Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 8   Вниз
Автор Тема: Вибрация на холостом ходу  (Прочитано 70688 раз)
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
  • Серебристый трактор
« Ответ #30 : Март 17, 2010, 21:09:14 pm »
У моего знакомого была мазда6 2л. автомат.Переводя коробку в режим паркинга,начала появляться ощутимая вибрация. После обращения на станцию выяснилось,что вся проблема в опорах (подушках) двигла их поменяли и всё исчезло. akkord
На каком пробеге это произошло?
С уважением, Dr. Alex
sania
    ODO 136500 km
« Ответ #31 : Март 17, 2010, 21:20:34 pm »
Я уже не помню,два года назад это было.
kdmk
  • Russian Federation Рязань
« Ответ #32 : Март 19, 2010, 13:49:04 pm »
По поводу подушек двигателя. Я думаю причина не в этом... Сравнивали работу моего двигателя и точно такого же двигателя на другом сиде, прикладывали руку, мой мотор трясет ощутимие больше его...так что дело тут в работе самого двигателя, а не в подушках :(
Maus
  • Russian Federation Н.Новгород
« Ответ #33 : Март 19, 2010, 17:41:13 pm »
Может не в тему!? Какие мин. об. ХХ? Если 800об/мин-то норма. Если меньше около 500об/мин, то возможно воздуху свежего :) не хватает. У Focusов на 1,8л. были пробл. Двигл. глох на ходу на ХХ. Это был произв. дефект. лечили отв. диамтр. 2мм в возд. засл. У меня на ВАЗ-21093 была подобная ситуация-причина та же, но по другому. Плохо работал клапан ХХ. Там был привод от эл. двигателя, он не всегда открывал клапан. Может привод возд. засл. надо отрегулировать?
kdmk
« Ответ #34 : Март 20, 2010, 20:10:21 pm »
где то 650 0б/мин
kdmk
« Ответ #35 : Март 22, 2010, 19:12:10 pm »
Значится так...Давно мучаюсь с этой проблемой sux Сегодня сидел, ждал друга, решил октрыть капот: увидел следующще, фигня, куда крепится троссик газа, на холостом положении упирается в некий штифт(который регулируется, есть резьба и кнотргайка).Я сделал следующее: оторвал кусок картона от пачки сигарет, сложил вдвое и подложил между этим штифтом, и упирающейся в него заслонкой.Результат: обороты еле заметно поднялись( стали порядка 700), двигатель же стал работать ровнее, не то что бы вибрация сошла на нет, но стала ОЩУТИМЕЕ тише. Завтра поеду к ОД, узнаю, что это за штифт и для каких регулировок он нужен...
P.S. прошу прощения за техническую неподкованность.
ZiMa
    -Полученные: 22
« Ответ #36 : Март 22, 2010, 20:38:12 pm »
Ну примерно про это я писал в первых постах.
Необходимо увеличить обороты ХХ до 680-700 и будет вам счастье.
Нас не возможно сбить с пути, нам по фигу куда идти....
dron420
    ODO 17000 km
  • Ядерное сердце моего...
« Ответ #37 : Март 22, 2010, 21:04:24 pm »
Так не надо народу глупости советовать делать - это не таз и кувалдой лечить не надо. Вы еще посоветуйте увеличить диаметр впускного коллектора или поставить фильтр нулевого соспротивления - нулевой очистки от грязи. Вы когда машину забирали из автосалона - вибрация была? Если нет то производственную недороботку отметаем. Проблема пришла в результате эксплуатации. Решени писал в соседней теме: 1) проверить показания датчика положения дроссельной заслонки (возможно износ или повреждение дорожки или концевика ХХ) - движек может и не видеть что ДВС на ХХ (а сканер показывает положение этого выключателя); 2) проверить высоковольтную часть системы зажигания - катушки, наконечники, свечи - возможно идет пробой. Может проблема еще в чем то (давление топлива), нужно смотреть показания датчиков и сравнить их с нормотивными.  :)
Не надо ничего подкладывать - данная регулировка для выставления необходимого зазора дроссельной заслонки. Все остальное делает регулятор ХХ по команде мозгов. Посмотрите его может подклинивает или засорен. А тросик привода заслонки должен иметь легкую слабину для гарантированного возврата заслонки в положение ХХ, которое и фиксируют мозги переведя управление топливоподачей в режим ХХ.
Можно сделать все были бы руки да голова...
kdmk
« Ответ #38 : Март 23, 2010, 00:59:42 am »
ДПДЗ ставили ноый, как и РХХ, так же и провода, толку ноль... а в генераторе не может быть дело??
Ksandr
  • Russian Federation Москва, Одинцово
« Ответ #39 : Март 31, 2010, 16:55:23 pm »
Да-а-а-а-а, проблема интересная. До 30000 км. была небольшая вибрация, но, наверное, не обращал внимания. В предыдущий визит к ОД мне записали рекомендацию по промывке инжектора, решил дождаться ТО и раз положена замена свечей, то совместить. И вот стал замечать, что вибрация КАК-ТО усилилась, а может больше внимания обращаю  8( конечно первое желание поехать к ОД и сделать диагностику.... правда смотрю, что kdmk это не очень помогает  :( при переводе селектора в положение N на 1-2 сек. помогает, а дальше все тоже самое
iluxakom
« Ответ #40 : Апрель 01, 2010, 11:35:39 am »
Интересно, НЕмеханическим способом возможно чуть увеличить обороты? Вибрация сильно напрягает.  fire! Пробег 3800 км......
« Ответ #41 : Апрель 01, 2010, 11:39:47 am »
Можно "прошивкой".
lemon
  • Russian Federation Саратов
    ODO 193000 km
  • Love this car
« Ответ #42 : Август 03, 2013, 09:08:50 am »
Чем горозит двигателю данная вибрация?!
Favoritus
  • Russian Federation Раменское
    ODO 32000 km
« Ответ #43 : Ноябрь 30, 2013, 00:16:37 am »
люди харош уже бред нести!(подушки генератор ) вы б еще кондей сюда приплели!!!! это естественная вибрация!
причины
1) нагрузка от акпп + низкокачественное топливо+ московский воздух(эт так) а вообще просто корейцы ну ооЧень хотели под евро 4 залезть и снизили обороты двигла до самой низкой планке!
если вас это напрягает! го на чип тюнинг на подъем оборотов!( достаточно как уже было написано поднять до 680-750)
еще 1 решение поможет 50 на 50 ( с маленьким пробегом смысла нет)  покупаете жидкость "И" и льете в бак перед заправкой примерно 300-500г на бак! (поможет очистить двигло от шлаков) побочных эфектов нет!!!
другой способ просто забить как я пока авто на гарантии! :D  к след зиме попробую дорогостоищие иридивые свечи (в теории вибрация должна стать меньше (если верить параметрам свечи производителя Denso) но это больше просто эстетическое желание))
valve16
    ODO 75200 km
« Ответ #44 : Ноябрь 30, 2013, 10:31:11 am »
Воткнул иридиевые, вибрация действительно стала меньше.
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 8   Вверх
