У кого как дизель в холода заводиться и работает
Страницы: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 31   Вниз
Автор Тема: У кого как дизель в холода заводиться и работает  (Прочитано 82296 раз)
Brother Fox
  • Russian Federation Тольятти
« Ответ #255 : Декабрь 23, 2010, 13:41:24 pm »
У свечи сопротивление 0.7 Ом если мне память не изменяет и соединены они параллельно. Итого общее сопротивление 0.17 Ом.
Так что китайскими тестерами мерить бесполезно, у них сопротивление проводов больше :)
yud2010
« Ответ #256 : Декабрь 23, 2010, 15:59:11 pm »
Тестер российский, если провода разведены показывает 1, соединены - 0. Выставил 20 Ом, снял плашку, проверил свечи по отдельности - все показали по нулям. Для теста взял 100 омный резистор, показал правильно +-5 Ом при режиме 200 Ом. Все свечи неисправны получаются? А если сейчас поставить предохранитель, он снова не сгорит?..
nickvas
  • Ukraine Харьков
« Ответ #257 : Декабрь 24, 2010, 00:17:58 am »
При режиме 200 Ом и российский тестер покажет 0 на сопротивлении свечи в 0,7 Ома. Обычно когда свечи горят у них перегорает спираль, т.е. тестер показал бы обрыв.
Предохранитель полюбому дешевле свечей - я бы сначала поменял его, а если снова сгорит - надо искать где коротит.
Трактор - наш ближайший родственник!
« Ответ #258 : Декабрь 24, 2010, 10:40:42 am »
Кстати, когда я спалил свой предохранитель, при замене свечей, знаю, что нужно было АКБ отсоединить, но как всегда на авось и что-то коротнул, короче я потом тупо отвертку в этот предохранитель совал и все ок было, пока новый не купил))
sergei1284
    ODO 100000 km
  • Ей бы полный привод и пневмоподвеску...
« Ответ #259 : Декабрь 24, 2010, 16:18:55 pm »
Та же проблема, если на улице ниже -17 то можно и не пробовать заводить, тока Акб посажу, и это проявилось после холодов в -27, а до этого даже в -24 без проблем.
Вообщем проверил: пипец трем свечам, короче, привет автотору. Причем прошлой зимой уже менял три (тока не помню какие именно) по гарантии, опять придется в сервис гнать. Где их тока делают, свечи эти.
oneeightytwo
  • ODO 220000 km
« Ответ #260 : Январь 04, 2011, 13:04:19 pm »
С Новым Годом всех! =)))
Проблема.
Не заводится ниже -8 :D, в начале зимы не заводился только ниже -15. Один раз раскочегарил его даже в -25 с помощью аэрозоли Start Up. треск такой был, как будто трактор "Беларусь" fire!. Проблема в свечах=? Лампочка, которая спиралька, загорается и гаснет секунд через 10. Если свечи накрылись, то как она загорается вообще=?
Подскажите, где можно не по гарантиии поменять свечи в Москве, еще чтоб не дорого :D=?
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #261 : Январь 07, 2011, 10:42:11 am »
Проблема.
НЕЛЬЗЯ ДИЗЕЛЬ С ПОМОЩЬЮ этой хрени запускать,. это не бензинка вам!!!!
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
  • Серебристый трактор
« Ответ #262 : Январь 07, 2011, 12:31:03 pm »
"Спиралька" не является признаком работоспособности свечей.
Поменять "не дорого" - только самому.
Вам сюда: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,18280.msg1078351.html#msg1078351
« Последнее редактирование: Январь 07, 2011, 12:34:07 pm от Dr. alex »
С уважением, Dr. Alex
VladimirK
  • KIA Ceed 1.6 FL 2010
« Ответ #263 : Январь 24, 2011, 10:55:58 am »
А что с гарантией на свечи, подскажите? До 150000 действует? Сейчас пробег 85, плохо заводится.
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
« Ответ #264 : Январь 24, 2011, 11:46:29 am »
Да, до 150 т.
oneeightytwo
  • ODO 220000 km
« Ответ #265 : Январь 26, 2011, 00:35:12 am »
Почему нельзя, что произойти может=?
Конкретно вот с помощью этой:
ANDREY DIESEL
  • Russian Federation Пенза
    ODO 97000 km
« Ответ #266 : Январь 26, 2011, 00:48:54 am »
Мое мнение след. 1.Там написано ТЕСТЕР.... 2. На АЗС нет такого топлива которое можно лить и в бензин и в дизель движку. Картина Колонка №2 Универсальное ТЕСТ топливо :)3. Это обычный эфир который лучше воспламеняется при отриц температурах. Для бензина подойдет и то х.з., а для ДТ нет. Температура сгорания разная. Поэтому ДТ поршень может просто прогореть и т.д. последствия от не родного топлива.
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
« Ответ #267 : Январь 26, 2011, 09:38:01 am »
GLOW PLUG
1. Check the continuity between the terminal and body as illustrated. Replace if discontinuity or with large resistance.
Standard value : 0.25Ω
senya_35
  • Russian Federation KURSK
« Ответ #268 : Январь 26, 2011, 15:10:39 pm »
А я вот третий год лью в бак зимой при заправке "Жидкость И" из расчета 2 мл. на 1 литр топлива и горя не знаю (сплюнул три раза  :D)
ANDREY DIESEL
    ODO 97000 km
« Ответ #269 : Январь 31, 2011, 23:45:55 pm »
Дизель на Украине в мороз и т.д. http://www.kia-club.com.ua/kia/viewtopic.php?f=55&t=18738
Страницы: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 31   Вверх
