Дефект механизма заслонки отопителя салона (ПРОВЕРЬТЕ СВОЙ!)
Страницы: 1 ... 16 17 [18] 19   Вниз
Автор Тема: Дефект механизма заслонки отопителя салона (ПРОВЕРЬТЕ СВОЙ!)  (Прочитано 199601 раз)
mikk
  • Russian Federation МСК
    ODO 120120 km
  • Михаил
« Ответ #255 : Ноябрь 19, 2014, 22:40:10 pm »
Хочется сказать что чудес не бывает и при одинаковом напоре должна быть и почти одинаковая  температура, но сам не сталкивался с таким и лучше промолчу.Люди писали про мусор в воздуховодах, но тогда сила воздушного потока должна отличаться  8( . Вот схема, может чем-то поможет. И грамотных советов.
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #256 : Ноябрь 20, 2014, 13:03:38 pm »
Господа, подскажите, пожалуйста, если все хорошо с переключением стекло/лицо/ноги, в целом регулировка тепло/холодно работает, но действительно горячий воздух идет только слева от руля, а далее все холоднее, и из самого правого воздуховода (на стекло правой двери, у пассажира) уже дует чуть теплый воздух, то проблема в актуаторе под бардачком?
2009гв, кондей.
Замена радиатора отопителя.
tag_mikhail
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 135000 km
« Ответ #257 : Январь 15, 2015, 11:19:46 am »
Добрый день.
Имею Ceed FL 2011 года. Комплектация с климат-контролем. Этой осенью столкнулся с проблемой осушения лобового стекла с водительской стороны.
Если стекло запотело или замерзло, то климат практически не может бороться с образовавшемся налетом на стекле на водительской половине.  Вчера минут через 5 после запуска двигателя пассажирская половина была высушена на 80%, а на водительской висели капли в таком количестве, что мешали обзору. На улице был +1С, а машину пришлось греть 10 минут до того как стало хоть что-то видно… Аналогичным образом идет и растапливание инея. Страшно подумать сколько времени понадобится на борьбу с реальным льдом...  Если раньше водительская часть оттаивала раза в 1,5-2 быстрее, чем пассажирская, то сейчас даже не начинает оттаивать, когда этот же процесс уже идет полным ходом на правой стороне. При этом стекло на водительской двери осушается нормально.
Переключение направления потока стекло-лицо-ноги работает. Воздух теплый идет как справа, так и слева. Заслонка рециркуляции работает и открыта. Переключение теплый-холодный тоже работает. Правда отцу показалось, что на левую половину стекла дует чуть менее теплый воздух. Я разницы в температуре не заметил.
Салонный фильтр при первых симптомах выбросил. Сейчас стоит новый. Стекло вымыл и обработал средством от запотевания. Не помогло.
Когда машине был год, я заметил, что эффективность климата упала. Но остальные пассажиры уверяли меня, что холодит нормально. На следующий год (машине 2 года) и они заметили. Съездил заправил. Со слов заправщика странным было, что ушла примерно половина фреона. С его слов если уходит, то весь. При внешнем осмотре ничего не нашли. Поэтому просто дозаправили. Прошлым летом в августе (когда на улице было от 40С и выше, а машине 3 года с копейками) возникла мысль, что перед началом следующего сезона надо будет опять заправлять…
Слышал, что сейчас у многих стали сильно потеть стекла. Сейчас наш город днем это практически одна большая лужа. Но по логике, если климат нормально сушит/греет одну половину стекла, то он должен справиться и со второй…
Можете подсказать в какую сторону копать? Форум читал и склоняюсь, что проблема может быть в радиаторе отопителя в салоне. Кстати, если машина с климатом, то их будет два? Кстати, есть смысл сейчас проверять наличие фреона?
Al_ex_ander
  • Russian Federation 'Новороссийск'
    ODO 52000 km
« Ответ #258 : Январь 15, 2015, 20:33:10 pm »
В машине один радиатор печки и один радиатор кондиционера. Но есть заслонки как-бы из двух половинок для водителя и пассажира. Для обдува на ветровое стекло одна общая заслонка. Возможно, с водительской стороны одна  из сдвоенных заслонок не закрывается, и часть потока воздуха уходит в ноги или в лицо.
Наличие фреона сейчас проверять смысла нет.
У вас небольшая утечка фреона, поэтому он не весь и вышел. И такую утечку обнаружить непросто. Периодически заправляйте кондиционер, когда это нужно. Если утечка станет сильнее, тогда и будет иметь смысл ее искать.
tag_mikhail
    ODO 135000 km
« Ответ #259 : Январь 18, 2015, 16:12:00 pm »
Спасибо.
sanek_zy
  • Russian Federation Вологда
    -Полученные: 22
« Ответ #260 : Январь 22, 2015, 16:26:08 pm »
Неужели никто не может подсказать что делать ?  :'(
patriot2979, решил проблему? Так понимаю надо менять в сборе моторчик с кулачком управления. На Ceed номера: моторчик 97154-1H000, кулачок 97149-1H000. Есть вариант от Elantra: моторчик 97154-2H000, кулачок 97149-2H000. Цены у Elantra на порядок дешевле. Вопрос только в взаимозаменяемости запчастей. Возможно стоит поменять только кулачок управления.
Shaxter
  • Russian Federation Норильск
    ODO 130000 km
« Ответ #261 : Февраль 19, 2015, 20:25:58 pm »
поставил новый привод температурной заслонки, а он все равно не работает
куда рыть дальше?
