Пыльник внутреннего шруса
Страницы: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: Пыльник внутреннего шруса  (Прочитано 64954 раз)
pavelpnp
  • Russian Federation тверская область
Пыльник Loebro 305009 для внутреннего шруса (трипода),стоимость около 600 рублей. В комплекте к нему идет:
- смазка для шруса, но для внутреннего трипода, куда черт-возьми и предназначен этот пыльник, она не подходит, она с молибденом!
- 2 хомута- большой хомут тоже не подходит так как немного великоват;
Смазка трипода должна быть без молибдена и более жидкой консистенции чем обычная смазка Шрус, так как там стоят игольчатые подшипники и смазываются они через небольшой разрезик на стопорных кольцах в роликах, поэтому обычная смазка - это смерть для трипода.
Возможные заменители родной смазки, стоимость смазки 150-1000 рублей:
- Vmpauto 1807
– GKN Tripod Joint Grease p/n MS9U025, 275 gm;
– GM 9986102 Grease;
– MB 266.2 Langzeitschmierfett 000 989 63 51;
– MB 266.2 Langzeitschmierfett 001 989 88 51;
– HONDA CV Joint Grease-Inner (yellow) p/n 08798-9003;
– Genuine NISSAN GREASE-INNER p/n 39709-0E025;
– TUTELA STAR 325;
– VAG p/n G 000 605 high temperature grease 140G inner;
– VAG p/n G 052 186 A3 grease for triple roller joint 140G inner
Исходя из вышеизложенного, мне кажется проще купить оригинальный комплект пыльника за 1300 рублей и не заморачиваться. Отдельно оригинальныю смазку Киа-Хендай для трипода я не нашел. Диллеры и советники по горячей линии Киа тоже пояснить ничего не смогли, пояснив это тем что закладывают в трипод то что идет в комплекте с оригинальным пыльником.
« Последнее редактирование: Сентябрь 13, 2015, 11:35:47 am от pavelpnp »
Mr.Max
    ODO 140000 km
« Ответ #31 : Июль 05, 2016, 12:38:02 pm »
Смазка в комплекте Loebro 305009 все так же идет с молибденом (MoS2)!
Хотя в описании написано "Тип соединения / сочленения: Шарнир "Трипод""
Пожиратель травы
  • ODO 78000 km
« Ответ #32 : Июль 12, 2016, 19:32:01 pm »
Народ пишет, что если добавлять смазку, то старую нужно полностью доставать??!!
« Последнее редактирование: Июль 13, 2016, 10:24:45 am от Пожиратель травы »
АВВ
  • India Московская область
    ODO 34500 km
« Ответ #33 : Июль 15, 2016, 19:20:31 pm »
купил смазку  febi, сравнительный номер g052133a3
GARFORD
  • Russian Federation москва
« Ответ #34 : Июль 24, 2016, 12:02:59 pm »
Недавно менял масло в движке. Мастер, который менял мне масло на яме, оказался порядочным человеком, сам осмотрел всё и сказал, что вылетело много смазки из левого внутреннего трипоида. Ну думаю, ехать скоро далеко, надо это дело исправить. Вчера снял шрус целиком, принёс домой, т.к. гаража и дачи у меня нет, пришлось всё делать дома. Помыл его с помощью шампуня для бесконтактной мойки, вытер и снял пыльник с трипоида. Оттуда почти полилась чёрная жидкость. Ну думаю  паразиты, на заводе забили и тот и другой одинаковой смазкой с молибденом, когда для трипоида идёт смазка светлого цвета, похожая на литол и почернеть она ну никак не могла. Вынул я эту гадость оттуда, прочистил всё, слава богу ни ржавчины ничего криминального на нём не было. Забил свежей смазкой шрус трипоидный ну и одел пыльник, хомуты всё нормально. Потом снял пыльник с наружней гранаты. Там в принципе за пять лет смазка выглядела достойно, даже не позеленела, но всё равно я её естессно поменял чтоб душа была спокойна. Теперь очередь правой стороны, я думаю там такой-же бардак. И теперь понятно, почему серая смазка не годится на внутреннюю сторону и превращается в текущую чёрную гадость. Игольчатые подшипники её и так плохо воспринимают, да ещё и температурный режим эта смазка не выдерживает. Купил до этого себе пыльник, думал порвался, а он оказался целым и конечно вместе с пыльником в комплекте тюбик смазки и опять упорно они кладут смазку для внешнего шруса с молибденом, а ведь кто не знает, тот закачает её себе, так что при замене будьте внимателны. Всем удачи.
