Дефект механизма заслонки отопителя салона (ПРОВЕРЬТЕ СВОЙ!)
Страницы: 1 ... 14 15 [16] 17 18 19   Вниз
Автор Тема: Дефект механизма заслонки отопителя салона (ПРОВЕРЬТЕ СВОЙ!)  (Прочитано 200275 раз)
vladgrey
    ODO 145000 km
mik-user
  • Russian Federation Самара
    ODO 30000 km
  • МИХА
    • портал Реальный Мужчина
Из своего опыта. перед тем как менять привод поставить регулятор температура климата на минимум. я 2 часа искал то положение заслонки на котором был произведен демонтаж привода.
Altar
    -Полученные: 254
А нужно было?  %)
DeeSubs
« Ответ #228 : Октябрь 02, 2014, 22:25:42 pm »
Добрый вечер!
постигла беда - не работает теплый воздух. По диагностике выдал ошибку B2406. Прочитал всю/все темы запутался что конкретно мне нужно меня... в бордочке или с водительской стороны.
и что же все таки лучше... заменить моторчик, всю деталь..???
Холода уже на носу а в машине мерзнуть никак не хочется.
Спасибо всем огромное за помощь.
Проблема решена покупкой 97159-2L000.
« Последнее редактирование: Октябрь 03, 2014, 23:02:09 pm от DeeSubs »
patriot2979
    ODO 210000 km
« Ответ #229 : Октябрь 24, 2014, 12:33:00 pm »
Всем добрый день !
Перечитал всю тему, но остались некоторые вопросы. Имеем Ceed SW 2008 года с кондиционером. Проблема заключается в непереключении заслонки в положение "в лицо". Насколько я правильно понял виноват сервопривод, который расположен с левой стороны - под ногами водителя. Необходимо заменить его на новую модель с индексом FFF. Все верно ? Если нет, просьба поправить
Seed SW 2008г. АКПП
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
« Ответ #230 : Октябрь 24, 2014, 12:49:03 pm »
Все верно. Но бывает так, что достаточно почистить и смазать и снова все начинает работать. :)
patriot2979
    ODO 210000 km
« Ответ #231 : Октябрь 24, 2014, 14:03:12 pm »
СПАСИБО ! Сначала сниму, разберу, посмотрю, может получится реанимировать
« Последнее редактирование: Октябрь 24, 2014, 16:02:52 pm от patriot2979 »
Seed SW 2008г. АКПП
patriot2979
    ODO 210000 km
« Ответ #232 : Октябрь 25, 2014, 15:31:45 pm »
Все разобрал, снял моторчик, правда очень неудобно,потому что не смог снять воздуховод ног (подсажите как это сделать). В итоге причину неисправности так и не нашел. Снятый механизм отлично крутится, разобрал - все шестеренки целые. Не понятно что делать дальше. И теперь еще проблема - не получается поставить назад белую пластинку с мотором. Помогите пожалуйста. Провалялся на спине целый час. Так и не смог поставить. Пришел греться домой. Буду благодарен за советы.
Добавлено позже: [time]Октябрь 25, 2014, 15:52:27 [/time]
И еще понял что когда разбирал мотор и проверял шестеренки, то прокрутил большую шестеренку без той, которая стоит у мотора, получается теперь не получится поставить все как было. В общем у меня небольшая паника. Что делать ?
И еще - смазал поворотный механизм (пазы белой штуки) графитовой смазкой, но теперь засомневался - не задубеет ли на морозе. Может все смыть и заново смазать ? В таком случае какую смазку лучше использовать ?
« Последнее редактирование: Октябрь 25, 2014, 17:02:09 pm от patriot2979 »
Seed SW 2008г. АКПП
mikk
  • Russian Federation МСК
    ODO 120120 km
  • Михаил
« Ответ #233 : Октябрь 25, 2014, 17:01:52 pm »
Если фотки загрузятся с телефона,  может поможет поставить. воздуховод просто сдвигается (если не изменяет память- его держит один саморез. снимается или вниз или в сторону двери).сам разбирал этот узел почти год назад и в снятом виде всё двигается нормально, а вот на своём месте иногда заедает.причём замечено,  что косяк проявляется в холодный зимний период-  когда работает печка.
patriot2979
    ODO 210000 km
« Ответ #234 : Октябрь 25, 2014, 17:04:16 pm »
Так саморез воздуховода нужно выкручивать ? Если да, то где он находится ?
Seed SW 2008г. АКПП
mikk
    ODO 120120 km
  • Михаил
« Ответ #235 : Октябрь 25, 2014, 17:16:41 pm »
Воздуховод небольшой и вроде шляпка самореза смотрин в сторону двигателя (или противоположную, не помню,  хоть убей) . снимается в сторону двери.фотки не грузятся
patriot2979
    ODO 210000 km
« Ответ #236 : Октябрь 25, 2014, 17:53:00 pm »
Разобрал моторчик и внимательнее посмотрел - обнаружил трещину в главной шестеренке (там где идет прорезь):
А вот как выглядит теперь белая направляющая:
Думаю что нужно все отмыть и заново смазать, но не знаю какой смазкой. Подскажите пожалуйста.
Добавлено позже: Октябрь 25, 2014, 17:57:17 pm
Теперь я так понимаю нужно купить сервопривод новой модификации 97159-1H000-FFF ? Все правильно ?
« Последнее редактирование: Октябрь 25, 2014, 17:57:17 pm от patriot2979 »
Seed SW 2008г. АКПП
polbol
    ODO 86000 km
« Ответ #237 : Октябрь 26, 2014, 15:56:23 pm »
У меня верхняя белая штуковина болтается. В итоге когда моторчик белую пластину пытается провернуть, она в некоторых положениях заедает. Верхняя белая штуковина, должна двигать заслонку ноги-лицо кажется.
patriot2979
    ODO 210000 km
« Ответ #238 : Октябрь 27, 2014, 18:29:07 pm »
Заказал сервопривод 97159-1H000-FFF, но сегодня разговаривал с мастером с Варшавки 39, который сказал что это не тот номер, который нужен. А нужен сервопривод с номером 97154-1H000, а также сам кулачок 97149-1H000, который и переключает заслонки. Привод стоит около 4000, что намного дороже правого (температурного). Вот теперь сижу и думаю что делать
Seed SW 2008г. АКПП
patriot2979
    ODO 210000 km
« Ответ #239 : Октябрь 28, 2014, 11:06:57 am »
Подскажите пожалуйста. Жду дельного совета что делать
« Последнее редактирование: Октябрь 28, 2014, 12:30:08 pm от patriot2979 »
Seed SW 2008г. АКПП
Страницы: 1 ... 14 15 [16] 17 18 19   Вверх
