Схема электрическая на Cee'd (модификации бензин и дизель)
Страницы: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 19   Вниз
Автор Тема: Схема электрическая на Cee'd (модификации бензин и дизель)  (Прочитано 272731 раз)
kLeR1k
    ODO 74000 km
    -Выданные: 13
« Ответ #165 : Июль 30, 2014, 20:06:28 pm »
Подскажите какую-нибудь точку подключения возле торпеды с постоянным плюсом при включенном зажигании (даже если работает стартер). Нужно подогрев сидений подключить - подцепился к разъему блока управления печкой, а на нём похоже при включении стартера + пропадает, да и к тому же при переключении на/с сильного обдува напряжение просаживается и настройки подогрева сбрасываются.
Подцепился бы к магнитоле, да при дистанционном запуске она не работает...
« Ответ #166 : Июль 30, 2014, 23:45:03 pm »
уверены, что это важно? т.к. тоже будет сброс, как при " .....сильного обдува напряжение просаживается и настройки подогрева сбрасываются"
kLeR1k
    ODO 74000 km
    -Выданные: 13
« Ответ #167 : Август 02, 2014, 15:21:53 pm »
Надежда умирает последней :D Запрограммировал временную задержку перед включением подогрева после заводки - посмотрим, насколько это поможет...
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
    • Моя машина на Драйв2
« Ответ #168 : Декабрь 03, 2014, 14:01:29 pm »
Возможно туплю, тыкните пальцем тогда...
Нужна полная распиновка "Интеллектуальной распределительной коробки" IPB, она же блок предохранителей в салоне для Ceed FL. Отдельные куски с предохранителями попадаются в схемах подсистем, а всё вместе нигде не встречал. Видел такую схему для спортажей и JD с нумерацией контактов всех разъемов и описанием цепей, для FL - нет :(
PIW2004
    ODO 72230 km
    -Полученные: 129
« Ответ #169 : Декабрь 04, 2014, 08:18:48 am »
http://fotki.yandex.ru/users/wip2004/album/454821/ скриншоты делаются фигово, а так, качаем с торрентов KIA GDS, там полное описание машин киа, как что обслуживать, в том числе и схемы все. 13 года точно есть, уже с JD
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
« Ответ #170 : Декабрь 04, 2014, 08:54:48 am »
Я уже понял, расчехляю мега-качалку )) Спасибо за попытку помочь  beer но там далеко не всё
Hygo
    ODO 135000 km
« Ответ #171 : Апрель 14, 2015, 16:26:50 pm »
может кто скинет или тыкнет, где взять распиновку по жгуту (колодки) на блок абс! :-[
zdravnik
    ODO 103489 km
  • a.k.a. DJ.Vata on elantra-club.ru
« Ответ #172 : Апрель 19, 2015, 22:49:10 pm »
Здравствуйте клубни. Помогите найти схему блока предохранителей под капотом на fl 2 литра. А то везде дорестайл схемы(((.
А так же подскажите если кто знает где на фл 2 литра находиться провод "лампа генератора"?
Спасибо за помощь.
valsheb
« Ответ #173 : Июль 02, 2015, 23:08:48 pm »
Друзья, подскажите, пожалуйста, где найти плюсовой провод, куда подаётся 12 Вольт при включенном зажигании. Хочу повесить на этот плюс реле, управляющее подачей питания на видеорегистратор (подключен напрямую к АКБ через колодку предохранителя). Пока сделал временное решение, кнопкой. Ее в будущем оставлю, чтобы была возможность оставить на принудительную запись.
А, вот еще с кнопкой не понятно. Она с подсветкой, трёхконтактная, а проводов питания всего два. Не понял как заставить работать эту подсветку. Или подсветка работает (а кнопка нет) или наоборот.
Подскажите кто сталкивался.
rubikon43
  • Russian Federation Истра
    ODO 100000 km
« Ответ #174 : Июль 02, 2015, 23:17:34 pm »
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,38108.0.html
chapaq
« Ответ #175 : Октябрь 03, 2015, 21:19:32 pm »
Подскажите распиновку разъема aux-usb на fl пожалуйста
proceed
« Ответ #176 : Октябрь 05, 2015, 10:05:21 am »
Дайте адрес почты, вышлю.
lecs1
    ODO 70200 km
« Ответ #177 : Октябрь 05, 2015, 12:19:42 pm »
Братва, помогите. Дайте схему климат контроля фл  :)
Kyzмич
    ODO 71227 km
    -Выданные: 25
    -Полученные: 34
  • Квасу - Да! Пиву - Нет!
« Ответ #178 : Октябрь 05, 2015, 15:11:43 pm »
https://yadi.sk/i/6-gLN0mPjXMGy Дима. Посмотри по ссылке
"4 заповеди шофера:
Тише ход на поворотах.
Дай сигнал всегда в воротах.
Реже тормоз нажимай.
Чаще смазку проверяй."
                     Мой отец
lecs1
    ODO 70200 km
« Ответ #179 : Октябрь 05, 2015, 19:37:58 pm »
Кузьмич спасибо, все нашел  :)
Страницы: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 19   Вверх
