Кислородные датчики (Лямбда-зонды)
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 25   Вниз
Автор Тема: Кислородные датчики (Лямбда-зонды)  (Прочитано 277212 раз)
muhomorich
    ODO 107000 km
« Ответ #90 : Январь 23, 2014, 18:19:45 pm »
Мда, возможно путаница в каталогах,а возможно в одну партию машин 100 ставили вверх, 130 в низ, потом на оборот.
Кто их знает, этих корейцев  :) Я планшет на работе оставил, на нем можно скрин сделать, а на телефоне я не успею циклы посчитать.
m11st
« Ответ #91 : Январь 23, 2014, 18:21:07 pm »
Телефон андроид?Torque на телефоне есть?
muhomorich
    ODO 107000 km
« Ответ #92 : Январь 23, 2014, 18:24:20 pm »
Да, он и есть. Там есть разве функция скринсейва? У меня там выбор на отправку в контакт, фейсбук и прочее. А чтобы тупо сохранить я не видел.
m11st
« Ответ #93 : Январь 23, 2014, 18:28:04 pm »
У торка нет, а вот сам телефон должен уметь делать :)
muhomorich
    ODO 107000 km
« Ответ #94 : Январь 23, 2014, 18:36:23 pm »
Не умеет, видимо у галактики S4 mini из оболочки убрали эту функцию. Можно конечно сделать финт, сфоткать график другим телефоном...
m11st
« Ответ #95 : Январь 23, 2014, 18:38:28 pm »
А если одновременно home и кнопку вкыл\выкл на 2 сек зажать?
muhomorich
    ODO 107000 km
« Ответ #96 : Январь 23, 2014, 19:46:45 pm »
Пришлось на работу сгонять, благо - рядом. Итак: 2000 об/мин - 10 циклов, 2500 об/мин - 12 циклов. А это что за параметр на фото?
« Ответ #97 : Январь 23, 2014, 19:53:16 pm »
http://skp.samsungcsportal.com/integrated/popup/FaqDetailPopup3.jsp?cdsite=ru&seq=431697
m11st
« Ответ #98 : Январь 23, 2014, 19:55:25 pm »
Значит датчик у вас работает корректно и менять его, пустая трата денег :)  Еще бы сам график увидеть.
Честно, не знаю ,что за параметр.
График 2 датчика на ХХ  прямая линия.Точнее там есть колебания, но масштаб сетки координат нужен другой.
Добавлено позже: [time]Январь 23, 2014, 20:04:50 [/time]
Если интересно , делал для себя:
На рисунке "Кислородный датчик" показаны параметры по которым производится диагностика датчика:
$01 Предел напряжения при переходе от обогащенной к обедненной смеси = 0,45 Вольта
$02 редел напряжения при переходе от обедненной к обогащенной смеси = 0,45 Вольта
$03 Нижнее напряжение для расчета времени переключения = 0,2 Вольта
$04 Верхнее напряжение для расчета времени переключения = 0,6 Вольта
$05 Время переключения от обогащенной смеси к обедненной = не более 120ms
$06 Время переключения от обедненной смеси к обогащенной = не более 300ms
$07 Минимальное напряжение датчика в период теста = 0,000 Вольта
$08 Максимальное напряжение датчика в период теста = 0,92 Вольта
$09 Время между переключениями датчика =700ms
$А0 Продолжительность сигнала =210ms.
Параметры $01,$02,$03,$04 это CONSTNTA. $05,$06 имеют максимальный допуск 120ms и 300ms соответственно.
Остальные параметры измеряются.
« Последнее редактирование: Январь 23, 2014, 20:06:22 pm от m11st »
muhomorich
    ODO 107000 km
« Ответ #99 : Январь 23, 2014, 20:24:14 pm »
Вот сами графики 1 - 2000об, 2 - 2500об. Спасибо за подсказку со скринами, я бы сам хрен догадался!!!!
m11st
« Ответ #100 : Январь 23, 2014, 20:34:42 pm »
Как по мне, ЛЗ работает у вас корректно, менять его не нужно.
muhomorich
    ODO 107000 km
« Ответ #101 : Январь 23, 2014, 21:04:33 pm »
Спасибо большое за помощь и консультацию! Видимо это особенность 1.6 автомата так транжирить бензин, и с этим придется смириться. Либо весной попробовать продать и взять что-нибудь на мешалке...посмотрим.
Alexey388
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
« Ответ #102 : Февраль 03, 2014, 13:14:50 pm »
Добрый день. Подскажите что за "котовасия" происходит с кратковременной коррекцией второ зонда? что за  проценты?
DeeSubs
« Ответ #103 : Март 08, 2014, 17:20:06 pm »
Добрый день!
Был у ОД хотели проверить давление/поменять верхний ЛЗ, но им неудалось его вкрутить из катализатора...нагревали и сразу охлаждали и - ничего..при этои кожух не снимался. говорят что он "прикипел"....
Могут конечно приложить "чуть усилия", но я должен дать письменное разрешение на это, поскольку могут скрутить резьбу на катализаторе.
Подскажите, сталкивался ли кто с подобный? Ну или есть ли выход из этого?!
Спасибо!
З.Ы. причина по которой полезли туда: неразвивает мощность авто, низкие обороты (70-90 км/ч - ~1,5-1,6 об./100км/ч - ~2,8 об.). на диагностике машина вся "чистая"
dimanka
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
« Ответ #104 : Март 10, 2014, 16:16:23 pm »
Здравствуйте, подскажите какой диагноз можно поставить верхнему датчику кислорода?
Данный график напряжения на ЛЗ при ХХ. Если нажи мать на педаль газа, то график еще интереснее (если надо выложу), нижний уровень напряжения опускается до 0, а верхний - поднимается до 0,8В
http://youtu.be/Y49CNRg3_og
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 25   Вверх