« Последнее редактирование: Июль 24, 2016, 12:05:51 pm от GARFORD »
Пожиратель травы
  • ODO 78000 km
сколько-то смазки в триподе тоже выдавило.Сколько не знаю. По цвету тоже вроде черная.Купил смазку для триподов фольксовскую. Не вскрывал, пакет мягкий, по ощущениям не сильно жидкая, достаточно  плотная. Вот чего делать: снимать шрус, промывать и менять смазку?Как определить, сколько родной там осталось...Или не лезть...
Pavel.s
    ODO 193278 km
Менял пыльник на триподе слева ставил 24737 gkn_loebro смазку брал для трипода 1807  wmpauto 2 пакета проехал уже 10тысяч.
Антифриз CoolStream A-110 : Лукойл ATF Synth Asia , genesis glidetech 5w30
Yakob163
  • Russian Federation 'самара'
    ODO 73000 km
Уважаемые многие пишут ,что на левом внутреннем шрусе выдавливает смазку из-за ослабления хомута. У себя то же обнаружил следы на пыльнике ,на коробке. Когда машина была на гарантии показывал эти следы официалам сказали "забей лишнюю смазку выдавит и перестанет". Нашел данную тему и задумался сколько надо кататься чтобы умер шрус из-за нехватки смазки? Я заметил эти следы тысяч 15 назад. Какие симптомы умирания внутреннего шруса? Такие же как и у внешнего?
Djen
  • Russian Federation Каменск-Уральский
    ODO 140000 km
Будет биение при нажатии на газ. Примерно с 60 км/ч. При движении накатом на любой скорости никаких симптомов.
Yakob163
    ODO 73000 km
"Биение" похоже на пробуксовку? У меня появилось ощущение, что когда резко трогаешься появилась пробуксовка на сухом асфальте. Так как же лучше- снять привод и пыльник, промыть от старой смазки или просто добавить смазки и заменить хомут?
Рубенс
  • ODO 140000 km
Все зависит от количества выделенной смазки, если чуток, то можно попробвать подтянуть хомут, если много то помыть, почистить, перенабить смазку и поменять хомуты.
Yakob163
    ODO 73000 km
На скорости 60 биения вроде нету. Значит надо перенабить полностью, заодно и посмотреть на состояние трипоида! Смазки для полной замены сколько надо примерно?
Pceed
  • Russian Federation 'Ижевск'
    ODO 79900 km
надо запомнить.
а от ВАЗов не лезет пыльник и хомут?
bezumny
    ODO 140000 km
    • www.myspace.com/bezumny
« Ответ #43 : Ноябрь 26, 2019, 16:22:39 pm »
Всем привет, заметил пятна смазки из под всех пыльников на шрусах на внутренних и внешних. Перечитал уже 4 темы про это, но так и не понял какие пыльники покупать, какие хомуты покупать. Подскажите пожалуйста .
  Екзист мне прислал такой номер -
Hyundai/Kia 49596-1H011
Ceed sw 1.6 at 2008
« Ответ #44 : Ноябрь 26, 2019, 17:34:05 pm »
Ceed sw 1.6 at 2008
Если пыльники целы, то купите хомуты отдельно многоразмерные и поменяйте хомуты, если смазку выбросило то купите смазку отдельно и набейте
Делает испанская фирма Seinsa Autofren
D02875 мин. диаметр 30мм, макс. диаметр 125мм
D02874 мин. диаметр 20мм, макс. диаметр 50мм
Страницы: 1 2 [3] 4 5   Вверх
