на ходу отключился электроуслилитель руля
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вниз
Автор Тема: на ходу отключился электроуслилитель руля  (Прочитано 48248 раз)
AleXo
  • Belarus Минск
Вот ребяты у Вас отключается, а у меня сцукован наоборот!!!
Выключаешь зажигание, достаешь ключ, а он жужжит (у всех жужжит секунд 5-10), а было что вышел, закрыл машину, прихожу, а гудит собака. пол часа. и тогда до меня дошло, почему в Анапе у меня полностью сел аккум.
Так я теперь в машине сижу и жду пока гудеть перестанет)))) и только потом выхожу.
alich
Электроусилитель - электродвигатель, связанный с рулевой рейкой. Не уверен что он жужать может без поворота руля. Думаю вентилятор крутится. Кстати. Мне непонятно все таки как этот моторчик работает? По идее - на скоростях он отключаться должен - тяжесть руля - это правильно установленные колеса. Отсюда получается коротит что то? Возмите моторчик от любой машинки игрушечной. Покрутите. А потом подключите нагрузку. Чем больше нагрузка тем тяжелее крутить. Физику не обманешь. Или на сидах рулевая перетянута настолько, что крутить можно только с помощью ЭУРа?
alich
« Ответ #32 : Январь 21, 2010, 15:35:44 pm »
Поговорил с ребятами у которых фокус - говорят рулевая специально сильно зажата и электроусилитель работает всегда - в том числе и на скорости. В итоге отказ электроусилителя - плохо. Руль повернуть сложно - по гололеду вообще беда...
Timon
    ODO 38000 km
    Почетный член клуба
    -Полученные: 23
Как дела у тех,у кого ЭУРы отрубались? Что изменилось?
Сегодня после замены эластичной муфты ЭУР отрубился четыре раза. Первый раз на дороге. Потом заглушил,завёл и уехал. И три раза через несколько секунд после включения (запуска двигателя) при парковке на стоянке. ХЗ,то-ли контакт где,то-ли вообще собрали талантливо... fire! Завтра в сервис опять. :'(
grib
    ODO 305000 km
после замены пока не отключался  rulezz
non vagina, non reda cogorta
Timon
    ODO 38000 km
    Почетный член клуба
    -Полученные: 23
Мне колонку в сборе поменяли. Посмотрим!
Aлёна
    ODO 91400 km
И чем все закончилось? У меня сегодня отключался два раза электроусилитель руля на повороте, загаралась лампочка EPS...потом все исчезло, приехала в сервис, они продиагностировали, откалибровали что-то... сказали, что ошибка плавающая, если еще раз повторится-к ним..но что-то мне страшно, крайне неприятно это отключение, как будто бликировка колес при повороте... :(
dmvivanov
  • Global Moderator
  • Russian Federation Самара
    ODO 360000 km
Что закончилось и у кого? Написано же- замена. :)
De Pain
    -Выданные: 20
Никакая не блокировка, а отключение электроусилителя. Или это поломка, брак. Либо он просто отключается вследствии перегрева электромотора.
Aлёна
    ODO 91400 km
Не блокировка...при повороте, внезапно, при отключении ЭУРа выглядит это как блокировка руля..крайне неприятно... перегрева быть не могло, только что отъехала от дома... отключение ЭУРа больше не было, но через 3-5 км после стоянки долгой машины загорается чек EPS, после выключения и включения мотора гаснет.. подожду что в сервисе скажут...записалась...
