Схема электрическая на Cee'd (модификации бензин и дизель)
Страницы: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 19   Вниз
Автор Тема: Схема электрическая на Cee'd (модификации бензин и дизель)  (Прочитано 272509 раз)
-lelik-
  • ODO 126500 km
Народ, я совсем новичок на форуме и в плане пользования сидом. Если что, больно не бить за вопрос.
Как снять панель слева от торпеды, чтобы добраться до блока предохранителей в салоне? Или они не там находятся?
Посмотрел в инструкции по эксплуатации, там нарисовано, что именно слева "легко и непринужденно" снимается эта панель одним движением руки и там уже блок предохранителей... У меня ощущение, что нужно применять грубую силу, а есть боязнь оторвать с корнями эту панель. Или там нужно что-то раскручивать? В инструкции ни слова об этом.
alexww
    -Полученные: 233
Ничего раскручивать не нужно. Именно посильнее дёрнуть енту крышечку, "дверка и откроется".
Не боись, не сломаешь - там защёлки крепкие, потому и не сразу получается.
-lelik-
  • ODO 126500 km
Спасибо большое, попробую сегодня )
kLeR1k
    ODO 74000 km
    -Выданные: 13
« Ответ #138 : Октябрь 04, 2013, 17:27:40 pm »
Подскажите пожалуйста, скачал KIA GDS 06 2010, мало того что установочник 8 гигов весит, так ещё и 30 гигов на жёстком диске занимает... И всё бы ничего, если б работало всё нормально. Интересуют картинки, обозначаемые Photo ХХ на схемах, ради них собственно говоря и затеял установку GDS, но в нем не то что Photo, даже обычные схемы не отображаются - на месте картинок просто белый фон и все. Попробовал пошаманить с увеличение, добился того, что сами схемы отображаются, но по сноскам на них перейти не получается. Или такой возможности нет вообще?
Kyzмич
    ODO 71227 km
    -Выданные: 25
    -Полученные: 34
  • Квасу - Да! Пиву - Нет!
« Ответ #139 : Октябрь 04, 2013, 19:25:31 pm »
Странно 8(. У меня все работает нормально.
Вот как это выглядит:
Просмотр схем на снимке 1, а фото на снимке 2
Если не изменяет память, то KIA GDS 06 2010 ставил поверх KIA GDS (Image1 и Image2), а может и наоборот ;) точно не помню :-[
Проверил. KIA GDS (Image1 и Image2) - обновления 2011 г.
« Последнее редактирование: Октябрь 04, 2013, 21:02:54 pm от Kyzмич »
"4 заповеди шофера:
Тише ход на поворотах.
Дай сигнал всегда в воротах.
Реже тормоз нажимай.
Чаще смазку проверяй."
                     Мой отец
kLeR1k
    ODO 74000 km
    -Выданные: 13
« Ответ #140 : Октябрь 05, 2013, 11:53:41 am »
Kyzмич, а ОС у вас какая? Спасибо, теперь хоть буду знать как оно может выглядеть
Kyzмич
    ODO 71227 km
    -Выданные: 25
    -Полученные: 34
« Ответ #141 : Октябрь 05, 2013, 13:42:06 pm »
Windows 7 (64 bit)
"4 заповеди шофера:
                     Мой отец
zaychenok
  • Russian Federation Мытищи
    ODO 151000 km
  • Leveret
    • Конкурс прогнозов Formula1, DTM, WRC, MotoGP
« Ответ #142 : Октябрь 10, 2013, 15:42:18 pm »
Гуру, подскажите, плиз, где взять следующие сигналы в районе водительской двери (блока предохранителей, передней левой стойки):
1) ACC ON
2) Земля
3) 12 В постоянные
4) Сигнал закрытия дверей
Если они все будут в одном месте - вообще супер.
Спасибо.
Kyzмич
    ODO 71227 km
    -Выданные: 25
    -Полученные: 34
« Ответ #143 : Октябрь 10, 2013, 20:50:45 pm »
1) ACC ON
2) Земля
3) 12 В постоянные
Спасибо.
