Кислородные датчики (Лямбда-зонды)
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 25   Вниз
Автор Тема: Кислородные датчики (Лямбда-зонды)  (Прочитано 275145 раз)
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #60 : Июль 24, 2013, 16:00:45 pm »
Но если Вы настаиваете, поменяю датчик :-[ punish
В каком месте я на этом настаивал?
Рекомендую проверять выпуск на герметичность.
gabola
  • ODO 38000 km
« Ответ #61 : Август 04, 2013, 09:37:53 am »
может кто ставил эмулятор ДК2,очень надо для замены выхлопа
solobarik
  • Russian Federation Серпухов
    ODO 65000 km
« Ответ #62 : Август 06, 2013, 11:54:59 am »
лучше прошивку эбу сменить. У товарища  в Москве в 2500 рублей вышло.
Добавлено позже: Август 06, 2013, 12:03:03 pm
Подтверждаю, если двигатель нормально работает, то повремени с заменой.
У меня весной тоже была ошибка странная. Поменял первый датчик, так что резьба сорвалась и осталась в каталике. Пришлось снимать его, метчиком проходить, менять все прокладки. После замены ошибка осталась. Спустя недели две чек погас :) .
Даже делал дымогенератор из свечи накала для поиска свищей в выпуске и впуске.
« Последнее редактирование: Август 06, 2013, 12:03:03 pm от solobarik »
KiruXXa777
  • Russian Federation г. Серпухов
    ODO 95000 km
« Ответ #63 : Август 06, 2013, 13:12:24 pm »
Залил 95ый экто на лукойле, проехал пол бакам сегодня ошибка погасла... Что делать вообще не знаю) менять датчик или нет... 8[
Я- слива лиловая, спелая, садовая, а я абрикос- на ветке рос, а я кирилл- ещё не кур
Bo.
    ODO 100000 km
« Ответ #64 : Август 06, 2013, 14:49:00 pm »
Пока повремените с заменой. Может до этого был некачественный бензин. А чек гаснет после несколько успешных (беспроблемных) заводов/поездок. Т.е. мозги видят, что десять раз все ок, и тушит лампу))
gabola
  • ODO 38000 km
« Ответ #65 : Август 07, 2013, 06:42:28 am »
а почему лучше настойки эбу сменить чем поставить эмулятор?
Nikname78
  • Russian Federation СПб
    ODO 147000 km
« Ответ #66 : Август 07, 2013, 13:18:59 pm »
Потому что ЭБУ рано или поздно может распознать обманку, а если сменить ЭБУ - то ему не на кого будет грешить. Как-то так вроде.
gabola
  • ODO 38000 km
« Ответ #67 : Август 07, 2013, 16:22:13 pm »
это получается надо чиповать?
Nikname78
    ODO 147000 km
« Ответ #68 : Август 07, 2013, 22:45:01 pm »
На тойоте ставил обманку механическую (проставку). Комп не трогал, ничего не нашел.
gabola
  • ODO 38000 km
« Ответ #69 : Август 08, 2013, 04:42:36 am »
а что за обманка механическая?
Nikname78
    ODO 147000 km
« Ответ #70 : Август 08, 2013, 09:40:10 am »
Это проставка под лямбду - втулка вобщем, позволяющая отвести от лямбды газы подальше, чтобы она меньше их "унюхала".
Погуглите - найдете и фото и чертежи с размерами.
gabola
  • ODO 38000 km
« Ответ #71 : Август 08, 2013, 17:12:13 pm »
спасибо большое посмотрю
TEugene
  • Russian Federation Томск
    ODO 66400 km
  • KIA JD Cee'd 2014
У меня загорается check, коды ошибок P0136 и P0139. Сбрасывал ELM327 несколько раз, несколько раз чек сам тух, но все равно загорался после небольшого пробега 100-400км. Торком смотрел, график второй лямбды почти линия прямая, но на экране смарта детализация графика невысокая.
Менял заправку, с Газпромнефть перешел на Роснефть.
Что посоветуете, в каком направлении копать?
Nikname78
    ODO 147000 km
Если лямбда померла, то тока замена.
Бюджетный вариант - попробовать ее почистить. Может и поработает еще.
TEugene
    ODO 66400 km
  • KIA JD Cee'd 2014
Если лямбда померла, то тока замена.Бюджетный вариант - попробовать ее почистить. Может и поработает еще.
в одной теме вычитал вот это:
P0136
Возможные причины:
         1 - Отсоединен датчик
         2 - Обрыв, повреждения, износ цепи датчика или разъема
         3 - Замыкание проводов в цепи датчика
         4 - Подсос воздуха в выпускной системе
         5 - Загрязнение или повреждение датчика
То есть, гибель датчика на последнем месте.
Но в купе с ошибкой P0139 может для гуру картина более ясной видится???
Альтар в начальном топике пишет, что у него умерла нижняя лямбда, вдруг у него похожая картина была?
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 25   Вверх
