Страницы: [1] 2 3 ... 8   Вниз
Автор Тема: Вибрация на холостом ходу  (Прочитано 68733 раз)
kdmk
  • Russian Federation Рязань
Доброго времени суток всем. После 25 тысяч пробега появилась вибрация на холостом ходу ( очень сильно отдает в кузов). Знаю точно, что подушки тут не при чем, компьютерная диагностика никаких отклонений не показала. Может быть кто сталкивался?
2.0 AT
P.S. бензин какой только не лил - толку нет :(
Варяг
  • Antarctica Antarc-city
    -Полученные: 46
« Ответ #1 : Март 12, 2010, 19:19:12 pm »
сталкивался... при чем на меньшем пробеге... решения пока так и не нашли...
Давно, ставшее для меня очевидным, с выходом Ceed 2012, получило новую жизнь и утверждение - "Уж лучше "полупустого" немца, чем "фаршированный" Ceed".
kdmk
« Ответ #2 : Март 12, 2010, 19:26:25 pm »
как это нет?  8(
ZiMa
    -Полученные: 22
« Ответ #3 : Март 12, 2010, 19:29:49 pm »
Тема уже поднималась.
Это не только на 2.0.
Проблема в евро 4.
Чтобы соответствовать, занизили обороты холостого хода.
Решение в подъёме обобротов.
Нас не возможно сбить с пути, нам по фигу куда идти....
kdmk
« Ответ #4 : Март 12, 2010, 19:32:20 pm »
так почему дефект проявился только со временем?! так же вчера клал руку на движок другого сида, те же 2 литра, но такой вибрации от мотора у него нет :(
« Последнее редактирование: Март 12, 2010, 19:34:14 pm от kdmk »
ZiMa
    -Полученные: 22
« Ответ #5 : Март 12, 2010, 19:37:43 pm »
Ну каждый случай надо смотреть.
А обороты у него ХХ такие же как у тебя или на 50 оборотов больше?
Может по каким то причинам у тебя упали обороты ХХ.
У меня такой проблемы нет. Кардинально не занимался решением.
Просто на форуме темку читал.
Варяг
    -Полученные: 46
« Ответ #6 : Март 12, 2010, 19:51:02 pm »
как это нет?  8(
а что так удивляться то... это же kia :D :D :D как тут пишут... в принципе так быть не должно, но я по сути просто болт забил...
- если серьёзно на очередном ТО, скажу конечно снова, но уже и сканер и фиганер был, толку 0.
kdmk
« Ответ #7 : Март 12, 2010, 19:58:29 pm »
да как на это можно забить??? это же не трактор!
dron420
    ODO 17000 km
  • Ядерное сердце моего...
« Ответ #8 : Март 12, 2010, 20:10:55 pm »
Я понимаю что тут это в прямую не применимо, НО 1) Загрузка двигателя с АКПП на ХХ значительно выше поэтому при схожих проблемах чаще проявляются именно на автомате 2) У меня ранее на опеле с АКПП проблема в вибрации была в 2 вещах -1)пробой высоковольтных проводов (искрили в темноте) 2)Износ дорожек датчика расхода воздуха. Как применить в данном случае 1) проверить состояние свечей и высоковольтной части (согласитесь пробег на них сказывается) 2) попробовать подкинуть новый датчик положения дроссельной заслонки - двигатель часто работает на ХХ и натирает дорожку в районе ХХ и выключателя ХХ - диагностика может и не выявить (хх не распознается).  :)
Можно сделать все были бы руки да голова...
ZiMa
    -Полученные: 22
« Ответ #9 : Март 12, 2010, 20:13:22 pm »
Грамотно.
kdmk, а какой у тебя сейчас пробег?
kdmk
« Ответ #10 : Март 12, 2010, 20:21:15 pm »
Свечи проверял - все в норме. По поводу ВВ проводов слышал, что владельцы спектры решили эту проблему именно их заменой. Хотя сравнение, может и не совсем уместно! Завтра хотел заехать к ОД (уже 3й визит по данному вопросу) будем думать... ВВ провода и датчик ПДЗ будем проверять в первую очередь...
P.S. пробег 36 тысяч
« Последнее редактирование: Март 12, 2010, 20:25:02 pm от kdmk »
Aleksandor
    ODO 35000 km
  • Привет Россия!
« Ответ #11 : Март 12, 2010, 21:18:41 pm »
Попробуй промой регулятор хх.
Купил иномарку-продал родину!
kdmk
« Ответ #12 : Март 13, 2010, 13:48:33 pm »
Только из сервиса. Регулятор хх промыли, ВВ провода заменили, заменили топливный фильтр. Эффекта 0. Оставил им машину, будут менять датчики по одному...дурдом...
GORODOVOY
  • я рептилия или земноводное?
« Ответ #13 : Март 13, 2010, 14:43:24 pm »
Эх Б (пип) сервисмены,и откуда у них руки растут и мастера там видимо имеют одно только название----мда---печально конечно
Надо позитивнее смотреть на жизнь
kdmk
« Ответ #14 : Март 13, 2010, 14:47:44 pm »
Мало того, при установке фильтра обратно в бак повредили поплавок, заезжал в сервис было 15 литров бензина, сейчас почти полный бак показывает  :D
Страницы: [1] 2 3 ... 8   Вверх
