлëнная нейтраль. Ну а где генератору ноль то взять иначе. В принципе он сейчас мало кому нужен, исключение некоторые котлы и некоторые элементы умного дома вроде.
Страницы: 1 ... 316 317 [318] 319 320 ... 375   Вверх