Katryna
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
Купила машину 3-х лет, сданную по трейд ину  у  официалов, сказали прошла полную диагностику,  через два дня отключился усилитель, позвонила предыдущему владельцу, оказалось он ее продал именно из-за этого,  дотащила до сервиса на эвакуаторе,  так как включение, выключение зажигания не помогало, а ехать без усилителя силенок не хватает.  По гарантии поменяли, дело было в июне, все хорошо работало, в начале сентября снова отключился, записалась на диагностику, откалибровали руль,уехала я не далеко, отключился, поехала обратно, посмотрели, вроде клемы окислились на аккумуляторе, почислтили, но на след день снова отключился, оставила в сервисе на два дня, вчера забрала машину после диагностики, выдавала ошибку С1290, Неисправность датчика вращающего момента, посмотрели проводку, нашли два окислинных провода, почистили, ошибка пропала со слов мастера, выдали заказ наряд где указана ошибка и диагностика, а про устранение - зачистку проводов ни слова. Получается я забарала добровольно согласно документам машину с  неисправным ЭУРом? Как я поняла со слов мастера, ошибка С1290 может появляться при неисправной электрике или при неисправности эура, точно причину не установили, но сказали нужно поездить до первого отключения, это будет означать, что не исправен все же ЭУР и требуется его полная замена, а не проводка, а без этого киа мотор рус второй раз вроде как не поменяет в сборе, нужно исключить проводку,  я сейчас как испытатель, езжу, боюсь, проводка или все же эур :( Я училась ездить на жигулях пятой модели и там руль крутился, на этой машине - ощущение полной блокировки, страшно
Добавлено позже: Сентябрь 14, 2011, 14:12:20 pm
согласна, ощущение, что заблокирован
« Последнее редактирование: Сентябрь 14, 2011, 14:12:20 pm от Katryna »
Aлёна
    ODO 91400 km
Ну вот мои мучения.Приехала в аврору на Салова ( только там меня согласились взять сразу, а ездить то страашно)-сделали калибровку руля, стерли ошибки и сказали: езжайте-все будет хорошо. На следующий день все началось сначала-включалась лампочка EPS и гасла только после отключения, включения двигателя..этак раза 2 за день, ЭУР отключался еще раза три, записалась я туда же на диагностику, съездила в воскресенье и мне машину посмотрели часик и ничего не нашли, сказали что контакты почистили, на мой вопрос были ли эти контакты окислены или следы коррозий-сказали, что ничего не было, опять была ошибка положения руля и опять откалибровали руль, сказав, что воспроизвести ошибку они не могут и сделать они ничего не могут. На мой вопрос:если я не впишусь в поворот кто за это будет отвечать-осталось без ответа.... Вытребовала у них бумажку о том что они провели диагностику и что сделали-сопротивлялись, не хотели давать..но дали!!!
Через день опять лампочка и опять отказ ЭУРа Записалась в мною любимый ПЛТ в Купчино. Забрали машину в 12, выдали в 19.00...сказали что при диагностике ошибка была как низкое напряжение и что нашли какой-то недокрученный контакт, поменяли передние стойки, которые у меня стучали и еще по мелочи... Вообщем буду надеяться что именно в этом была причина. У других "EH умирал и не восстанавливался, а у меня отключается (руль повернуть практически нереально) и сам же включается... Посмотрим, через недельку отпишусь... :)
dmvivanov
  • Global Moderator
    ODO 360000 km
Вы же пишете, что включается после отключения зажигания и вдруг уже сам...
Aлёна
    ODO 91400 km
сначала было так, а потом было по другому-то тяжелый руль, то опять можно повернуть  через 30 секунд, потом опять.. все повторяется...включаю аварийку, останавливаюсь-включаю выключаю двигатель и все нормально
Aлёна
    ODO 91400 km
Все, прошла неделя, отчитываюсь-все ок! Больше не повторялось, глубокий поклон мастерам из ПЛТ.
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вверх
Прямой эфир ↓ zhdanov4318++Kraken 2026: Обновлённые ссылки и зеркала крупнейшей площадки для доступа че 0
zhdanov43Kraken 2026:Все Актуальные ссылки и зеркала крупнейшей площадки для доступа чере 0
zhdanov43Kraken 2026: Актуальные ссылки и зеркала крупнейшей площадки для доступа через T 0
zhdanov43new! КАК ЗАЙТИ НА КРаKЕH 2026? Обзор Всех Ссылок 2025-2026 0
zhdanov43new! КАК ЗАЙТИ НА КРАKЕH 2026? Обзор Всех Ссылок 2025-2026 0
zhdanov43КРАКЕН 2026! НОВЫЕ И ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал дл 0
zhdanov4321+ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Безопасно 0
zhdanov4321+ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на K*R*A*K*E*N 2026!! 0
zhdanov43Рабочие ссылки на Kraken 2026: Полный список рабочих адресов и зеркал для доступ 0
zhdanov43Актуальные ссылки на Kraken 2026: Полный список рабочих адресов и зеркал для дос 0
zhdanov43Обновлённые ссылки на Kraken 2026: Полный список рабочих адресов и зеркал для до 0
zhdanov43КАК ЗАЙТИ НА КРаКЕН 2026? Обзор Всех Ссылок 2026 : Зеркал 0