1) ACC ON можно взять с разьема I/P-F, контакт 9 (предохланитель CLOCK 10А) или I/P-B контакты 6 - прикуриватель и 7 - розетка (предохланители 15А )
2) Земля - под любой болт (на металле)
3) 12 В постоянные можно взять с разьема I/P-F, контакты 7 и 8 (предохланитель ROOM LP 15А) или I/P-B контакт 15 (STOP 15A)
По пп 1,3 снимок 1 (блок предохранителей)
4) Сигнал закрытия дверей - не совсем понял, что имеется ввиду. Если индикация на кнопке, то контролирует закрытие дверей блок ВСМ и выдает сигнал на индикатор в блоке кнопок (SWITCH MODUL на снимке 2)
В зависимости от того, в каком состоянии замки дверей индикатор горит постоянно, мигает или не светится.
« Последнее редактирование: Октябрь 10, 2013, 21:00:27 pm от Kyzмич »
"4 заповеди шофера:
                     Мой отец
zaychenok
    ODO 151000 km
  • Leveret
« Ответ #144 : Октябрь 10, 2013, 22:47:14 pm »
Kyzмич
Спасибо.
По поводу п.4 нужен сигнал на ЦЗ на закрытие дверей.
Kyzмич
    ODO 71227 km
    -Выданные: 25
    -Полученные: 34
« Ответ #145 : Октябрь 11, 2013, 08:18:52 am »
Kyzмич
Спасибо.
1. Для закрытия ЦЗ подаем сигнал (-) на контакт 6 разъема М04-С (провод желтый с оранжевой полосой), а для открытия - сигнал (-) на контакт 15 разъема М04-В (желтый провод). Смотри снимок 2 из предыдущего поста.
Разъемы расположены в центральной консоли на блоке ВСМ.
2. Также можно подать сигнал (-) на контакт 35 разъема М04-А блока ВСМ или контакт 9 разъема М61-А  блока кнопок (белый провод). Правда в этом случае есть одно НО если сигнал подать при ЗАКРЫТОМ ЦЗ, то он ОТКРОЕТСЯ sux
Распиновка разъемов на снимке.
Можно ли подключиться в районе блока предохранителей не знаю, т.к. не понял как работает ЦЗ от личинки замка водительской двери. :-[
« Последнее редактирование: Октябрь 11, 2013, 13:54:47 pm от Kyzмич »
"4 заповеди шофера:
                     Мой отец
$romis$
  • ODO 57234 km
    -Выданные: 15
« Ответ #146 : Ноябрь 27, 2013, 22:36:38 pm »
Подскажите позалуйсто .как подсоедеить розетку фаркопа,говорят через бампер к фанарю стопа,но как тудды дойти,и если можно схему задка. Но у меня на androyde 4.1 не просматривается почему-то...
Добавлено позже: Ноябрь 28, 2013, 00:01:57 am
« Последнее редактирование: Ноябрь 28, 2013, 00:01:57 am от $romis$ »
ВитАs
« Ответ #147 : Февраль 20, 2014, 15:29:07 pm »
Доброго времени суток, коллеги!
Возникла проблема - "горят" предохранители TAIL RH в монтажном блоке салона и, как следствие, не горят: правый габарит, передние противотуманки, подсветка приборов и левый фонарь подсветки номерного знака. В чём может быть причина?
kLeR1k
    ODO 74000 km
    -Выданные: 13
« Ответ #148 : Апрель 30, 2014, 05:11:25 am »
Правильно ли я, понимаю, что на сиде нет реле поворотников? Собираюсь заменить поворотники на triton v3 светодиодные, а частота моргания наверняка поплывет... Этим всем блок кнопок с аварийкой занимается?
alexww
    -Полученные: 233
« Ответ #149 : Апрель 30, 2014, 07:57:25 am »
На Сиде нет реле поворотников. За эту функцию отвечает отдельный электронный блок. Если Вас смущают щелчки под приборной панелью, то щелкает действительно реле. Но это его единственная функция без коммутации. На схеме там и обозначено - "Sound rele". На всякий случай: На поворотники с аварийкой стоит один предохранитель.
Страницы: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 19   Вверх
Прямой эфир ↓ DerevasadasaRe: KRAKEN-2026?! ССЫЛКИ ОБНОВЛЕННЫЕ на Маркетплейс в МАРТЕ. 0
bxovrwmfkzРейтинг (!) Онлайн Казино России (!) на рубли 2026 года с Самым Честным Софтом. 1
