(Отчет) Замена наружнего «плавающего» с/б нижнего рычага задней подвески.
Страницы: [1] 2 3 ... 43   Вниз
Автор Тема: (Отчет) Замена наружнего «плавающего» с/б нижнего рычага задней подвески.  (Прочитано 366555 раз)
Incognito
  • Trinidad and Tobago
Отчет о замене наружнего «плавающего» с/б нижнего рычага задней подвески.
Дано – машин киа Сид, пробег 100.000 плюс минус 10.000. Имеем проблему – стук сзади. Первым делом как обычно грешим на задние аммо. Родные были заменены на 200 по гарантии ранее. Путем демонтажа аммо и пробной поездки без оных имеем стук на месте. Ищем далее. Стойки стабилизатора в норме. Втулки заменены ранее и пока еще вполне. Начинаем кошмарить подвеску серьезно. Путем достаточно геморройной диагностики находим гибель наружних с/б нижнего рычага. Диагностика заключается в следующем.
Во-первых, косвенным признаком служит скрип, раздающийся из под задних колес, особенно при посадке-высадке задних пассажиров, при проезде неровностей, когда подвеска работает по большой амплитуде. Похоже, как будто пружина скрипит, характер скрипа – «резиновый»
Во-вторых – прямой признак – откручиваем болт внутреннего с/б нижнего рычага ( при этом не забываем сжать пружину стяжками) и тут все сразу становится ясным – люфтит по страшному. Почему не люфтит в сборе – лично для меня осталось загадкой.
Итак, приговорил к замене оба с/б. Что нужно для самостоятельной замены?
Два с/б, заказывал в Экзисте, 55130-4D000, 415 руб за шт.
Яма.
Куча времени – примерно часа по два-три, на каждую сторону, с перекурами.
Куча всякого разного инструмента.
Более менее прямые руки.
Итак, поехали.
Первым делом заранее у токаря из толстостенной трубы делаем типа съемника.
на фото старые с/б
Загоняем машину на яму, домкратим и страхуем чем-либо, лучше, конечно, путевой подставкой. Снимаем колесо. Теперь надо снять ступицу. Откручиваем все то, что, прикручено к ней (на фото красными кружками и стрелками). Первым делом – стяжками сжимаем пружину. Потом убираем аммо – один болт снизу на ступице – два сверху к кузову. Это легко. Далее убираем тормозной суппорт, заодно проверяем колодки. (кстати – при моем пробеге колодочки еще походят)
Вид сверху
Вид снизу, изнутри
Отводим суппорт, чтобы не мешал. Теперь нужно открутить нижний и верхний рычаг
Рычаги пока не убираем – иначе ступица начнет болтаться, их убираем в последний момент.
Теперь достаточно геморройный момент – нужно убрать тросик ручника. Выдергиваем скобку ( на фото две стрелки вверх), потом отжимаем ключом на 13 и выводим из посадочного места, снимаем с крючка. Попутно откручиваем гайку развального рычага. (На фото кружочком)
Затем откручиваем нижний палец стойки стабилизатора и отводим ее вверх
Теперь отворачиваем 4 болта, которые крепят ступицу к продольному рычагу
Последнее что нам мешает – датчик АБС, из ступицы его достать можно, но сложно – проще достать его из под подкрылка.
Теперь убираем все болты, убираем рычаги, развальный рычаг –на конус, поэтому может сразу не поддаться – его надо очень нежно постукать молоточком через брусок, аккуратно достаем ступицу и на верстак ее.
Несколькими короткими, но мощными ударами выбиваем старый с/б, слегка мажем литолом новый и нежно запрессовываем.
Собираем все обратно. Готово, можно порадовать себя кружечкой пива.
Кстати, в процессе разборки приговорил к замене развальный рычаг. Тоже люфт имеется только когда палец откручиваем от ступицы.  По весне заменю. Всем спасибо за внимание.
DenGL
  • Russian Federation Оренбург
    -Выданные: 15
    -Полученные: 30
Спасибо, полезно  rulezz
MAX F
  • Смотритель
    ODO 6000 km
    -Полученные: 192
  • Сельский сидовод
взял на заметку beer
поceedелец
  • Russian Federation г. Уфа
    ODO 52600 km
    -Полученные: 20
  • эволюция: теперь 2,0 литра
зачет
papil
За труды хвалю. Отчет два в одном. И снятие задней ступицы и замена сайлентблока.
Но если изготовить нормальный съемник, то можно обойтись без геморойного снятия задней ступицы.
Отсоединяешь нижний рычаг и все.
Была в ходовой тема "скрип с зади с права" там у людей бродили такие мысли.
mukado
  • Russian Federation хадыженск
  • www.koreancars-club.ru
 я без сьемника вынимал, если окрутить амортизатор , то усилие на пружине минимально руками вынул
Представитель "ЮФО Клуб владельцев корейских автомобилей"
mishania
молодец  beer
papil
уауууу. Ну и силища в руках rulezz :)
Это ж сколько качаться надо, что бы с\б руками, завидую %)
Так даже уральские парни не смогут.
А может речь идет о чем то другом.
victorr
  • Russian Federation Ижевск
А развал не собьётся или потом на СТО регулировать?
iv86
  • Russian Federation Иваново
конечно все это хорошо, но еще не забывайте что надо ехать делать потом схождение колес.
я дела на много проще, заказал на заводе у знакомых качественный съемник именно под этот саленблок из 45 стали, обошелся он мне в 200р. (есть фото)
а дальше проще паренного огурца :), снимаешь колесо, окручиваешь рычаг в районе саленблока и расслабляешь болт в месте крепления к балке, снимаешь пружину без всяких стяжек (трубой отогнуть легко) и съемником выдавливаешь старый, и также загоняешь новый.
на замену двух саленблоков у меня ушло чуть меньше 1-го часа, в обычном гараже.
вся работа состоит только в том что надо открутить всего 7 болтов из них 5 - это колесо))))
p/s когда не было съемника тоже ломал голову как же все это поменять, хотел уж тоже ступицу снимать полностью, но лучше (если есть возможность) сделать нормальный съемник из нормальной стали не менее 45-й, и без всяких запарок менять этого скрипуна за 30 минут с перекурами))))))
за проделанную работу +5
« Последнее редактирование: Февраль 11, 2010, 23:55:09 pm от iv86 »
Altar
    -Полученные: 254
Хорошее дело. Чертеж есть?
iv86
покупай новый саленблок, и по нему уже делай съемник (сам так и делал), но если очень надо то могу все замерить и выложить чертеж на сайт.
iv86
собьется и развал и схождение, так как придется открутить( расслабить) болт схождения и болт развала.
« Последнее редактирование: Февраль 12, 2010, 09:51:47 am от iv86 »
iv86
а если вообще не в терпеж, то я тебе могу бандеролью выслать съемник (поменяешь и заодно себе по образцу сделаешь)))), как заменишь и сделаешь копию, обратно пришлешь, так как я уже заменил и еще долго менять их не буду. beer
MAX F
  • Смотритель
    ODO 6000 km
    -Полученные: 192
  • Сельский сидовод
я б тож от чертежа не отказался бы :-[
Страницы: [1] 2 3 ... 43   Вверх
