Дергается машина при отпускании и нажатии на педаль газа
Страницы: 1 ... 23 24 [25] 26   Вниз
Автор Тема: Дергается машина при отпускании и нажатии на педаль газа  (Прочитано 170172 раз)
Kostya_0640@mail.ru
  • Авто: Kia Ceed 1.4 MT
« Ответ #360 : Май 04, 2023, 16:25:20 pm »
вы хотите сказать, что я не разобрался, какая у меня педаль????
Kostya_0640@mail.ru
« Ответ #361 : Май 04, 2023, 16:26:40 pm »
1.4. 105 2012 год ED. Педаль электронная
« Ответ #362 : Май 05, 2023, 22:48:29 pm »
У вас наверное FL, это рейсталинг и пошли они с 10 года
Kostya_0640@mail.ru
« Ответ #363 : Май 06, 2023, 08:45:53 am »
Какая разница, какая у меня модель? Намудрили с этими моделями, вообще не разберу. В одном месте одна, в другом другая. Где-то вообще такой нет. Короче. Педаль электронная.несколько дней теста, после настройки. Стало намного лучше, но в пробке всё-равно дёргает, кивает, клюёт. Считаю, что проблема не решена, а частично погашена за счёт подстройки педали. Ищем дальше. Буду цепь менять
Kostya_0640@mail.ru
« Ответ #364 : Май 06, 2023, 08:49:38 am »
Подскажите, что за модель у меня 8[
Kostya_0640@mail.ru
« Ответ #365 : Май 06, 2023, 11:36:03 am »
Помогите разобрать ошибки! Прошивка стоковая.
« Ответ #366 : Май 06, 2023, 14:44:45 pm »
Вы ошибки пробовали стереть и покататься и опять посмотреть какие появяться? А то у вас такой букет что скорее подозрение на проводку т к и по дросселю ( датчик положения заслонки) и по MAP сенсору ( датчик температуры) и по катализатору ( или лямбда или сам катализатор), возможно где то проблеммы в проводке, надо прозванивать
Kostya_0640@mail.ru
« Ответ #367 : Май 06, 2023, 15:07:42 pm »
Катализатора нет. Только сегодня сам диагностику делал. А так у электриков. Я и не видел, какие ошибки. Сбросил, покатаюсь ещё проверю.
« Ответ #368 : Май 06, 2023, 15:49:45 pm »
Если катализатор удалили, то надо или прошивать мозги под евро2 или ставить обманку на 2 лямбду, а так у вас по катализатору и датчику будут ошибки появляться все время, а по заслонке и мар сенсору разбирайтесь у них жгут проводов один, возможно где то обрыв
Kostya_0640@mail.ru
« Ответ #369 : Май 06, 2023, 16:48:48 pm »
Насчёт ошибки по катализатора в курсе. Делали откат на стоковую, думали мозги глючат. По датчикам буду искать. Спасибо!
Kostya_0640@mail.ru
« Ответ #370 : Май 06, 2023, 18:29:45 pm »
Напряжение на датчике кислорода выше 0.9 не поднимается. Это неисправен датчик?
« Ответ #371 : Май 06, 2023, 19:45:28 pm »
Датчик кислорода первый работает от 0 до 1 вольта, синус, второй датчик на холостых может стоять на определенном напряжение как газонуть начинает работать, если каталика нет, то если не прошиты мозги, то повторяет работу первого по напряжению, если первый датчик постоянно стоит на 0,9 и не снижается, то скорее всего датчик виноват, посмотрите график лямбды на прогретой машине, т к на непрогретой машине датчики не работают несколько мин
Kostya_0640@mail.ru
« Ответ #372 : Май 07, 2023, 09:20:17 am »
Вот график. По давлению, во впускном коллекторе, не заведенная 99кПа, заводишь давление падает. Газ нажимаю идут изменения. Получается, что этот датчик работает?
« Ответ #373 : Май 07, 2023, 11:36:55 am »
Датчик давления и температуры 2 в 1 датчике, может вам снимали или разьем отсоединяли и вкл зажигание, ошибки и остались, если появляются снова то если с мар сенсора показания идут то возможно иногда пропадает контакт ( плохой контакт, проводка, бл управления), то появляется ошибка и возможно неправильная работа двигателя, покатайтесь после сброса ошибок и потом посмотрите ошибки
Kostya_0640@mail.ru
« Ответ #374 : Май 10, 2023, 18:35:17 pm »
Поставил обманку второго датчика. Вот результат.
« Последнее редактирование: Май 10, 2023, 18:36:53 pm от Kostya_0640@mail.ru »
Страницы: 1 ... 23 24 [25] 26   Вверх
