Пыльник внутреннего шруса
Страницы: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: Пыльник внутреннего шруса  (Прочитано 61155 раз)
master_van
  • Ukraine Харьков
    ODO 62000 km
Приветствую!
На выходных при осмотре ходовой обнаружил подтекание смазки из под вала внутреннего левого шруса. Сам пыльник целый, подтекание очень незначительное (небольшое пятно смазки есть и на КПП рядом с пыльником).
Первая мысль - поменять весь пыльник и не париться, но когда узнал цену (380грн), то призадумался.
Итак, первый вопрос - получится ли затянуть хомут на валу? Либо что делать, чтобы не подтекала смазка.
Второй вопрос - какая смазка в этом шрусе, сколько её там должно быть и как можно её добавить без разборки (не хочется снимать весь узел в сборе)
Makarr
  • Russian Federation Моск. обл.
    Авто: Kia Sportage AT
    ODO 23000 km
Мне в том году подтягивали,пока всё нормально.Вчера был на ТО ,смотрел все сухо.
Loft
  • Zimbabwe Леса за МКАДом
    -Выданные: 15
    -Полученные: 57
Приветствую!
Заполните профиль и я смогу подсказать вам код пыльника по более демократичной цене ;)
master_van
  • Ukraine Харьков
    ODO 62000 km
Профиль заполнил.
Какая всё-таки там смазка?
Loft
    -Выданные: 15
    -Полученные: 57
Профиль заполнил.
Номерок Loebro 305009
Смазка трипода(внутренний шрус у нас трипод) должна быть без молибдена.
Например Castrol   4506210098 Пластичная смазка "LMX Grease",
SLIPKOTE POLYUREA CV JOINT GREASE но трудно найти.
Смазка должна быть высокотемпературная и негустая.
« Последнее редактирование: Апрель 02, 2012, 14:23:32 pm от Loft »
master_van
  • Ukraine Харьков
    ODO 62000 km
Спасибо!!!
papil
Приветствую!
Не спешите менять пыльник, проблема решается довольно просто.
Подтекание смазки из-под левого внутреннего пыльника довольно распространенное явление.
Вопрос решается просто: посмотрите на левый вал, на нем, в районе малого хомута, есть "наплыв"немного большего диаметра чем сам вал. Пыльник должен сидеть на этом наплыве (не знаю как его обозвать). Разъединяем хомут пыльника, вдоль растягиваем пыльник и натягиваем малый конец на этот "наплыв", зажимаем хомут. Хомуты удобно разжимать и зажимать круглогубцами.
Для примера посмотрите как устроено крепление правого пыльника. Вы увидите, что левый пыльник стал немного короче, его немного стянуло и он слез с "наплыва". Затяжка не поможет т.к нужно менять штатный хомут у которого в свою очередь есть ограничение затяжки, такая его конструктивная особенность.
У себя делал именно так.
master_van
  • Ukraine Харьков
    ODO 62000 km
За содержательный ответ спасибо!
Может и фото остались?
Если нет, то на выходных буду делать, сам сфотографирую - может кому пригодится.
papil
Нет фоток не было. Это все так спонтанно было. Достала меня эта течь, на яме полез под бибику думал подтянуть или поменять хомут. Был в запасе ВАЗовский малый хомут, думал сейчас его поставлю и все будет хорошо. Да не тут то было, повозился пол часа и все без толку.
Сидел под машиной покуривал, думал, размышлял. Смотрю с левой стороны пыльник как то короче чем с правой. Очистил вал от грязи и увидел, что пыльник просто стянуло с посадочного места.
Думаю, что тебя такая же штука получилась.
Лука Святоша
  • Russian Federation Уфа
    ODO 233700 km
  • Хочу всё знать!
Приветствую!
актуально, пожалуйста фото.. у меня главный вопрос по хомуту - "Разъединяем хомут пыльника, вдоль растягиваем пыльник и натягиваем малый конец на этот "наплыв", зажимаем хомут. Хомуты удобно разжимать и зажимать круглогубцами". - КАК правильно разъединить и зажать хомут?
Избегайте удовольствия, порождающего страдания.
papil
« Ответ #10 : Апрель 16, 2012, 10:22:30 am »
..... "Разъединяем хомут пыльника, вдоль растягиваем пыльник и натягиваем малый конец на этот "наплыв", зажимаем хомут. Хомуты удобно разжимать и зажимать круглогубцами". - КАК правильно разъединить и зажать хомут?
Именно так. На хомуте есть выступы, насечки, за которые можно ухватиться круглогубцами. Я снимал и затягивал обычными плоскогубцами. Конструкция хомута тебе не даст его перетянуть. Снимешь увидишь.
master_van
  • Ukraine Харьков
    ODO 62000 km
« Ответ #11 : Апрель 18, 2012, 13:46:01 pm »
Отчет о установке хомута:
Сегодня попытался затянуть родной хомут - ничего не получилось, затянуть с надежной фиксацией никак не выходило, пыльник всё-равно на валу сидел не плотно. Решено было в качестве временной (а может и постоянной :-)) меры затянуть пыльник хомутом с затяжным болтом. Второй хомут был установлен для компенсации дисбаланса. Пока вот так, а дальше посмотрим.
Фото прилагается.
papil
« Ответ #12 : Апрель 18, 2012, 14:14:06 pm »
фото 6. Вот это ты сделал напрасно. Дисбаланс и биения гарантированы. Давно был большой разговор по этой замене. http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,26103.msg982248.html#msg982248
Не рекомендую!
Пытайся зажать родной хомут. Странно, у меня никаких трудностей не возникло, вот уже года два хомут держит, не сползает, смазка не сочится.
Пыльник нужно еще больше растянуть, чтобы торец пыльника был "заподлицо" с внешним торцом "выступа" вала.
« Последнее редактирование: Апрель 18, 2012, 14:31:03 pm от papil »
s.majk
    ODO 65000 km
    • В контакте
« Ответ #13 : Апрель 18, 2012, 14:20:28 pm »
Сильно не ругайте.Думаю под родной хомут подложить вырезанную от камеры полоску резины и дешево и сердито :-[
master_van
  • Ukraine Харьков
    ODO 62000 km
« Ответ #14 : Апрель 18, 2012, 14:44:46 pm »
Не получилось у меня зажать родной, ка ни старался! После его установки пыльник можно было двигать руками вдоль вала привода. Была мысль подложить резинку под хомут, но это всё не очень. Так что поезжу так, а на выходных что-нибудь придумаю.
Страницы: [1] 2 3 ... 5   Вверх
мульта 4?)
     3   настроить