положение заслонки регулирует датчик установленный чуть ниже?? Или брак купил!?
mikk
    ODO 120120 km
  • Михаил
« Ответ #262 : Февраль 19, 2015, 22:26:35 pm »
куда рыть дальше?
А  подать питание на моторчик? Или проверить наличие питания на разъёме  самого привода. Если у вас просто кондей,то никаких датчиков нет.
Shaxter
    ODO 130000 km
« Ответ #263 : Февраль 20, 2015, 12:00:05 pm »
стоит климат
питание на разъем должно быть не постоянно
хочу понять принцип, что подаёт
чуть ниже моторчика есть датчик 97256К похожий на палочку
wings1884
  • Afghanistan 'Волгоград'
« Ответ #264 : Апрель 13, 2015, 22:49:15 pm »
Ребята, такая же хрень, жужит а с..ка не переключается на лицо, приходится пальцами поправлять под панелью, кто нибудь нашел решение проблемы? прочитал 18 страниц, сделал вывод что верхняя белая заслонка болтается, неужели все так и мучаются?
oneshooter
    ODO 119980 km
« Ответ #265 : Май 27, 2015, 10:43:59 am »
Поддерживаю. А то все притихли, а мы мучаемся :'(
polbol
    ODO 86000 km
« Ответ #266 : Май 27, 2015, 15:00:24 pm »
Дык причина известна. Но уж больно геморно туда ползти. Снизу похоже не снять. Надо торпеду разбирать.... Возни много. У меня именно направление потоков, сейчас оставлено лобовое-ноги.  Разбирал в районе педали газа. Снимал белый кружок, фото постами выше. Болтается один белый кулачек(всего их три), он отвечает за свою заслонку. post 207, page 14.
Теоретически если снять узел, то можно пропаять пластик там похоже. Но снимать панель желания нет.
« Последнее редактирование: Май 27, 2015, 15:03:51 pm от polbol »
GreatNavigator
  • Russian Federation Мытищи
    ODO 191500 km
    • Chevrolet Lacetti Club
« Ответ #267 : Декабрь 27, 2015, 01:19:22 am »
Кто сталкивался и находил решение проблемы, прошу совета. У меня Вагон FL 2010 года, из первых партий, покупался в конце марта 2010г. Стоит климат. С осени стал замечать такую ерунду: мерзнуть ноги стали. Жена говорит, старый ты уже стал, вот и мёрзнут  :D. Оно конечно верно, но реально ведь мёрзнут. Причем если руку поднести под воздуховод, который над педальным узлом стоит, воздух горячий идет. Но есть подозрения, что поток воздуха стал меньше. Переключение потоков работает, при 23градусах на климате ощутимо горячий воздух идёт везде. Но, если переключить в ноги, выключить музыку и прислушаться, то слышен отчетливый свист воздуха, как-будто где-то что-то перекрыто и воздух с очень сильным сопротивлением через щель проходит. С выключенным вентилятором заслонки слушал, включал: ноги-лицо-лобовое стекло. Щелчок в конце пути слушно, но он все же не щелчок, а как бы звук захлопнувшейся заслонки. Жужжаний тоже нет. Куда копать? Разбирать механизм со стороны бардачка или лезть со стороны водителя? Или мой вариант - в сервис на снятие торпеды. Это хорошо, что зимы ещё нет. Завернут морозы, блин, валенки нужно будет в авто возить  fire!
RedLine96rus
  • Russian Federation 'Екатеринбург'
    ODO 125000 km
« Ответ #268 : Ноябрь 15, 2017, 15:33:24 pm »
Народ, всем привет! Появилась проблема - в машине жарко. На улице 0, по мере прогрева салона, приходится ставить в положение lo и обдув на минимум, потом становится холодно, и опять переключать на 15.5. и постоянно это делать уже надоело, а ездить с открытым окном не комильфо.
Симптомы такие: если регулировать температуру от положения lo до 15.5 (один щелчок крутилки), то заслонка совершает работу в течение 3 секунд, то есть почти полностью открывается. Далее, щелкая крутилкой, заслонка реагирует еще на три щелчка, дальше - до позиции hi - тишина, то есть она уже полностью открыта на 17 градусах. Если кто-то сталкивался с такими симптомами, подскажите!
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #269 : Июнь 15, 2022, 21:10:09 pm »
Климат стал гнать только теплый воздух.
Заправил кондиционер, в Vianor
Спойлер сообщениe cкрыто:
3 490 р.
не повлияло, но зато обнаружили ошибку В2406, привод заслонки отопителя со стороны водителя.
Привод купил через сайт ZZAP в Автоцентр Юг (бывшая Каширка39) 1376р.
971591H000   Привод заслонки отопителя CEED температурный   1
Гарантия и возможность сдать если не подойдет товарный вид сохранен   2 шт. В наличии
1 376р.
Заказ через сайт ZZAP
Поменял сам, сложность возникла при снятии-установке привода, самый дальний шуруп ни как не мог открутить,
слишком узко и затруднен доступ, пришлось искать маленькую трещетку с крестовой битой , опять же попасть прикрутить на место сложно, нужна магнитная бита, ну или пластилин, под рукой оказалась жвачка   %)
Норм , похолодало  :D
Методичка https://drive2-ru.turbopages.org/drive2.ru/s/l/528394228179403124/
P.S.
Огромное спасибо за помощь и советы  rulezz
Дмитрий
Михаил
« Последнее редактирование: Июнь 15, 2022, 21:20:19 pm от AlexVV »
Страницы: 1 ... 16 17 [18] 19   Вверх
