АКПП Ошибка P0741 Дальнейшие действия?!
Автор Тема: АКПП Ошибка P0741 Дальнейшие действия?!  (Прочитано 34526 раз)
r0n!n
    ODO 49900 km
    • тут
Загорелась P0741 TORQUE CONVERTER CLUTCH CIRCUIT PERFORMANCE OR STUCK OFF
Неправильно отрегулирована муфта сцепления (раскрепление или ошибка работы цепи блокировочной муфты гидротрансформатора)
Серьезная ошибка, возможен выход из строя гидротрансформатора.
Обслуживаюсь в КИА-СЕВЕР АВТО, приехал, нашли ошибку, погасили, сказали загорится опять, ехать к ним и они уже будут ковырятся.
Вот думаю, ехать к ним, или же к другим оффициалам?! Машина на гарантии!
KIA CEED CRDI 1.6 AT 2008 -> KIA CEED 2012 MT
Planovoy
  • Russian Federation МО
Так, а в чём проблема-то? 8[
Ускакали деревянные лошадки, пароходики бумажные уплыли...
cliff
    ODO 138000 km
похоже только джеки чан загорелся
Planovoy
Не знаю... Что-то молчит пока. Подождём ещё немного. :)
Добавлено позже: [time]Сентябрь 16, 2011, 16:48:13 [/time]
Аффтар, расшифруй ход своей мысли. Не пойму тебя никак, хоть убей. :)
« Последнее редактирование: Сентябрь 16, 2011, 16:49:28 pm от Planovoy »
r0n!n
    ODO 49900 km
    • тут
Расшифровываю :), основная мысль, видимо потребуется замена гидротрансформатора (бублика) АКПП, кто сталкивался, какой офф. дилер лучше этим занимается? В принципе это АКПП, достаточно распространенная вещь :), не парить мозги и ехать к своему КИА-СЕВЕР?!
Planovoy
Ты погоди кипишевать-то. :) Пусть тебе установят точный диагноз. К появлению этой ошибки может быть причастен клапан включения блокировки гидротрансформатора PCSV-D, или даже датчик скорости входного вала, - бывает и такое. Суть этой ошибки заключается в появлении разницы оборотов коленвала и входного вала АКПП, в те моменты, когда их (оборотов) значения должны быть равны (при включённой блокировке ГТР).
Не исключено, конечно, что у тебя наихудший вариант неисправности, связанный с износом втулки муфты блокировки. В этом случае, даже при исправном клапане, необходимого давления для включения блокировки создать не получается и появляется то самое коварное проскальзывание, которое и фиксирует ЭБУ. Тут уже потребуется ремонт ГТР, которым официалы не занимаются. Максимум, на что они способны - это заменить его. Для тебя это даже лучше.
P. S. Если чудит клапан PCSV-D, то, сам понимаешь, блокировка ГТР тупо не включается - вот те опять разница оборотов, когда её быть не должно. :)
P. P. S. Кстати, ещё как вариант - разрыв уплотнительного кольца поршня (диска) блокировки.
« Последнее редактирование: Сентябрь 16, 2011, 19:31:58 pm от Planovoy »
r0n!n
    ODO 49900 km
    • тут
Погасла лампа (джекичан), даже и не знаю, чего делать, ездить наверно, пока опять не загорится...благо на гарантии  8[
Спасибо за инфу, я все равно все данные по этой ошибке соберу, пускай будут, потом если че, их сервисменам отдам, чтоб им проще было копать, но надеюсь что лампочка погасла и не загорится :)
Planovoy
Эта неисправность может носить и спорадический характер. Часто бывают проблемы с электроснабжением соленоида.
ВВЛ
« Ответ #8 : Июль 24, 2019, 21:55:57 pm »
Добрый день народ  проблема такого характера возвращался домой с гор и на подъезде к дому резко машины дернуло и она сама затармазила аш заглох двигатель  после этого двигатель завелся а вот с акпп проблема  как всегда нажал на тормаз поставил акпп в положение д отпустил тормаз  машина не поехала стаит на месте чучить дал газу машина  машина поехала но стродом  остановился  включил 1  такаяше ерунда  воткнул заднию  как вкопаная  добавил газу тоже малчить  назад не сместа  привез домой подключил  к машине бук там ошибка Р0741 заказал новые дачики  оборотов оба  поменял нечего не поменялоси прозванил шлейф в каробке работает салинойды работают  проводку в машине  целая  а да еще забыл сказать что когда машину привезли домой назад скатываться вобше отказалась  и не подкаким придлогом   народ подскажить что еще можно поробывать поискать
« Ответ #9 : Июль 24, 2019, 22:12:44 pm »
Даже на заглушенном авто не скатывалась назад? А вперед катится нормально? Масло то в акпп есть?
ВВЛ
« Ответ #10 : Август 12, 2019, 17:01:08 pm »
Да даже на заглушином двигатель машину не столкнуть назад  масло в норме  в перед катится нормально  шлейфа прозванил в коробке  жгуты  до каробке прозвонил  салинойды проверел работает  что дальше делать  даже незнаю
« Ответ #11 : Август 12, 2019, 20:07:29 pm »
А точно из за кпп некатится назад? Может с ручниковыми колодками беда
Еще на первых сидах дизельных валв кпп ломало, но тогда машина вперед неедет
ВВЛ
« Ответ #12 : Август 12, 2019, 21:03:29 pm »
Я машину поднял на пеньки  и пробовал  на любом положении рычега акселератора  калеса крутятся в перет без проблем а на зад  не милеметрика  а заднии калесая крутятся в обе стороны  мне гаворили может абс  глюконуло  проверил работает в норме
     7   настроить
